[ B4 1.9TDI ]Jaki i gdzie zamontować zaworek zwrotny paliwa?
: 06 gru 2010, 19:39
autor: joandaw
Witam chciałbym założyć dodatkowo zaworek zwrotny. Jaki założyć :?: i czy zamontować go przed filtrem :?: strzałka niebieska na fotce i co to jest za zaworek na powrocie strzałka czerwona :?: Za odpowiedzi dzięki
Znalazłem takie zaworki które by mogły być :
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620
: 06 gru 2010, 21:03
autor: gibaj
czerwona strzałka to jest właśnie zawór zwrotny :mrgreen: jeszcze jeden chcesz zakładać?tu gdzie jest niebieska strzałka możesz założyć filtr wstępny <ok>
: 06 gru 2010, 21:24
autor: joandaw
A gdzie trzeba założyć zaworek żeby paliwo się nie cofało z powrotem do baku :?: przed filtrem paliwa :?: czy paliwo cofa się tylko na zaworze zwrotnym-powrót :?: (strzałka czerwona)
: 06 gru 2010, 21:33
autor: UKI_XX
trzeba wszystko uszczelnić to się nie będzie cofało, założenie dodatkowego zaworu zwrotnego na zasilaniu będzie tworzyło podczas jazdy dodatkowe bańki w wężyku zasilającym pompę (ze względu na podciśnienie i brak pompki w baku) <ok>
: 07 gru 2010, 10:26
autor: tomekk666
joandaw pisze:A gdzie trzeba założyć zaworek żeby paliwo się nie cofało z powrotem do baku
musisz mieć gdzieś nieszczelność, sprawdz przewody, opaski i głównego podejrzanego czyli oring na podgrzewaczu paliwa.
Jakiś czas temu przekonałem się jak to ostatnie potrafi namieszać :roll:
: 07 gru 2010, 19:30
autor: hudy
UKI_XX pisze:założenie dodatkowego zaworu zwrotnego na zasilaniu będzie tworzyło podczas jazdy dodatkowe bańki w wężyku zasilającym pompę (ze względu na podciśnienie i brak pompki w baku) <ok>
a skąd taki pomysł?? ja mam dodatkowy zaworek zwrotny na przewodzie przed filtrem paliwa i jakoś żadnych bąbelków ani innych problemów nie mam a jeżdżę już tak od poprzedniej zimy...co do twojego pytania Dawid to zaworek zwrotny możesz założyć na wężyku zaznaczonym niebieską strzałką to uniemożliwi cofanie się paliwa do baku...najlepiej kup sobie od razu pompkę np taką:
http://allegro.pl/pompka-pompa-reczna-d ... 98239.html w niej masz już zamontowany zaworek zwrotny a do tego możesz napompować układ paliwem i znaleźć nieszczelność...
: 07 gru 2010, 20:30
autor: MUNIOR
hudy pisze:najlepiej kup sobie od razu pompkę np taką:
http://allegro.pl/pompka-...1314898239.html w niej masz już zamontowany zaworek zwrotny a do tego możesz napompować układ paliwem i znaleźć nieszczelność...
_________________
I to jest dobra rada ,pompka gruszka jest najlepsza <ok>
: 08 gru 2010, 00:59
autor: UKI_XX
hudy pisze:a skąd taki pomysł?? ja mam dodatkowy zaworek zwrotny na przewodzie przed filtrem paliwa i jakoś żadnych bąbelków ani innych problemów nie mam
na postoju jest zbyt niskie podciśnienie w wężyku żeby to zobaczyć, jak masz nowy filtr paliwa to tego też nie będzie ale jak filtr się trochę zasyfi to zaworek niestety będzie się do tego dokładał i podczas jazdy na wysokich obrotach paliwo może zacząć wrzeć w wężyku między filtrem a pompą (sprawdzone przy użyciu pompy zasilanej z akumulatora i cienkiego wężyka zanurzonego w bańce z paliwem)
: 09 gru 2010, 22:44
autor: Szara80tkaTdi
MUNIOR pisze:hudy napisał/a:
_________________
a nie lepiej naprawic nieszczelnosci? np teraz mrozy i jak tu otworzyc przymarznieta maske zeby sie dostac do ewentualnej recznej pompki
: 10 gru 2010, 07:16
autor: p-a-b-u
Szara80tkaTdi pisze:MUNIOR pisze:hudy napisał/a:
_________________
Po co się do niej dostawać? Ona ma w sobie zaworek po prostu a przy okazji ma się ręczną pompkę ( przydatna np przy wymianie filtra paliwa
: 10 gru 2010, 07:36
autor: levis1991
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf6 ... 21193.html -FILTRON
a nie lepiej taki zaworek zwrotny który nie dość ze zbiera syf, kosztuje 5zł i ma w sobie zaworek zwrotny?
: 10 gru 2010, 08:15
autor: ikswezsutram
to jest filtr wstępny i wątpie żeby miał zaworek zwrotny
: 10 gru 2010, 09:00
autor: MUNIOR
ikswezsutram pisze:to jest filtr wstępny i wątpie żeby miał zaworek zwrotny
No i masz rację ,nie ma w nim żadnego zaworka ,ale dobra rzecz ,też mam ,prócz tego że wyłapuje sporo syfu ,to widać co mamy w paliwie .A zaworek zwrotny w pompce gruszce <ok>
[ Dodano: 2010-12-10, 09:07 ]
Szara80tkaTdi pisze:a nie lepiej naprawic nieszczelnosci?
Jasne że lepiej
Szara80tkaTdi pisze:teraz mrozy i jak tu otworzyc przymarznieta maske zeby sie dostac do ewentualnej recznej pompki
:roll: Pompki nie montuje się po to żeby nią codziennie pompować .Tak jak
p-a-b-u, pisze
p-a-b-u pisze:Po co się do niej dostawać? Ona ma w sobie zaworek po prostu a przy okazji ma się ręczną pompkę ( przydatna np przy wymianie filtra paliwa
i wszystko w temacie <ok>
: 10 gru 2010, 09:57
autor: levis1991
kolego munior i ikswezsutram skad wiecie ze nie ma w nim zaworka zwrotnego?
: 10 gru 2010, 11:29
autor: MUNIOR
levis1991 pisze:kolego munior i ikswezsutram skad wiecie ze nie ma w nim zaworka zwrotnego?
Bo po pierwsze jest przezroczysty i wystarczy spojrzeć ,po drugie mam taki ,i wiem co mam
A skoro wątpisz to jak go będziesz miał w ręku to dmuchnij sobie z obu końców to się przekonasz
