[AGR 1.9 tdi] Zapytanie o IMMO
: 06 gru 2010, 20:12
autor: bey
Siemka ,
takie pytanie , zostal przelozone silnik z innego auta , z wtryskami i pompa wtryskowa
auto nie odpala , podczas krecenia silnikiem przed sekunde ciagnie paliwo i przestaje
wiec obstawiam immobilaizer
czy pompa sama w sobie ma IMMO czy tylko sa odpowiedzialne jakies cuzjniki czy wstrysk sterujacy ?
co musialbym przelozyc ze starego silnika zeby immo zadzialalo
auto nie wiem czy ma jakies piny do immo bo to z ktorejs tam reki , wiec chyba jedyne wyjscie to wylaczyc immo ? czy sa jakies inne sposoby
: 06 gru 2010, 20:37
autor: BIT BIT
To wygląda jak by ci pompa walnęła bo jak by to było imo to powinien odpali i po chwilce zgasńąc
jak masz kompa z imo to i może stacyjkę masz od niego ?
jak masz stacyjkę i i kompa z jednej fury to wkładasz kompa i stacyjkę i powinno grac
: 06 gru 2010, 20:40
autor: bey
no wlasnie , tu byl wymieniany tylko silnik , bo w starym blok peknol
wiec mam caly silnik stary z pompa itd i caly nowy silnik z nowa pompa itd
silnik mi nie odpali chyba bo moze byc jeszcze zapowietrzony czy cos wiec nie wiem
ta ropa z przewodu jest zassana przez pompe moze na 1 sekunde ? tak dziala immo ? czy jakos dluzej powinno odpalic
ja chcialem wsadzic stara pompe bo byla dobra , ale klijent sie uparl ze ma zostac caly komplet jak jest w silniku kupiony , no i teraz wychodza jaja ze immo jest
: 06 gru 2010, 20:45
autor: BIT BIT
imo nic do tego nie powinno miec
powinien na chwilkę odpalic
z tego co pamiętam to do 10 s
[ Dodano: 2010-12-06, 20:51 ]
ja jak wsadziłem kompa od a4 to odpalał na 5 do 10 s
: 06 gru 2010, 21:11
autor: UKI_XX
BIT BIT pisze: ja jak wsadziłem kompa od a4 to odpalał na 5 do 10 s
chyba raczej na 0.5 do 1s ;-)
bey pisze:Siemka ,
immo nic do tego nie ma, nawet jak nie idzie napięcie na zawór odcinający paliwo to pompa zaciąga ze zbiornika
a że nie odpala to zależy ile stał silnik bez paliwa, bo jak jest zapowietrzony to spróbuj zasilić go z butelki (dwa wężyki w butelkę z czystym paliwem i bezpośrednio do pompy z pominięciem filtra) a jak stał bardzo długo i w pompie przywarł pierścień dawki do ośki to możesz zanieść pompę, a w szczególności nastawnik na złom (potrafi urwać kulkę w nastawniku) także jak tylko zapowietrzony to zapali a jak druga opcja to musisz przełożyć swoją pompę (jeżeli przywarł pierścień do osi to zakładając drugi nastawnik ulegnie on zniszczeniu)
: 06 gru 2010, 21:12
autor: bey
czyli w gre wchodzi
pompa i rozrzad ?
lub nie pompa a rozrzad na pompie ? bo rozrzad tez niewiadomo co z nim bylo , klijent sam se to robil , ja mam tylko przelozyc silniki
: 06 gru 2010, 21:25
autor: UKI_XX
a jak już się uporasz z paliwem to sprawdź świece żarowe i jak zapali to jeszcze kąt wtrysku
: 06 gru 2010, 22:01
autor: bey
hmm tak wiec, jutro sprobuje z opcja butelki , jesli dalej nie bedzie ssal paliwa to pompa papa ?
: 09 gru 2010, 10:04
Wszystko zalezy stary silnik jaki był czy na Boschu czy na Pierburgu. Jezeli na Pierburgu to powinien odpalic jezeli jest wzystko dobrze ustawione i podłaczone, jezeli na Boschu to nie ma szans zeby odpalił bez zmiany ECU.
: 09 gru 2010, 13:17
autor: UKI_XX
WOJTEK26 pisze:Wszystko zalezy stary silnik jaki był czy na Boschu czy na Pierburgu. Jezeli na Pierburgu to powinien odpalic jezeli jest wzystko dobrze ustawione i podłaczone, jezeli na Boschu to nie ma szans zeby odpalił bez zmiany ECU.
w AGR masz prostokątną wtyczkę od pompy więc z żadnej B4 silnika a dokładnie jeśli chodzi o kompletny silnik z pompą ot tak sobie nie przerzucisz ;-)
poza tym nastawnik nie ma nic do zaciągania paliwa z baku, jakby był złego typu nastawnik to silnik nie odpali ale paliwo ze zbiornika ciągnąć powinien
: 09 gru 2010, 13:19
Faktycznie to AGR z inna wtyczka :oops: nie zwróciłem uwagi.
