[b4 1z 1.9TDI] Wymiana pompy wody
: 10 gru 2010, 16:00
autor: mariusz8282
Uzywając szukajki chciałem znalesc jakies wskazówki jak po kolei wymienic (zdemontowac starą i zalozyc nowa) pompe wody w TDI. Moze ktos ma jakies fotostory albo bedzie zmienial sam pompe i moglby napisac w punktach po kolei co i jak sie robi? Czy to wogole skompliwkowane i samemu sobie wymienie bez wiekszego problemu? Nie znam sie na mechanice ale lubie grzebac i juz pare rzeczy dzieki Wam udalo mi sie naprawic lub wymienic :) to moze i z tym bym sobie poradzil.
: 10 gru 2010, 18:38
autor: kyjo
Demontujesz zderzak, chł♪odnice, następnie rozrząd zrzucasz i masz wszystko na dłoni.
Poswięcisz kilka godzin i masz zrobione samemu.
: 10 gru 2010, 18:45
kyjo pisze:Demontujesz zderzak, chł♪odnice, następnie rozrząd zrzucasz i masz wszystko na dłoni.
No jest trochę zabawy ,ja akurat robiłem bez zdejmowania zderzaka .Jak wymieniamy tylko czoło pompy ,jak pisze kyjo, bez obudowy ,musimy rozpiąć rozrząd .Przy wymianie całej pompy ,nie musimy ,bo odkręcamy od bloku z obudową .A że mało kto kupuje całą ,to niestety rozrząd do rozpięcia i koło wałka pośredniego do zrzucenia ,bo za nim dopiero są śrubki od pompy
: 10 gru 2010, 18:51
autor: pawel_m
No i wyposaż się w dobre klucze :-). Absolutna podstawa. kyjo, czy w tym silniku, aby dostać się do pompy wody trzeba luzować pasek rozrządu? Bo w B3 nie trzeba :-). Jest to pewne ułatwienie(IMO) :-)
: 10 gru 2010, 20:10
autor: kyjo
kolegaMUNIOR, wyjaśnił wszystko.
Beż zdejmowania chłodnicy da sie jak sie ma wprawe ale ja np ściągam przód potrzeba tylk odkręcić 2sróby zderzaka i chłodnice odkręcić i na bok wykręcam i juz jest dostęp wieć poł godz dłużej może z tym schodzi.
pawel_m, Pasek to trzeba zdjąć niestety lecz w tym silniku to naprawde nie jest ciężkie do tego idealny dostęp <ok>
: 10 gru 2010, 20:15
autor: AB4
Jeden magik kiedyś się chwalił na forum VW że wymienia pompę bez zrzucania rozrządu,chciałbym widzieć jak to robi:),mnie zmyliło to że napęd pompy jest wieloklinem,i nie wymieniłem przy rozrządzie i posypało się łożysko.
: 10 gru 2010, 20:24
AB4 pisze:Jeden magik kiedyś się chwalił na forum VW że wymienia pompę bez zrzucania rozrządu,chciałbym widzieć jak to robi:),
Normalnie 8-) ,pod warunkiem że wymieniasz całą pompę ,a nie tylko czoło ,jak już pisałem wcześniej
: 10 gru 2010, 20:36
autor: tomek87g
A czy można zrobić tak;
wymontować cała pompę bez rozpinania rozrzadu, następnie wymienić czoło pompy i zamontować cała pompę na miejsce?
: 11 gru 2010, 09:42
autor: endriu210
tomek87g pisze:A czy można zrobić tak;
Cześć,poszukaj w moich postach gdzieś to opisywałem,możesz tak zrobić jak napisałeś jak najbardziej odkręcasz łapę górną pompy wspomagania,i potem odkręcasz cały korpus pompy wody i wyciągasz bez nie potrzebnej zabawy z rozrządem ;-)
: 11 gru 2010, 11:45
autor: mariusz8282
Musze sie temu przyjrzec dokladniej jak to zamontowane a ze kompletnie nie znam sie na tym to boje sie tykac rozrzadu. Wolalbym wybrac drugi wariant z wymiana calej pompy (pewnie i tak samemu robiac wyjdzie taniej). Juz wiem od MUNIORa zeby pompy FEBI nie kupowac. To jaka pompe polecacie?
: 11 gru 2010, 13:19
autor: gibaj
SKF lub REVILLE <ok>
: 11 gru 2010, 23:09
autor: mariusz8282
Dzieki :) Jakby ktos mial jakies propozycje to pisac :)
: 12 gru 2010, 12:32
autor: endriu210
Ruvil to pakowacz ostatnio miałem reklamacje bo w środku była jakaś tandeta zalaeży jak sie trafi ,ale SKF,HEPU jak najbardziej
