Strona 1 z 3
[B4 1.9 tdi-1Z] Filtr paliwa
: 11 gru 2010, 17:13
autor: skoti
Witka mam pytanko, jako iż nie znam się na dieslach to poproszę o poradę/odpowiedź. Chciałem wymienić dziś filtr paliwa ale z mojego starego filtra wystaje kabel i idzie do wtyczki, w nowym tego nie było więc chciałem zamienić i przełożyć ze starego do nowego co się okazało nie pasuje, nie wiem czemu?! A i mam pytanie po co jest ten kabel i czy musi to być
: 11 gru 2010, 17:27
autor: hudy
jest to czujnik który wskazuje ci że masz wodę w filtrze.wtedy odkręcasz lekko ten zaworek od dołu i zlewasz wodę.jak trzeba to zrobić to zapala się kontrolka świec.jeśli kupiłeś filtr do B4 to bardzo dziwne że nie pasuje.powinno bez problemu dać się wkręcić.jeśli się nie da a nie chcesz tego wpinać to zaślep to tą zaślepką która dostałeś razem z filtrem a ten kabelek gdzieś sobie schowaj by nie dyndał bez celu...prawda jest taka że nie jest ci to na nic potrzebne a zazwyczaj powoduje dużo kłopotów z zapowietrzaniem się układu.jeśli nie lejesz jakiegoś badziewnego paliwa no i jeśli wymieniasz filtr zgodnie z zaleceniami.u mnie jeszcze nigdy nie zapaliła się ta kontrolka z powodu wody w filtrze...
: 11 gru 2010, 17:38
autor: gibaj
wszystko w temacie <ok> tak jak napisał hudy może zły filtr kupiłeś?
: 11 gru 2010, 17:50
autor: UKI_XX
a w nowym filtrze był plastikowy korek na spodzie :?: dziwne że czujnik nie pasuje.. a co za filtr kupiłeś :?:
masz dwie możliwości, czyli albo założyć czujnik na nowy filtr albo odłączyć go całkowicie i schować ten czujnik do szuflady w garażu <ok> tylko musisz zakręcić korek na spodzie filtra
: 11 gru 2010, 17:54
autor: skoti
hudy pisze:jest to czujnik który wskazuje ci że masz wodę w filtrze.wtedy odkręcasz lekko ten zaworek od dołu i zlewasz wodę.jak trzeba to zrobić to zapala się kontrolka świec.jeśli kupiłeś filtr do B4 to bardzo dziwne że nie pasuje.powinno bez problemu dać się wkręcić.jeśli się nie da a nie chcesz tego wpinać to zaślep to tą zaślepką która dostałeś razem z filtrem a ten kabelek gdzieś sobie schowaj by nie dyndał bez celu...prawda jest taka że nie jest ci to na nic potrzebne a zazwyczaj powoduje dużo kłopotów z zapowietrzaniem się układu.jeśli nie lejesz jakiegoś badziewnego paliwa no i jeśli wymieniasz filtr zgodnie z zaleceniami.u mnie jeszcze nigdy nie zapaliła się ta kontrolka z powodu wody w filtrze...
Serdeczne dzięki panowie za pomoc, bo już chciałem w poniedziałek iść oddać filtr. Odkręciłem w starym filtrze tą nakrętkę z dołu i poleciała ropka, kontrolka od świec mi sienie zapala bo grzanie świec mam na przycisk <ok> , wkręcić się da więc pasuje tylko ,że nie mogłem se poradzić z tym korkiem na dole do zlewania wody ale skoro tak to zrobię tak jak na foto czyli bez czujnika
UKI_XX pisze:a w nowym filtrze był plastikowy korek na spodzie :?: dziwne że czujnik nie pasuje.. a co za filtr kupiłeś :?:
U mnie jest korek z kablami i czujnikiem a w nowym sam biały korek, filtr fiamm czy coś takiego, założę. nowy filtr bez czujnika i po sprawie. ps. wkręcając stary filtr urwał mi się ten kabel co jest od dołu filtra czyli po kłopocie :roll:
: 11 gru 2010, 18:05
autor: hudy
skoti pisze:wkręcając stary filtr urwał mi się ten kabel co jest od dołu filtra czyli po kłopocie :roll:
tylko weź to zabezpiecz by ci nie zwierało gdzieś bo będzie ci kontrolka od świec świrowała...
: 11 gru 2010, 18:14
autor: UKI_XX
hudy pisze:
tyle w temacie:
: 11 gru 2010, 18:16
autor: skoti
Jeszcze raz dziękuje panowie, można by powiedzieć ,że to co chciałem to się dowiedziałem, jak by coś to można zamknąć <ok>
: 11 gru 2010, 18:19
autor: hudy
jeszcze jedno ode mnie: po cholerę masz grzanie świec na przełącznik??
: 11 gru 2010, 18:25
autor: skoti
Bo nie włączały się po przekręceniu zapłonu (nawet pomimo nowego czujnika z aso - ten niebieski) odłączałem czujnik świece się paliły i grzały podłączałem i nic, kupiłem nowy czujnik i kicha więc poprosiłem kolegę, żeby mi zrobił na przycisk i kiedy che to se grzeje
: 11 gru 2010, 18:27
autor: UKI_XX
skoti pisze:odłączałem czujnik świece się paliły i grzały podłączałem i nic, kupiłem nowy czujnik i kicha więc poprosiłem kolegę, żeby mi zrobił na przycisk i kiedy che to se grzeje
a jaka była temperatura silnika :?:
: 11 gru 2010, 18:30
autor: skoti
Hahahhahah nie działa wskaźnik to najlepsze jest, sprawdzę jeszcze stabilizator na desce jak to nie będzie to to nie wiem
: 11 gru 2010, 20:39
autor: gibaj
a przekaźnik od świec?
: 11 gru 2010, 21:16
autor: UKI_XX
skoti pisze:Hahahhahah nie działa wskaźnik to najlepsze jest, sprawdzę jeszcze stabilizator na desce jak to nie będzie to to nie wiem
pytam o prawdziwą temperaturę silnika bo jeszcze nie widziałem Audi, w którym wskaźnik na desce miałby skalę poniżej 50*C :mrgreen:
interesuje mnie temperatura poniżej +5*C, miał taką silnik czy więcej :?: :?: jak na silniku będzie więcej jak +5*C to nawet tuzin czujników temperatury nie pomoże żeby świece zagrzały
gibaj pisze:a przekaźnik od świec?
przecież napisał, że po odpięciu wtyczki od czujnika świece grzały, więc przekaźnik jest ok <ok>
: 11 gru 2010, 23:52
autor: MUNIOR
UKI_XX pisze:ytam o prawdziwą temperaturę silnika bo jeszcze nie widziałem Audi, w którym wskaźnik na desce miałby skalę poniżej 50*C :mrgreen:
gibaj napisał/a:
Może kolega
skoti, poprawił fabrykę
Faktem jest że grzanie świec w TDI rzadko pada ,bo przez większą część roku nie pracuje i nie ma za wiele do roboty ,a jak już coś pada to zazwyczaj czujnik temperatury
