Strona 1 z 3
[B4 1.9TDI] Bierze olej
: 12 gru 2010, 16:17
autor: wojtunio1212
Witam wszystkich
Mam mały problem z moim audikiem B4 1.9TDI, mianowicie chodzi o to że zaczął on brać olej
Do tej pory od wymiany do wymiany nie brał ani grama.Po ostatniej wymianie wziął go od max do min.Co mogło spowodować zużywanie oleju? Z góry dzieki za pomoc
: 12 gru 2010, 17:06
autor: leszek_gdansk
Może filtr źle wkręcony i puszcza?
: 12 gru 2010, 17:21
autor: wojtunio1212
Filtr jest dobrze wkrecony
w okolicach filtra nie widac wycieków
: 12 gru 2010, 17:29
autor: trepek
Zmiana stylu jazdy, inny olej (bądź z innej rozlewni), zmiana kąta wtrysku itp itd.
: 12 gru 2010, 17:32
autor: kris00
Może jakiś olej nie takiej samej specyfikacji jak wcześniejszy
: 12 gru 2010, 17:40
A jaki wcześniej olej miałeś?
: 12 gru 2010, 17:46
autor: levis1991
a moze masz wycieki oleju, np z pod czujnika oleju, czujnika polozenia wąłu, wolnej odmy itd
: 12 gru 2010, 18:14
autor: wojtunio1212
Olej jest ten sam co wczesniej czyli Castrol Magnatec Diesel.Co do stylu jazdy no to czasami jak to w zimie zdarzy sie wsadzic za szbko np 5 bieg przy 60km/h :roll: ale czy to moze zaszkodzic..? A co do kątu wtrysku no to mam podejzenia ze moze byc nieodpowiedni bo motor ma twarda prace,ale mechanik mowi ze taka praca to normalnosc w tym silniku ale slyszalem takie same i milej mruczały
: 12 gru 2010, 18:30
autor: Jelly
Kolego a na jakim dystansie wziął Ci ten litr oleju?? i jazda bardziej na trasie czy po mieście??
: 12 gru 2010, 18:35
wojtunio1212 pisze:A co do kątu wtrysku no to mam podejzenia ze moze byc nieodpowiedni bo motor ma twarda prace
Zacznij od sprawdzenia właśnie tego. Jeśli to nie będzie to będziemy dalej myśleć czy to nie przypadkiem coś z rzeczy które wymienił
Levis
: 12 gru 2010, 19:17
autor: wojtunio1212
Łyknal mi taka ilosc po 5 tys km :shock: a jazda głownie w trasie
: 13 gru 2010, 09:12
autor: Jelly
Ja bym sie nie przejmował jak bierze litr na 5 tyś km. W książce do A4 jest napisane ze zużycie oleju ok 1l/1000 km jest tolerowane. Ostatnio miałem taka sytuację że w silniku ASV nie było wlanego oleju do poziomu max. i po ok 900km okazało się że jest już minimum. Ale te 900 km było zrobione właśnie na trasie goniac auto czesto powyżej 160km/h wiec sie nie dziwie że zjadł olej, bo każde auto zużywa olej. Jedno wiecej drugie mniej. I tak jak bylo napisane styl jazdy ma na to duży wpływ. A tak dla wiadomości powiem, że kumpel który ma Alfe GT leje ok 2l oleju na 1000km i tam to podobno norma bo silnik zdrowy jest...
: 13 gru 2010, 14:58
autor: vitja07
jaśli chcesz wiedzieć czy olej ginie z silnika czy turbo Ci olej łyka to unikaj jazdy na wysokich obrotach na zimnym silniku szczególnie zimą
: 13 gru 2010, 15:17
autor: pawel_m
A uszczelka miski olejowej w jakim jest stanie?
: 13 gru 2010, 15:57
autor: wojtunio1212
Takie zużycie jest tolerowane...hmm.. Tylko ze do tej pory nie brał nic oleju <ok> A tak radykalna zmiana jednak cos znaczy.Jutro jade jeszcze na podnośnik dokładnie obejrzeć silnik.Co do uszczelki to dokladnie nie powiem,ale wydaje mi sie ze raczej jest ok
