[B4 1.9 TDI 1Z] Wyciek paliwa od strony rozrządu
: 13 gru 2010, 13:06
autor: Radzio1
Witam. Mam problem, cieknie mi paliwo od strony rozrządu po dłuższej jeździe cały rozrząd jest mokry, ściągnąłem osłonę rozrządu oraz blachę do której mocuje się osłonę żeby był widać skąd to cieknie, na moje oko leci z pompy paliwa ale z ośki, czy miał ktoś może taki problem.
: 13 gru 2010, 22:02
autor: gibaj
daj zdjęcie to coś pomożemy ;-)
: 14 gru 2010, 12:01
autor: Radzio1
Zrobiłem zdjęcie i zaznaczyłem na czerwono miejsce które jest ciągle mokre od paliwa. Niestety po tym kole idzie też na pasek rozrządu wiec po dłuższej jeździe mam mokry cały rozrząd.
: 14 gru 2010, 20:12
autor: betek83
czegoś takiego nie spotkałem ale mam delikatny luz na tym trzpieniu który zaznaczyłeś
i mechanik mówił zeby go zlikwidować trzeba wymienić tuleki w pompie...
więc myślę ze u Ciebie to będzie podobna sprawa...
jesli dobrze pamietam to pompiarze liczą sobię ok 300 pln ta taką usługę
proponuję Ci szybko to zrobić, bo ropa na pasku rozrządu nie wróży nic dobrego
pozdrawiam
: 14 gru 2010, 20:38
autor: gibaj
wydaje mi się że trzeba by zdjąć koło i zobaczyć ,pewnie jakiś oring puścił :roll: mam pompę akurat w garażu ale nie zaglądałem do niej jak tam jest dokładnie :-/prawdę mówiąc to jeszcze się nie spotkałem żeby tamtędy ciekło :-/ a napewno tędy cieknie?
: 14 gru 2010, 21:23
autor: kyjo
jedno jest pewne gdzieś jest wyciek więc moim zdaniem zybciej bedzie wyciągnąć pompe na stół niż spędziś jeszcze tydzień czasu na gdybaniu.
Jeżeli sam potrafisz zrzucić rozrząd a potem złozyc do kupy to juz masz zaoszczędzone ok 150zł w warsztacie koszty samego uszczelnienia pompy zejda duzo niżej.
: 14 gru 2010, 21:40
autor: Vision
sprawdź luz poprzeczny na kole jeśli mały lub żaden to
po taniości zacząć od wymiana o-ringu ( sam kosztuje 30pln+ wymiana) uszczelniającego wałek napędowy od strony koła pasowego Obrazek powinno załatwić sprawę
: 14 gru 2010, 22:49
autor: Radzio1
Przekopałem każde forum i nie znalazłem nigdzie takiego wycieku więc też byłem zdziwiony, dzwoniłem dzisiaj do pompiarza jeśli sam wyjmę pompę to zrobi mi to w jeden dzień ale muszę się z nim umówić tydzień wcześniej. Dowiedziałem się też że takie coś mogło się stać przez nadmiernie naciągnięty pasek rozrządu i za uszczelnienie całej pompy woła od 200zł jeśli będzie musiał wymienić też łożysko to w 300zł powinienem się zmieścić. tylko że muszę pompę zawieźć około 30 kilometrów. No ale jak za taką cenę to chyba warto bo gość jest podobno bardzo dobrym fachowcem.
[ Dodano: 2010-12-14, 22:58 ]
Kolego Vision widzę że masz w podpisie uszczelnianie pomp ile orientacyjnie wziąłbyś za taką naprawę.
: 15 gru 2010, 16:35
autor: Vision
za uszczelnienie z materiałem ok 150( robocizna to 100pln)
film zapożyczony
: 15 gru 2010, 17:49
autor: Radzio1
Jednak nie dałem rady dzisiaj wyciągnąć pompy jutro dokończę, zapomniałem że pożyczyłem koledze ściągacz i nie miałem jak ściągnąć koła z pompy. sprawdzałem luz jeszcze raz i luzu nie ma góra dół, natomiast jest luz do środka i na zewnątrz kwestia 5mm czy taki luz jest normalny? według mnie ośka nie powinna tak chodzić. A co to tego filmiku to chyba ekstremalny przypadek.
: 15 gru 2010, 18:59
autor: Vision
to masz w normie , a wzdłużny zawsze jest
: 15 gru 2010, 21:30
autor: SzczypekRacek
Mi za uszczelnienie swisnal 350 zl;/ warto?? Okolice Raciborza na slasku..
: 16 gru 2010, 19:19
autor: Radzio1
dzisiaj rano zawiozłem pompę i jakąś godzinę temu zadzwonili że pompa jest gotowa. Koszt naprawy całe 60zł jestem bardzo mile zaskoczony, tak jak sugerował kolega Vision wymienili mi tylko uszczelniacz. Dziękuję za pomoc teraz tylko poskładać do kupy
[ Dodano: 2010-12-18, 12:38 ]
Witam koledzy jeszcze was trochę pomęcze, wczoraj złożyłem wszystko do kupy i ku mojemu zdziwieniu odpalił bez problemu więc wziąłem się za ustawienie kąta wtrysku po rozgrzaniu było około 40 więc przestawiłem na 50-51, z ciekawości poszedłem dzisiaj rano odpalić klekota i odpalił ale nie tak jak bym chciał: chwile nierówno chodził ale dosłownie 3 sekundy, dodam że przed zdjęciem pompy odpalał normalnie. Przed naprawą sprawdziłem kąt wtrysku i było 60 czy ta różnica 10 jednostek miałby takie duże znaczenie?
: 18 gru 2010, 13:46
autor: audi1993
ustaw kąt wtrysku przy rozgrzanym silniku wtedy powinno być oki :)
: 18 gru 2010, 14:00
autor: Radzio1
chyba nie przeczytałeś dokładnie posta
