[80 B4 1.9tdi] Kontrolka oleju
: 13 gru 2010, 16:54
autor: sebastian98
Witam wczoraj zaświeciła mi się kontrolka oleju ale tylko na wyższych obrotach na niskich bylo spokojnie dzisiaj wymieniłem olej na castrol w serwisie ale kontrola dalej sie pali jeśli przyspieszę jadać wolniej nic takiego nie występuje wiec co może być przyczyną? czy juz dupa z silnikiem ?;/
: 13 gru 2010, 20:15
Sprawdz sobie czujnik zwierny zbyt niskiego ciśnienia ,lub kabelek od niego ,tak będzie się działo powyżej 2tys obrotów jak coś z nim nie tak
Re: [80 B4 1.9tdi] Kontrolka oleju
: 13 gru 2010, 21:57
autor: gibaj
najlepiej kup nowy :mrgreen: :roll: czujnik oleju jak pisze munior i zmierz ciśnienie na cylindrach dla świętego spokoju a stan na bagnecie chociaż jest?
: 14 gru 2010, 07:03
autor: sebastian98
jest jest
: 16 gru 2010, 22:19
autor: marek6572
Przepraszam ale gdzie znajduje się ten czujnik zwierny :shock:
dziękuje z góry za odpowiedz
