[B4 1.9TDI] dygot na 4 i 5 biegu między 1500 a 2200 obrotów
: 14 gru 2010, 18:47
autor: kurnapany
Dzień dobry
samochód wpada w dygot na 4 i 5 biegu między 1500 a 2200 obrotów tylko przy dodawaniu gazu, całym nadwoziem trzęsie. Przy zdjęciu nogi z gazu drżenie ustaje. Proszę o pomoc i ewentualnie wskazanie warsztatu w Warszawie gdzie można się zgłosić z tym kłopotem.
Dziękuje i pozdrawiam
Kuba
: 14 gru 2010, 19:54
kurnapany pisze:samochód wpada w dygot na 4 i 5 biegu między 1500 a 2200 obrotów tylko przy dodawaniu gazu, całym nadwoziem trzęsie.
Prawdopodobnie nastawnik w pompie wtryskowej do czyszczenia ,normalna przypadłość tego urzadzenia przy przebiegu ok.300 tys
: 15 gru 2010, 11:45
autor: Ross
poza tym, ze to prawdopodobnie nastawnik, to nie powinno sie jezdizc na takich obrotach powyzej 3 biegu... Niedawno był o tym temat
: 16 gru 2010, 13:42
autor: icemerc
jak kolega Ross pisze. na 4 i 5 biegu minimum 2500 obr - bynajmniej ja tak jeżdzę...
: 16 gru 2010, 15:18
icemerc pisze:jak kolega Ross pisze. na 4 i 5 biegu minimum 2500 obr -
:shock: A gdzie kolega takie ciekawostki wyczytał :roll:
: 16 gru 2010, 16:16
autor: MARCIN 80B4
jak wyżej stawiam na nastawnik skontaktuj się z tym kolegom https://audi80.pl/adamm,u,6031.htm powinien ci pomóc
: 16 gru 2010, 17:47
autor: UKI_XX
kolega Adamm rzadko do nas zagląda także trzeba go szukać na forum golfa, ale i tak on jako jeden z pierwszych forumowiczów zaczął czyścić nastawniki więc na pewno powinien pomóc <ok>
poza tym dzięki jego poradzie uporałem się kiedyś z jednym problemem w samochodzie ;-)
: 17 gru 2010, 11:36
autor: icemerc
MUNIOR, w internecie wyczytałem :-D
: 21 gru 2010, 19:13
autor: kurnapany
Dziękuję bardzo za pomoc skontaktowałem się z Adamem z Rembertowa potwierdził, że to na 99% nastawnik i mam nadzieję że uda się wyczyścić pozdrawiam
: 21 gru 2010, 19:37
kurnapany pisze:to na 99% nastawnik i mam nadzieję że uda się wyczyścić pozdrawiam
Przy tej robocie nie może się coś nie udać ;-)
: 23 gru 2010, 12:41
autor: kurnapany
Jest jeszcze jedna istotna kwestia, może przyda się komuś z podobnym problemem. Adam powiedział ze do czyszczenia nadaje się tylko nastawnik Pierburg. Do tego silnika stosowany był też Bosch (na szczęście to nie mój przypadek) i on nie nadaje się do wyczyszczenia trzeba go wymienić na nowy... Mam jeszcze pytanie do kolegi MUNIORA jak to jest z tymi obrotami? czy mogę jeździć na niskich na 4 i 5 biegu?
: 23 gru 2010, 13:50
kurnapany pisze:Jest jeszcze jedna istotna kwestia, może przyda się komuś z podobnym problemem. Adam powiedział ze do czyszczenia nadaje się tylko nastawnik Pierburg. Do tego silnika stosowany był też Bosch
Wiemy ,wiemy ;-)
kurnapany pisze:Mam jeszcze pytanie do kolegi MUNIORA jak to jest z tymi obrotami? czy mogę jeździć na niskich na 4 i 5 biegu?
Z obrotami sprawa jest prosta ,mozna jeżdzić na takich ,na jakich słychac że silnik nie jest przeciążony na danym biegu ,w naszych zetorach ,no przynajmniej w moim , jest to ok.1700obr.poniżej tych obrotów słychać że silnik się męczy
: 23 gru 2010, 13:54
autor: kurnapany
dzieki
[ Dodano: 2010-12-30, 21:01 ]
Dziękuje jeszcze raz za pomoc. To był oczywiście nastawnik. Pan Adam z Rembertowa bardzo sprawnie i fachowo się nim zajął. Po dygocie ani śladu! :-D
