Strona 1 z 3
[1.9TDI 1Z] napinacz paska klinowego
: 16 gru 2010, 21:28
autor: gacak
A więc mam pytanie. Wymieniłem ostanio pasek alternatora oraz cały rozrząd i co sie okazało słysze dalej piszczenie przy zapaleniu mechanik powiedział ze napinacz trzeba wymeinić skoro tak chciałem sie doradzić jaki kupić ewentualnie jakieś strony ?? i czy ten to jest to
http://moto.allegro.pl/napinacz-paska-w ... 87934.html
: 16 gru 2010, 21:32
autor: gibaj
zdejmij pasek i sprawdź czy pompa wody nie piszczy(czy luźno się kręci)u mnie też coś piszczy w te mrozy ale jeszcze nie zlokalizowałem co
a wogóle to pewne że to napinacz?fakt one lubią się zapiekać :cry:
: 16 gru 2010, 21:44
autor: myster
Hej.Jesli ci te piszczenie wystepuje tylko wylacznie przy odpalaniu i na zimnym silniku to obstawiam za winowajce kolo z tlumikiem drgan co napedza alternator a nie ten napinacz jesli byl by to napinacz to by cwiergolil caly czas.
Jesli nie masz oslony pod silnikiem to mozesz sam sprawdzic zrob znak na tym kole odpal silnik niech chwile pochodzi zgas i sprawdz polozenie znakow jesli sie przesunie to bedziesz miec pewnosc ze to kolo .
Jak by co mam gdzies kolo przerobione na sztywno tzn wyrzucona jest ta guma wstawiona tuleja i zakolkowana i problem jest na wieki wiekow rozwiazany. U siebie mam tak zrobione i nie widze zadnych wad.
: 16 gru 2010, 22:02
autor: marek6572
Cześć również uważam że winowajcą jest koło pasowe wału korbowego które napędza pasek na alternator, ponieważ tez przez długi czas miałem ten problem piszczało po zapaleniu. Problem polega na tym, że to koło pasowe jest zużyte tzn. jest wyślizgane {ostre} co sprawia, ze pasek klinowy wchodzi na głęboko na koło i górne krawędzie wielorowlów koła pasowego ciągną za jego płaszczyznę powodując z czasem jego przecinanie. Sam osobiście zajechałem tak trzy paski. po wymianie koła pasowego nowe ok 300 zł problem zniknął.
: 17 gru 2010, 08:58
autor: MARCIN 80B4
jak wyżej koledzy dobrze zauważyli zaczął bym od sprawdzenia koła pasowego na wale, bo kupno i wymiana napinacza może się okazać zbędnym wydatkiem,
gacak, zanim zakupisz napinacz przeczytaj
https://audi80.pl/19tdi-1z-piszczy-v ... t=napinacz
: 17 gru 2010, 09:33
marek6572 pisze:Cześć również uważam że winowajcą jest koło pasowe wału korbowego które napędza pasek na alternator, ponieważ tez przez długi czas miałem ten problem piszczało po zapaleniu. Problem polega na tym, że to koło pasowe jest zużyte tzn. jest wyślizgane {ostre} co sprawia, ze pasek klinowy wchodzi na głęboko na koło i górne krawędzie wielorowlów koła pasowego ciągną za jego płaszczyznę powodując z czasem jego przecinanie
Właśnie doszedłem do takich samych wniosków ,bo też mi popiskuje na mrozie .
myster pisze:esli ci te piszczenie wystepuje tylko wylacznie przy odpalaniu i na zimnym silniku to obstawiam za winowajce kolo z tlumikiem drgan co napedza alternator a nie ten napinacz jesli byl by to napinacz to by cwiergolil caly czas.
No właśnie nie musi sie nic przesówać i też będzie piszczeć ,z powodu wyslizganych powieszchni na kole w których powinien klinować sie pasek
: 17 gru 2010, 17:23
autor: Tommek261
Popieram kolegów to co napisali święte słowa.
Koło pasowe do wymiany.
sam na własnej skórze się przekonałem.
Wymienione wszystkie paski na Conti
Nowy napinacz
Nowe ramię napinacza
Rolka
A tu piszczy na mrozie...wina koło pasowe.
: 18 gru 2010, 13:50
autor: gacak
Dzięki za odpowiedz, a jaki napinacz kupić i ramie napinacza??
: 18 gru 2010, 17:46
autor: levis1991
sprawdz jeszcze rolke od napinacza
: 18 gru 2010, 20:27
autor: marek6572
Poco Ci napinacz masz sprawdzić koło pasowe
Jeśli pasek ugina Ci się na 1-2cm to napewno jest dobry a jego wymiana to kupe zabawy
: 18 gru 2010, 20:57
autor: levis1991
nie wiem czy tą wypowiedz kierowałeś do mnie ale gdy psuje sie rolka od napinacza objaw jest taki ze pasek piszczy nawet przy dodawaniu gazu pozniej jak sie rozgrzeje nie piszczy
: 18 gru 2010, 21:31
autor: marek6572
odpowiedz kierowałem do gacak. Wydaje mi się gdyby była to rolka piszczała by nawet po rozgrzaniu. A gacak muwi ze piszczy po zapaleniu i domyslam się ze jak się rozgrzeje to juz piszczenie ustaje więc obstawiam i jestem pewien że to koło pasowe pozdro
: 19 gru 2010, 20:45
autor: gacak
Dzięki za odpowiedź !! a jak dokładnie sprawdzić to koło pasowe, czyli co mechanik ściemnia wymieniał mi wcześniej rozrząd i pasek alternatora po wymianie pow mu ze mi dalej piszczy pow że napewno napinacz??
: 24 gru 2010, 10:58
autor: marek6572
Hmm jakby Ci to powiedzieć jak to sprawdzić. Trzeba napewno zdjąć pasek i zobaczyć to koło musisz ocenić sam czy te wielorowki są ostre czy nie ,chodzi dokładnie o ich górną krawędz jeśli jest ostra to wina jest koła. Niepowiem że będą te krawędzie ostre jak żyletki ale dużo nie będzie im brakować do takiego stanu ja długo tak jeżdziłem z takim kołem i naprawde na palcu było wyczuć że jest ostre. Może uda Ci się zobaczyć od góry, ze ten pasek nawet zagłęboko w tym kole siędzi.
Co do napinacza to szczrze watpie że może to być on u mnie też niejest niewiadomo jak silny nakładam klucz i lekko go odchylam.
Uważam że koło ma już dość i choćby niewiadomo jaki napinacz by był to będzie piszczeć .
Zawsze piszczało mi przy wilgotnym powietrzu i na mrozie piszczenie (skrzeczenie nawet bym powiedział)było tak duże że myślałem że to rozrząd się sypie.
Niechcę cie tu namawiać i narażać na jakieś duże wydatki ale wydaje mi się że zrobienie napinacza kosztuje więcej i może w tej sprawie nie pomóc.
: 24 gru 2010, 11:17
autor: BorysTDI
Piszczenie może być spowodowane też zużytymi tulejkami dźwigni napinacza. Szczególnie ta od strony przodu samochodu
