[B4 1.9 TDI 1Z] Duże spalanie, proszę o analizę.
: 18 gru 2010, 15:40
autor: kocyl
Witam! Nie wiem czy to dobre miejsce na ten temat ale spróbuję.
Udało mi się wreszcie zrobić komplet logów.
Proszę o analizę.
Autko jeździ jako tako, rewelacji nie ma, za to spalanie bardzo duże. Teraz zimową porą średnio koło 9 litrów.
basic:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30378.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30379.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30380.html
normalnie:
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30381.html
Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30382.html
dynamicznie:
Grupy: 010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30367.html
Grupy: 000,003 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30377.html
Grupy: 004,008 - http://vaglog.rtnet.pl/kocyl_30368.html
z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
_________________
: 19 gru 2010, 20:19
autor: kocyl
Naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc? :(
: 19 gru 2010, 20:24
autor: goldi j51
Kąt wtrysku do poprawy termostat do wymiany przepływomierz do czyszczenia ewentualnie filtr powietrza kiedy zmieniałeś
Natomiast co do spalania jakie odcinki pokonujesz codziennie :?: teraz będzie troszkę wiecej palił ale nie 9 litrów
: 19 gru 2010, 21:49
autor: kocyl
Bardzo dziękuje za odpowiedź.
Termostat (Wahler) i wszystkie filtry wymienione 4 miesiące temu. Rzeczywiście nie trzyma temperatury (nie zauważyłem wcześniej) . Czy jest szansa na wyczyszczenie (ewentualnie jak) przepływomierza czy raczej wymiana ? A czy EGR i turbina pracują ok?
I co tak naprawdę może mieć największy wpływ na te podwyższone spalanie? Na trasie przy prędkości ok 120 km/h spala ok 6-6,5 litra, a na miejscu nigdy nie spalił mniej jak 7, teraz wciąga jak głupi ok 9 po miejscu. Odcinki są krótkie ok 6-7 km tyle że bez korków, świateł itd.
: 19 gru 2010, 22:09
autor: MUNIOR
To zależy czy jest brudny (raczej rzadko)czy jest uszkodzony(często)
kocyl pisze:A czy EGR i turbina pracują ok?
Tiaaa
kocyl pisze:I co tak naprawdę może mieć największy wpływ na te podwyższone spalanie?
zima i to <ok>
kocyl pisze:teraz wciąga jak głupi ok 9 po miejscu. Odcinki są krótkie ok 6-7 km tyle że bez korków, świateł itd.
Na takich odcinkach silnik tdi w mrozy jest praktycznie zimny,ewentualnie letni :-/ Kąt wtrysku faktycznie deko za wczesny ,powinien być w okolicy 50 ,temp.90 też nie osiąga
: 19 gru 2010, 22:12
autor: kocyl
W lecie też palił dużo, czy to możliwe że przez ten przepływomierz (średnio ok 7)? Jak można wyczyścić tą przepływkę ?
: 19 gru 2010, 22:13
autor: gibaj
ja mam na pierburgu to możesz tylko wyczyścić te siatki ,na boshu nie wiem ale pewnie trzeba by się rozejrzeć za drugą albo podmianka na próbę :-/
: 19 gru 2010, 22:15
autor: kocyl
a czy możliwe że to przez nią tak dużo pali? (U mnie też jest Pieburg)
: 19 gru 2010, 22:17
autor: gibaj
raczej nie :roll: kąt wtrysku,dawka na VAGu do ustawienia ,mi też teraz chleje więcej no ale jest mróz ,ja więcej jeżdżę bo mam do pracy 24km także temp.łapie ;-)
: 19 gru 2010, 22:19
autor: kocyl
jaką dawkę ustawić?
: 19 gru 2010, 22:20
autor: gibaj
dawkę paliwa <ok>
: 19 gru 2010, 22:21
autor: kocyl
:) to wiem, miałem na myśli jaką wartość ?
[ Dodano: 2010-12-19, 22:25 ]
Dobra, dzięki póki co. Posprawdzam poustawiam według waszych wskazówek i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
: 19 gru 2010, 22:28
autor: MUNIOR
kocyl pisze::) to wiem, miałem na myśli jaką wartość ?
Jak chcesz fabryczną to 4,4 mg przy 85 stopniach sobie ustaw ,choć twoje 3,4 mg to nie żaden hardkor więc na cuda nie licz
: 19 gru 2010, 22:29
autor: gibaj
: 19 gru 2010, 22:30
autor: MUNIOR
kocyl pisze:Posprawdzam poustawiam według waszych wskazówek i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
wyjdzie ok.8 litrów bo mniej bedzie jak się ociepli :mrgreen:
