[B4 1.9TDI 1z]przepływomierze i moc silnika
: 18 cze 2007, 15:22
autor: PawelG
witam
panowie jak to jest z tymi przepływkami w B4? były dwa różne (pierburg i bosch), ja mam autko z 94' i mam boscha. które montowali wcześniej a które później?
i kolejna sprawa taka - od kiedy w 1z były 202nm/1800rpm i czy to było właśnie za sprawą zmiany przepływki a co za tym idzie pewnie komputera??
pozdrawiam
: 18 cze 2007, 15:29
Jeżeli masz z 94 to napewno masz 202Nm te silniki wkładano od połowy 93r
: 18 cze 2007, 16:01
autor: PawelG
no właśnie po czym to jeszcze poznać oprócz roku produkcji?
: 18 cze 2007, 18:35
autor: daro26
wlasnie ja tez nie wiem do konca jak jest u mnie ja mam auto a listopada 93 i tez prze.. :-/
[ Dodano: 2007-06-18, 18:35 ]
bosch
: 18 cze 2007, 20:12
autor: greglus
Z przepływką BOSCH - 190Nm, Pierburg - 202Nm
Ja mam 94 i jest BOSCH-a przepływomierz, czyżby auto było wyprodukowane wcześniej a sprzedane jako rocznik do przodu, niewiem :?: :-(
: 18 cze 2007, 23:08
autor: PawelG
greglus pisze:Z przepływką BOSCH - 190Nm, Pierburg - 202Nm
czyli to wszystko zależy od przepływki? ciekawe czy komputer jest inny.
znalazłem gdzieś niemieckie specyfikacje i tam było napisane "od 94 202nm" więc może to nie zależy od przepływomierza tylko np. inne sterowniki były.
: 19 cze 2007, 11:22
Różnica była w przepływce i komputerze sterującym w nowszych wersjach jak sie nie myle były już komputery 16 bitowe na jednej płytce
: 19 cze 2007, 17:53
autor: radi88
Auto mam z 94 roku z Maja, a katalogowo w Audi za kolejny rok modelowy uznawany jest miesiac czerwiec, stad roznice w niutonach, po 94 przeplywak Pierburg, nowe ECU z pelna diagnostyka i n75 obok obudowy rozrzadu. Po tym mozna rozpoznac.
: 20 cze 2007, 12:13
N-75 był mocowany na obudowie filtra powietrza a nie razem z zaworem EGR-a na nadkolu wew
[B4 1,9TDi 1Z] jaka wartość ilości powietrza?
: 28 lip 2007, 19:59
autor: maciasaudi80
ostatnio miałem podłaczany samochód do kts-u boscha.mam pytanie jaka powinna być dawka paliwa na biegu jałowym i ilość zasysanego powietrza na kts.dzięki pozdrawiam
: 30 lip 2007, 12:41
Dawka między 3-7mg na suw przy czym 3 jest bogata a 7 uboga. Najlapiej jest mieć ustwaiona na 3 będzie sie lepiej zbierał spod świateł
[b4 1.9TDI 1Z '94]przepływomierz
: 20 sie 2007, 13:57
autor: PIACHU
koledzy,czy można i w jaki sposób zregenerować przepływomierz BOSCH :?: :?: :?: u mnie dziś w aucie zabrakło mocy, pierwsza myśl to przepływka.odłączyłem kostkę i żadnej różnicy czyli przepływka. oby :!: spróbuje przełożyć z innego z1 żeby się upewnić. pozdrawiam i życzę szerokości__________________________piachu
: 20 sie 2007, 14:56
Bosch jest klapowy i jego sie nie regeneruje nie ma. Jeżeli nawet komus by sie to udało to na krótką mete, najlepiej wym na sprawny
: 20 sie 2007, 22:16
autor: przemik
sugeruje podpiecie VAG a - mimo wszystko..
predzej lod sie stopi na arktyce niz padnie przepływka BOSCHA
: 25 sie 2007, 23:22
autor: joniaczek
Witam może to być elektrozawór nie wiem jak się fachowo nazywa ale dochodzą do niego trzy przewody podciśnieniowe(takie cienkie gumowe w oplocie) i jedna kostka prądowa.Jest on u mnie (motor 1Z) pomiędzy chłodnicą a silnikiem jeden przewód (krótki) dochodzi od "grubego "gumowego a dwa pozostałe od "gruchy "U mnie też było podejżenie przepływki (Pierburg!) lecz wymieniłem ten zaworek i moc jest ze mną!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: jakby co to dzwoń po szczegóły (jutro!!!!) Pozdro
