[ A4 1.9 TDi AFN ] czarny dym nie odpala tylko kreci...
: 27 gru 2010, 17:00
autor: icemerc
Minawicie kolejny problem z AFN mojego ojca. Dzis rano chce odpalic auto, grzeje swiecie, czekam aż puknie przekaznik krece i... tylko silnik kreci z wydechu smolisty czarny dym sie wydobywa i nic... 10 prób i cały czas to samo... filtr paliwa przed zima wymieniany, swiece nowe kaat ustawiony. Mam już dosyć tego auta wiec ujme to tak - pomocy...
za 11 razem jak dodałem w trakcie krecenia gazu to załapał i odpalił...
: 27 gru 2010, 17:52
autor: kostrz
a jak już odpalił to jaki kolor dymu i jak pracował tzn nierówno ,twardo itd a sprawdziłeś zaworek odcinajacy na pompie czy działa ,moze czujnik położenia wału szwankuje, swiece zarowe lub ich przekaznik lub wtryski ze sterującym albo filtr paliwa, albo ci pasek przeskoczył lub klin na wale :cry: ale na pewno trzeba po odpaleniu sprawdzić ewentualne błędy i podstawowe parametry vagiem w szczególności kat, temp. silnika, przepływka ,dawka ,napięcie RSW (zapłon0.740v)
: 27 gru 2010, 17:55
autor: pawel_m
Paliwo masz "zimowe" czy zwykłe?
: 27 gru 2010, 19:23
icemerc pisze:Dzis rano chce odpalic auto, grzeje swiecie, czekam aż puknie przekaznik krece i... tylko silnik kreci z wydechu smolisty czarny dym sie wydobywa i nic... 10 prób i cały czas to samo...
kostrz pisze:swiece zarowe lub ich przekaznik
Mariusz ,toż jest tylko kilka stopni mrozu i nawet jak by miał wszystkie spalone to po którejś próbie by odpalił ,na szczeście to nie AAZ
kostrz pisze:ale na pewno trzeba po odpaleniu sprawdzić ewentualne błędy i podstawowe parametry vagiem w szczególności kat, temp. silnika, przepływka ,dawka ,napięcie RSW (zapłon0.740v)
O <ok> i tak właśnie zrób kolego
icemerc
: 27 gru 2010, 20:19
autor: kostrz
MUNIOR pisze:Mariusz ,toż jest tylko kilka stopni mrozu i nawet jak by miał wszystkie spalone to po którejś próbie by odpalił ,na szczeście to nie AAZ
tylko zdarza się jak to jest afn na sterowniku 2 wtykowym w zależności od wersji softu i modelu sterownika ze jak jest zwarcie na świecach lub uszkodzony przekaźnik i auto jest z immo w zegarach a nie oddzielnej puszce czyli po 07.97r. to że sterownik łapie błąd komunikacji ecu lub zwarcia do masy i wtedy nie odpali.
po prostu kolega
icemerc musi jakoś audika odpalić i podpiąć vaga może mister VAG coś podpowie co zetorka boli
można również odpiąć wtyczkę z czujnika temp. i spróbować odpalić, można bezpośrednio z aku na elektrozawór paliwa w pompie podać 12v można jak przeskoczył pasek lub coś z klinem wału nie tak na próbę podpiąć elektrozawór bezpośrednio pod aku a odpiąć wtyczkę 3 pinową przy pompie tą od elektrozaworu i zaworu przestawiacza-regulatora kata wtrysku n108 i tedy spróbować odpalić tylko proponował bym najpierw sprawdzić rozrząd i jakie paliwko wlane do baku
oraz rezystancje czujnika temp silnika i czujnik położenia wału bo jak on padnie lub będzie przetarty kabel i powstanie zwarcie do masy lub będzie nieprawidłowy opór to zetor nie odpali.
: 27 gru 2010, 21:18
kostrz pisze:MUNIOR napisał/a:
No tak myślałem że wiesz co piszesz
ja wiem że w naszych prostych kompach z jedną wtyką od 1z ,takie rzeczy raczej nie mogą sie zdarzyć .Nie ma to jak prostota
: 27 gru 2010, 23:42
autor: icemerc
po odpaleniu dym jest hmmm powiedzmy koloru ciemno szarego - takie połaczenie białego z czarnym... Generalnie po podpieciu vagiem zero błedów... to najciekawsze jest... ehh ręce opadaja normlanie... i weż tu zamien na przyszłość swojego niezawodnego 1Z na AFN... :mrgreen:
: 28 gru 2010, 10:19
autor: goldi j51
Nie przesadzaj ja tam ze swoim AFN nie mam problemów raz sie tylko zapowietrzył może tak jak napisał Mariusz coś jest z napięciem na zaworze N 109 paliwo oczywiście z cpn
: 28 gru 2010, 10:43
autor: icemerc
jeżdzimy z oljecem na takiej samej ropie... ja dolewam STP z antyzelem na zime ojciec 2-3 litry benzyny.... Chyba bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie tym razem...
: 28 gru 2010, 10:49
autor: goldi j51
A jak już raz odpali póżniej pali normalnie czy to samo trzeba długo kręcić
: 28 gru 2010, 12:09
autor: icemerc
jak juz odpali i pochodzi z 15-20 minut na wolnych obrotach to juz pozniej odpala normlanie... ale wystarczy ze postoi ok 8-10 godzin na mrozie i koniec... Paliwo sie nie cofa, podstawowe rzeczy sprawdziłęm i zabrakło mi pomysłów szczerze napisze...
: 28 gru 2010, 12:26
autor: gibaj
a może spróbuj podmienić ECU?
: 29 gru 2010, 00:34
autor: icemerc
z tym ciezko bo musiałbym dorwać kogoś z AFN... kto by jeszcze chciał podmienic...
: 29 gru 2010, 07:55
autor: kostrz
icemerc pisze:z tym ciezko bo musiałbym dorwać kogoś z AFN... kto by jeszcze chciał podmienic...
ja mam do 97r(pojedyncze gniazdo) i po 97r(podwójne gniazdo) od afn sterowniki wiec tylko podmienić tylko droga i pogoda nie za bardzo
ale na próbę czy to wina sterownika by sprawdzić jak będzie z odpalaniem jak masz sterownik w afn-e z pojedynczym wtykiem czyli auto do 06.97r to wyciągaj ze swojej 80 sterownik i podłącz do a4 (możesz tak sprawdzić na postoju bo wysterowanie turbo jest inne i nie polecam jazdy ale odpalic i na wolnych moze popracować)(nie pamiętam czy w sterowniku z 80 masz immo czy nie jak nie to ci odpali bez adaptacji a jak masz immo to wchodzisz w vagu w immo wchodzisz w adaptacje grupa 0 save i chodzi) gorzej jak a4 jest po 97 r na podwójnym wtyku to tego myku nie zrobisz musi być sterownik z podwójna wtyczka.
: 29 gru 2010, 23:08
autor: icemerc
kostrz, Dzis sytuacja pojawiła sie ponownie... tylko tym razem po odpalenia pracował nierówno, jakby nie na wszystkich cylindrach ale po kilku sekundach uspokoił sie i juz równo pracował... co o tym sądzisz?
