[80 1.9tdi 66kw 1Z] wachlujace obroty
: 01 sty 2011, 17:36
autor: gutek1777
Panowie mam problem z autkiem otóż na początku silnik nie trzymał wolnych obrotów ale jeździłem tak jakiś tydzień a teraz dzieje się tak ze nie możne otrzymać równego biegu jałowego, zachowuje się tak jakby benzyniak na uszkodzonym silniczku krokowym obroty wachlują od 600 do 1000,
w czasie jazdy nie czuć różnicy w spadku mocy czy czegoś innego...
gdzie możne tkwić przyczyna?
: 01 sty 2011, 17:48
autor: axell
Mi jak skakały to prysnąłem preparatem na styki na kostce przy przepływce i problem znikł już z miesiąc nic się nie dzieje. Jak nie pomoże to na vag-a
: 01 sty 2011, 19:30
autor: gutek1777
hmm ale przez przeplywke takie objawy w dieslu?
: 01 sty 2011, 19:48
autor: joandaw
Który rocznik przepływka Pierburg to raczej nastawnik do czyszczenia poszukaj na forum jest tego pełno ;-)
Czyszczenie nastawnika ,falujące obroty itp.
: 01 sty 2011, 20:04
autor: gutek1777
sprawdze jutro jaka to przeplywka;p a ten nastawnik to w pompie?
szukalem tematow ale nie moge znalesc :(
: 01 sty 2011, 20:43
gutek1777 pisze: a ten nastawnik to w pompie?
Kiepsko szukałeś <ok> https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t46745.htm https://audi80.pl/b4-iz-avant-szarpi ... t44044.htm A nastawnik to górna część pompy wtryskowej ,jak masz na pierburgu to czyścisz ,ustawiasz i smigasz .Zrób sobie prosty test potwierdzający że przyczyną szarpania jest nastawnik i odepnij wtyczkę impulsatora w skrzyni ,po odpieciu szarpanie powinno ustać ,choć jak jest skrajnie zafajdany to ten test się nie sprawdza
: 02 sty 2011, 13:15
autor: gibaj
gutek1777 zmień swój profil bo widzę że jaja robisz sobie z forum :roll:
: 02 sty 2011, 14:50
gibaj pisze:gutek1777 zmień swój profil bo widzę że jaja robisz sobie z forum
No fakt ,nieładnie <nono>
: 13 lut 2011, 08:56
autor: Mazur Ł
Jestem tutaj nowy, mam problem z obrotami " pływają " lekko , jestem z łodzi , kupiłem dopiero ten sprzet, szukam kogoś kto by obejrzał moją fure, czy jeszcze pojeżdzi
: 13 lut 2011, 09:49
Mazur Ł pisze:Jestem tutaj nowy, mam problem z obrotami " pływają " lekko
I tak w kółko to samo ...a wystarczy uzyć szukajki
: 21 maja 2011, 22:27
autor: maciek1994
u mnie jest tak ze odpale go i na zimnym na luzie chodzi nie rowno jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok swiece wsztzstkie nowe nastawnik ok
: 22 maja 2011, 09:41
autor: rodzynek87
Niedawno miałem problem, z czujnikiem temperatury i wyszukałem na forum, ze jeden daje sygnał na deskke do wskaznika i 7pinowy przekaznik pod deska rozdzielcza do zalanczania swiec, a drugi na komputer, walniety ponoc moze robic problem z falujacymi obrotami - nie moge znalesc teraz tego linku ale napeewno jest na forum
: 22 maja 2011, 13:46
autor: Snafu
instrukcja czyszczenia nastawnika http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741
: 22 maja 2011, 18:38
autor: audico
Panowie dajcie namiar do strony gdzie można zakupić zestaw uszczelek do nastawnika, żeby od razu wymienić podczas czyszczenia.
: 22 maja 2011, 21:40
autor: ptaak
Przyczyną falowania może być również zbyt duża dawka paliwa.
