[1.9 1z] kontrolka oleju
: 02 sty 2011, 10:29
autor: karczu
Witam mam mały problem moj silnik to 1z 93r, otóz po przekręceniu zapłonu nie zapala sie kontrolka oleju;/, ale kiedy wymieniałem olej i odpalilem auto juz po wymianie włączyła sie na 3sekundy i piszczała, więc teoretycznie działa ale na zapłonie sie nie zapala, moze ktos juz to przerabiał albo ma jakis pomysł
: 02 sty 2011, 11:44
autor: joandaw
Sprawdź żarówkę w liczniku
: 02 sty 2011, 12:20
autor: goldi j51
_uwaga
: 02 sty 2011, 14:59
autor: karczu
wymieniona na nową iproblm nie ginie
: 02 sty 2011, 16:11
autor: joandaw
Posprawdzaj kabelki przy filtrze oleju może któryś się zerwał
: 02 sty 2011, 23:48
autor: marek6572
Co znaczy , ze piszczała?
: 02 sty 2011, 23:58
autor: karczu
cos w stylu włączonych swiateł przy otwartych drzwiach
: 03 sty 2011, 00:14
autor: marek6572
Hej miałem podobny problem w swoim aucie.
Kontrolka raz swieciła a raz nie i niewiedziałem o co chodzi.
Podczaz rozwiązywania problemu w czym bardzo pomógł mi MUNIOR okazało sie że uszkodzony był drugi czujnik ciśnienia oleju, który znajduje sie nad filtrem i jest koloru niebieskiego.
Czujnik ten odpowiedzialny jest za włączenie kontrolki gdy zgasisz silnik i za jej wyłączenie gdy go odpalisz.
Zeby sprawdzić czy jest sprawny musisz go wykręcić przyłożeć tam gdzie jest gwint do minusa w akumulatorze a na tą końcówkę na którą nakłada się kabel doprowadzić za pomocą prubówki plusa z tego akumulatora. jeśli żarówka w prubówce się zapali to znaczy że czujnik jest dobry jesli nie to trzeba wymienić
: 03 sty 2011, 17:21
autor: wojtunio1212
Przychylę się do wypowiedzi Marka
też miałem takie coś i pomogła wymiana czujnika, a myślałem że już cos nie tak z moim silniczkiem
: 12 sty 2011, 18:45
autor: karczu
panowie nie dawno wymieniłem ten czujnik i problem znikł kontrolka sie zapala jak powinna dzieki punkty po dawałem tym którzy pomogli
