[B4 TDI] czy do 1z podejdzie osprzęt z AAZ
: 04 sty 2011, 21:23
autor: Kokos
tak jak w temacie
czy alternator, pompa wspomagania, rozrusznik, pompa wody podejdzie p&p ?
jeżeli coś pominąłem to napiszcie
planuje swap na mtdi i stad to pytanie bo własnie mam aaz
a i czy kolektor wydechowy też pasuje?
: 04 sty 2011, 22:06
Kokos pisze:czy alternator, pompa wspomagania, rozrusznik, pompa wody podejdzie p&p ?
To wszystko jest takie same
Kokos pisze:a i czy kolektor wydechowy też pasuje?
raczej nie ,głowica w tdi jest zupełnie inna i na pewno inne jest wyjście na mocowanie turbiny ,bo ona tez jest inna
: 04 sty 2011, 22:23
autor: Kokos
czyli dochodzi kolektor wydechowy
a czy moge moje turbo z aaz wstawić?
: 04 sty 2011, 22:32
autor: matt1988
kolektor z turbina z AAZ napewno pasuje do 1Z tak samo ssacy wszystko p&p
: 04 sty 2011, 22:38
autor: Kokos
czyli rozumiem że silnik tdi wstawie bez problemu i wszystkie "rurki" dolotowe i wylotowe i cała reszta z mojego aaz bedzie pasowac?
i wstawie pompe np. od cromy i smigam?
: 04 sty 2011, 22:44
autor: matt1988
tak wszystkie otwory sa w tych samych miejscach. jedynie przewody z pompy do wtryskow musisz mieć z 1Z bo z AAZ nie podejda a tak reszta to samo
: 05 sty 2011, 08:41
autor: gibaj
<bylo> <bylo> <szukaj>
