Strona 1 z 3
[ B4 1,9TDI 1Z] uszczelka nad kolektorem
: 05 sty 2011, 14:03
autor: gibaj
witam panowie mam pytanie :?: czy w miejscu którym zaznaczyłem idzie jakaś uszczelka metalowa?może ktoś kto ma etkę mógłby zobaczyć?bo w starym silniku wcześniej robiłem to na silikon bo nie było :-/ wiem że na silikon jest kiszka bo temp.itd. ale może by zrobił z jakiegoś metalu?troszkę zaczyna mi tam olejem delikatnie chlapać :roll: aha EGR zaślepiony i n18 odłączony <ok>
: 05 sty 2011, 14:59
autor: hudy
jest tam uszczelka.nie mogłem jej dostać ale jakoś się udało.jest to uszczelka papierowa a jej numer według etki to: 028 129 754A ale nie wiem czy po tych numerach ją znajdą bo ja miałem z tym problem. coś mi kiedyś sprzedawca mówił że te numery audi i vw pozmieniało i nie wszystkie wchodzą z etki...
: 05 sty 2011, 15:33
autor: gibaj
no to nieźle bo jak rozbierałem w starym silniku to nic nie było :-/ trzeba będzie z czegoś dorobić bo dać silikon to nie bardzo chyba co?a wogóle to ciekawe czemu tam wycieka?próbowałem dokręcić ale nic nie idzie :-/ chyba w sobotę trzeba by się wziąć za to :-/ jak nie będzie dużego mrozu
: 05 sty 2011, 15:42
autor: siejek
gibaj, kup sobie zbrojony materiał na uszczelki i wytnij, ja też miałem z tym problem bo mi się tamtędy olej sączył a takowej uszczelki nigdzie nie mogłem dostać, wyciąłem założyłem jakoś w sierpniu chyba i do tej pory suchutko <ok>
przy okazji mam małe pytanko, na pokrywie zaworów są 3 śrubki i idą tam takie gumki od spodu i z wierzchu, wymieniałem już ze 3 razy te gumki i nadal się troche poci spod tych śrubek, nawet sylikonem pomazałem wokół tych śrubek, idze to jakoś uszczelnić?
: 05 sty 2011, 15:45
autor: gibaj
chyba tak zrobię że kupię jakiś materiał i wytnę :-/ tak myślałem zrobić ale lepiej popytać :mrgreen: ok punkciki poszły <ok> można temat zamknąć ;-)
: 05 sty 2011, 15:52
autor: siejek
powinna wytarczyć zwykła papierowa ale ja dla pewności dałem zbrojoną <ok>
a co do mojego pytania :?:
: 05 sty 2011, 20:28
autor: gibaj
ja tego u siebie nie robiłem ale mam ori jakbyś chciał ze starego silnika nic mi nie ciekło a te nowe to jakieś zamienniki?czy ASO? a może całą pokrywę spróbuj założyć drugą :roll:
: 05 sty 2011, 21:13
autor: hudy
Artur możesz też wyciąć taką ze zwykłego kartonu a do tego nawal silikonu.ja jak pierwszy raz z tym robiłem to na samym silikonie założyłem i tez trzymało ale zaczęło cieknąc z uszczelki od kolektora i musiałem to rozebrać.
Karol u mnie ciągle ciekło z tych śrub od pokrywy.ostatnio jak zakładałem uszczelkę pod pokrywą to jak zakładałem uszczelki na tych śrubach to zawaliłem silikonu i już od pół roku mam spokój także możesz tak spróbować...z tego co wiem to wiele osób ma z tym problem.niczemu to nie przeszkadza ale brudzi silnik i wkurza <ok>
: 05 sty 2011, 21:19
autor: siejek
gibaj, mam zamiennik,
hudy, żebyś wiedział że wkurza a to wszystko sie zaczeło po wymianie rozrządu czyli w kwietniu, i od tamtej pory mam z tym problem, jak będzie cieplej to spróbuje coś pomodzić przy tym <piwo>
: 05 sty 2011, 22:34
autor: gibaj
hudy tak robiłem w tamtym silniku ;-) ale muszę coś wymodzić innego :roll: jakiś lepszy materiał na uszczelki będzie trochę zabawy ale coś wymodzę dzięki chłopaki <piwo> <ok>
: 05 sty 2011, 22:57
autor: tokarka606
Takie coś chcesz zrobić rozumiem?Bo żaden papier i silikon tam nie będzie trzymał.
Nie wiem po co te kombinacje.
Koszt ok. 50zł.
: 05 sty 2011, 23:02
autor: hudy
Sebastian robiłem z tym i zwykła papierowa uszczelka + silikon trzyma bez problemu.u mnie trzymało tak przez kilka lat wiec jak by miało wydmuchać to by to zrobiło od razu.kumpel ma na samym silikonie i tez jest ok.a co do tej uszczelki co pokazałeś na zdjęciach to chyba jakaś pomyłka z tymi 50zł?? taka mała uszczelka i tyle miała by kosztować?? chyba tylko w aso
: 05 sty 2011, 23:05
autor: tokarka606
Robiłem na papier i silikon,elegancko sie pociła.Uszczelka jest z aso i jest metalowa dwuczęściowa.Może kosztowała mniej ale nie pamiętam.
: 05 sty 2011, 23:14
autor: siejek
panowie, brałem to już na sylikon i nie wytrzymało, kupiłem nawet cement do uszczelniania tłumników i też nie pomogło dopiero jak dorobiłem sobie uszczelke ze zbrojonego materiału to teraz jest szczelnie i nic nie leci.
: 05 sty 2011, 23:38
autor: hudy
ja robiłem na uszczelce z tektury a kumpel ma na samym silikonie juz 3 lata i trzyma.więc to pewnie zależy jak się zrobi lub można tu mówić o farcie <ok> ale Karol na pewno nie stosowałeś Dirko, ten silikon jest nie do zajeb.... jak już coś tym skleisz to nie ma mocy by to rozkleiło.można to nazwać silikon + klej w jednym.jak będziesz z czymś robił to sprawdź bo warto...
