[B4 1Z] słabo łapie temperature
: 09 sty 2011, 18:42
autor: juliusz20a
koledzy mam taki problem ze swoim autem, słabo mim łapie temperaturę , jak jeżdżę tak do 100 km/h to jest tak około 70 - 80 stopni ale jak mu wstawię tak do 140 km/h to temperatura idzie ponad 90 stopni i wiatraki nie dają rady go chłodzić czy to może być zawalona chłodnica ? a może pompa ? POMOCY!!!!!
: 09 sty 2011, 19:15
autor: bendinger5
może czujnik temperatury wody w chłodnicy, albo termostat niedomaga?ale stawiałbym na termostat.
: 09 sty 2011, 19:21
autor: siejek
moim zdaniem termostat do wymiany kolego ;-)
: 09 sty 2011, 19:55
autor: kyjo
termostat masz otwarty cały czas,.
: 09 sty 2011, 22:37
autor: hudy
niekoniecznie termostat chodź najbardziej prawdopodobny powód niedogrzania silnika.u mnie było identycznie.gdy tamp była na 70 stopniach a dolny wąż był gorący.pomyślałem termostat.,wymieniłem ale po wymianie nadal 70 stopni.więc wymieniłem czujnik.po wymianie czujnika temperatura na wskaźniku pokazywała nadal 70 stopni.co ciekawe walnięty był wskaźnik.po wymianie na inny jest 90 stopni.także nie stawiajcie od razu na termostat...
: 10 sty 2011, 09:01
autor: denis44
zawalona bardziej nagrzewnica niż chłodnica. Zacząłbym od tego co najmniej kosztuje, wymiana termostatu + przepłukanie układu.
: 10 sty 2011, 09:19
autor: kyjo
hudy,
juliusz20a pisze:jak jeżdżę tak do 100 km/h to jest tak około 70 - 80 stopni ale jak mu wstawię tak do 140 km/h to temperatura idzie ponad 90 stopni i wiatraki nie dają rady go chłodzić
przeczytaj jeszcze raz, to nie jest wina wskaźnika.
: 10 sty 2011, 10:01
autor: juliusz20a
koledzy latem wymieniłem nagrzewnicę a termostat wymieniłem dwa tygodnie temu
: 10 sty 2011, 10:02
autor: goldi j51
juliusz20a pisze:koledzy latem wymieniłem nagrzewnicę a termostat wymieniłem dwa tygodnie temu
jakiej firmy termostat :?:
: 10 sty 2011, 10:03
autor: juliusz20a
jak by był termostat cały czas otwarty to by mi się nie grzał powyżej 90 stopni
[ Dodano: 2011-01-10, 10:04 ]
nie pamiętam jakiej firmy , a jaki kolego proponujesz?
: 10 sty 2011, 10:12
autor: goldi j51
Nie pamiętasz jakiej firmy termostat zalożyłeś dwa tygodnie temu :shock: tylko oryginalny z allegro koszt 70 zł z aso od 90-130 zł zależy gdzie sprawdz czy jak silnik lekko złapie temperaturę czy wąż od termostatu jest zimny
: 10 sty 2011, 10:14
autor: juliusz20a
jest zimny sprawdzałem a termostat kupiłem w sklepie zapłaciłem około 30zl
: 10 sty 2011, 10:23
autor: goldi j51
To może inaczej włącz sobie delikatnie ogrzewanie i jadąc sprawdz po ilu kilometrach silnik osiągnie temperatuę 90 stopni powinno być około 8-12 kilometrów maksymalnie a jeśli nie ośiąga tej temperatury to termostat masz cały czas otwarty albo czujnik temperatury oszukuje
: 10 sty 2011, 10:41
autor: diablo228
albo podłącz auto do vaga i tam sprawdz temperature jaką masz :)
: 10 sty 2011, 11:11
autor: juliusz20a
ok dzisiaj sprawdzę i później napisze , a w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury to jest przy głowicy ten plastikowy trójnik tam są czujniki?
