witam.przy okazji problemów z moją pompą wspomagania nawinął się kumpel i okazało się że u niego tez nie jest wszytko ok.niech ktoś mi powie czy to piszczenie wydobywające się z pompy to wina pompy czy paska.dodam że piszczy tylko i wyłącznie przy maksymalnym skręcie w lewo lub w prawo.po za tym nie ma z nią problemów tylko lekki szum paska podczas kręcenia kierownica ale nie słychać tego bardzo tylko po otwarciu maski...
tu filmik:
: 09 sty 2011, 21:38
autor: siejek
u mojego starszego w Golfie tez piszczało przy maksymalnym skręcie w prawo i wystarczylo tylko mocniejsze napięcie paska nie wiem jak u Twojego kumpla.
: 09 sty 2011, 22:02
autor: hudy
no właśnie nie wiem bo takiego piszczenia nigdy nie słyszałem.u mnie jak był pasek luźny to wtedy przy maksymalnym skręcie lekko piszczało ale u niego wręcz skrzypi.w sumie może to być wina paska.wszytko zależy z jakiego jest materiału i wtedy może wydawać różne dźwięki...
: 09 sty 2011, 22:12
autor: Pep000
A czy zdarza się czasem, że układ działa przerywanie pulsacyjnie i towarzyszy temu pisk?
Miałem podobny przypadek a powodom okazał za niski poziom płynu... Banalne ale mozliwe
: 09 sty 2011, 22:15
autor: slaby
Nie wydaje mi się żeby to był pasek. Sprawdź czy koło pasowe nie jest luźne, lub krzywe.
: 09 sty 2011, 22:17
autor: siejek
powodów może być kilka, stawiałbym na pasek ale oczywiście moge się mylić
: 09 sty 2011, 22:25
autor: hudy
nie ma takiego efektu by przerywało.płyn wymieniał 4 miesiące temu.wspomaganie działa normalnie tylko przy maksymalnym skręcie tak skrzypi. teraz sobie tez przypomniałem że niekiedy mu tak skrzypi jak są przyblokowane koła tzn jak stał przednimi kołami w zaspie też tak lekko zaskrzypiało.czyli przy obciążeniu układu mu tak skrzypi.jak kręcił kołami na max to nie widziałem by pompa się ruszała, no chyba ze ma takie małe odchylenia ze nawet ich nie widać... a gdyby u niego koło było luźne i faktycznie lekko się gibało przy obciążeniu to wtedy winne jest łożysko??
: 09 sty 2011, 22:35
autor: Pep000
Może to zabrzmi głupio, ale może pisków nie należy szukać we wspomaganiu... Może klocki sobie popiskują? miałem to w Maryśce 1.9TD maksymalny skręt w prawo lub lewo i też byłem pewien, że to pompa
: 09 sty 2011, 22:39
autor: hudy
ale to na postoju tak piszczy nie podczas jazdy...
: 09 sty 2011, 22:46
autor: Pep000
No to odpada
: 10 sty 2011, 15:11
autor: hudy
i piszczy tylko jak się zagrzeje.po całonocnym postoju ie skrzypi a jak się przejedzie kilka kilometrów zaczyna właśnie wydawać takie dźwięki...
: 10 sty 2011, 15:15
autor: slaby
może być wina łożyska
: 12 sty 2011, 17:09
autor: gibaj
a zawór przelewowy w pompie czyściłeś?jak na maxa skręcisz i piszczy to może być to
