[B4 1Z] Brak paliwa
: 10 sty 2011, 12:09
autor: grzesuaw
Proste pytanko odnośnie braku paliwa. Co się stanie jeśli w aucie totalnie braknie paliwa? Słyszałem, że w razie braku paliwa trzeba autko zabrać do mechanika bo "coś tam" się stanie i taka naprawa 200 zł... Niech mnie ktoś oświeci bo mam małe pojęcie o takich sprawach :(
: 10 sty 2011, 12:16
autor: tomekk666
grzesuaw pisze:Słyszałem, że w razie braku paliwa trzeba autko zabrać do mechanika bo "coś tam" się stanie i taka naprawa 200 zł.
to niezłą bzdurę usłyszałeś kolego. Przeżyłem już brak paliwa w swoim tdi'ku i to nic strasznego :-) Po wlaniu paliwa i dłuższym kręceniu rozrusznikiem (z powodu zapowietrzonego układu paliwowego) auto zaskoczyło i nie było żadnych problemów ;-)
: 10 sty 2011, 13:34
Niektóre starsze dielse mają później problem z odpowietrzeniem, trzeba popuszczać przewody od wtrysków aby się odpowietrzyły, ale w Audi nie słyszałem o takim problemie. U mnie w 1,6TD wystarczyły obrócić ze 3-4 razy wałem i było ok.
: 10 sty 2011, 14:06
autor: diablo228
grzesuaw pisze:Słyszałem, że w razie braku paliwa trzeba autko zabrać do mechanika bo "coś tam" się stanie i taka naprawa 200 zł... Niech mnie ktoś oświeci bo mam małe pojęcie o takich sprawach :(
heh ale wyobraźnie ktoś miał jak to mówił:P braknie paliwa, nalejesz troche pokręcisz i odpali, co prawda nie wskazane to jest dla auta bo troche rozrusznik się namęczy więc unikaj takich sytuacji jak również unikaj jazdy na niskim poziomie paliwa - ostatnia kreska w liczniku czyli rezerwa, możesz zostać na drodze jadąc pod górke lub stać w korku może auto zgasnąć i trzeba albo dolać paliwa albo wyjechać na równe podłoże, stało mi się tak po wjeżdzie do galerii umnie gdzie jest długi wjazd pod góre i przy mniejszej ilości paliwa diesel staje, na szczęście dydo85 miał to samo :mrgreen: a babka co stoi na parkingu mówi " nie przejmujcie się tu auta z dislem stają kilka razy w tygodniu " :mrgreen:
: 10 sty 2011, 14:43
autor: grzesuaw
No tak... Nie dopisałem, że taka historyjka zdarzyła się bratu kolegi, który ma passata b5 1,9 tdi :oops: Trochę przeraziła mnie ta perspektywa i stąd to pytanie. Ale skoro tak piszecie to uspokoiliście mnie :) wielkie dzięki i pozdrawiam <ok>
: 13 sty 2011, 07:55
autor: hudy
ja tam nie wiem ale ja bardzo często jeżdżę do momentu aż wskazówka mi się prawie w ogóle nie podnosi lub jest na równi z pierwszą kreską i jeszcze nigdy mi samochód nie zgasł.nawet co ciekawe jak jadę do teściów to stoi kilka godzin na bardzo pochyłym wjeździe i od razu odpala i nie gaśnie... co do barku paliwa to raz mi brakło.dolałem 5 litrów,pokręciłem kilka razy i odpalił.ale lepiej jest zamontować sobie pompkę na przewód idący do filtra i wtedy zamiast kręcić można pod pompować paliwo i odpalić od strzała...
: 13 sty 2011, 08:42
autor: Niki20
Nasze 1Z odpowietrzają się same, starsze diesle miały z tym problem jak ktoś wcześniej wspomniał... Ja także kilka razy "doszedłem" do ostatniej kreski i bez problemu autko odpaliło. ;-)
: 13 sty 2011, 09:38
autor: MUNIOR
Niki20 pisze:Ja także kilka razy "doszedłem" do ostatniej kreski i bez problemu autko odpaliło. ;-)
Nie wiem jak jest fabrycznie ,ale ja sobie tak wyskalowałem wskażnik paliwa ,że na ostatniej króciutkiej kresce mam w zbiorniku 5l ;-) .Nie robiłem tego z nudów ,tylko dlatego że ktoś wcześniej wsadził swoje łapki do pokrętła przy wskażniku i paliwo kończyło sie ,pomimo że wskażnik pokazywał że jeszcze jest :-/
: 13 sty 2011, 09:56
autor: jaco124
tez mi sie zdarzylo ze w moim tdiku braklo mi paliwa, wlalem banke 5 liter, pokrecil 2 razy i odpalil, a wszystko przez to ze mialem dziwnie wyskalowany wskaznik, pierwsza gruba czerwona kreska a w baku pusto :shock:
: 13 sty 2011, 10:00
autor: hudy
ja też mam jakoś tak ustawione bo wtedy jak mi brakło paliwa zalałem 5 litrów i ustawiłem na ostatniej kresce wskaźnik.ale zawsze się zastanawiałem jak to prawidłowo ustawić bo podczas jazdy po prostej drodze wskazówka zawsze chyli się ku dołowi a jak staniemy na równym to po jakiejś minucie widać że wskazówka się podnosi.i teraz ile faktycznie tego paliwa jest czy tyle co na postoju czy tyle co podczas jazdy.już sytuacja całkowicie robi się ciekawa jak mamy początek rezerwy i ostro depniemy na pedał gazu to po chwili wskazówka jest w połowie rezerwy lub nawet niżej...
: 14 sty 2011, 12:11
autor: diablo228
koledzy jak jest ostatnia kreska w liczniku czyli około 5l lub mniej to podczas jazdy pod dużą górke lub stanie w korku w wjeżdza się pod góre auto zgaśnie, sprawdzone to mam, zresztą kolega Dydo85 miał to samo, mała ilość paliwa i wjazd pod dużą góre, auto wypali wszystko co ma w filtrze i przewodach i zgaśnie, w benzyniakach tak sie nie dzieje bo pompa paliwa jest w baku lub pod albo w baku i pod bakiem zależy od modelu auta a disle mają taki problem
: 14 sty 2011, 12:40
diablo228, w sumie nie do końca bym się zgodził bo miałem wcześniej TD i teraz mam PB. W TD parę razy skończyło mi się paliwo. Dwa razy wjechałem na luzie na stację :mrgreen: a raz specjalnie wyjeździłem wszystko do zera bo chciałem sobie ustawić rezerwę. Auto chodziło do samego końca, nie przerywało, nie gasło. Jak już zgasło to znaczyło że paliwa zero. Z tym że przy małej ilości paliwa ciężej się odpalało.
PS: Teraz mi się coś skojarzyło. Ty masz B4 i zbiornik pod autem, ja miałem B3 i zbiornika w bagażniku inaczej ułożony. Więc to w sumie jest spora różnica.
: 14 sty 2011, 12:41
autor: hudy
ja czegoś takiego nie zauważyłem a nie raz stałem pod bardzo strome górki i samochód nie zgasł.może ktoś ma źle ustawiony wskaźnik i ma dużo mniej paliwa niż te 5 litrów...
: 14 sty 2011, 12:46
autor: diablo228
labiel tak w B4 jest zbiornik pod autem, hudy poprostu plus minus, my mamy w galeri handlowej fokus długi stromy i wjazd, poprostu długo się jedzie i nie jeden diesel poległ tam właśnie na wjeżdzie że auto staneło, poprostu plus minus 5l w baku daje taką możliwość ze auto zgaśnie,
