[B4 1.9 TDI 1Z] Nagrzewnica???
: 13 sty 2011, 18:16
autor: benekk25
witam kolegów!!!mam mały problemik lecz niewiem czy to akurat nagrzewnica czy nie!jadąc po nagrzaniu silnika włączam ciepłe powietrze i robi się zadyma w kabinie tzn.mnustwo pary i szyby zaparowane i ciężko wytrzeć bo tłuste zwłaszcza przednia!!!ostatnio nawet na postoju jak załączyłem dmuchawe na maxa to chlapało delikatnie kropelkami wody na szybe z górnego nawiewu!oczywiście płyn ze zbiorniczka znika!!!pytanie takie jak i czy trudno dostać się do nagrzewnicy bo chyba tam tkwi problem jak się nie myle!pozdrawiam klubowiczów i proszę o wypowiedz!!!
: 13 sty 2011, 18:26
autor: DYZIO
Wygląda na to ze nagrzewnica przecieka musisz ściągać deskę żeby ją wymienić
: 13 sty 2011, 18:31
autor: darecki2010
benekk25 pisze:oczywiście płyn ze zbiorniczka znika
jak nie ma innych wycieków to niestety ale raczej nagrzewnica.
Miałem tak w oplu i dochodził do tego dziwny zapach.
a dobrać się to jak się nie mylę to całą konsolę trzeba odkręcać bo
od spodu chyba się nie da.
: 13 sty 2011, 18:32
autor: benekk25
a jak wygląda demontarz kokpitu bo słyszałem ze to nie taka prosta sprawa!
: 13 sty 2011, 18:35
autor: glowsonix
: 13 sty 2011, 18:55
autor: Niki20
benekk25, nagrzewnica i to dobrze puściła... Ściągaj całą dechę bo tam syfu będzie... Klapki sobie jakąś gąbką oklej bo ze starej już pewnie nic nie zostało.
: 13 sty 2011, 19:09
autor: benekk25
rozumiem ze musze kupic nagrzewnice i ją wymienić!czy może jest jakaś opcja aby ją uszczelnić?
: 13 sty 2011, 19:17
autor: glowsonix
Raczej w twoim przypadku to nie ma co uszczelniać.
Kumpel kiedyś w vento uszczeleniał niby nie ciekła ale ze dwa dni po uszczelnieniu rozsadziło ją w czasie jazdy i musiał wymienić :lol:
: 13 sty 2011, 19:19
autor: Gie
Kupuj nowa...
I cierpliwosci przy wymianie :mrgreen:
: 13 sty 2011, 20:12
autor: Niki20
Tylko i wyłącznie nowa :!: Nissens polecam.
: 13 sty 2011, 20:46
autor: benekk25
a z b3 by sie nie nadała?kolega ma po częsciowej rozbiórce i jest juz bez kokpitu muwi ze jak chce to moge sobie za free wykręcić ale niewiem czy jest taka sama
: 13 sty 2011, 21:12
autor: Niki20
Nie jestem pewien ale chyba taka sama. Jak za free to bym brał i się nie zastanawiał tylko teraz nie wiadomo ile to pochodzi...
Żeby później nie trzeba było drugi raz deski zdzierać...
: 13 sty 2011, 21:17
autor: tomek1982
jak dla mnie wkladanie uzywki jest totalnie nie na miejscu wez pod uwage ile pracy jest przy zdieciu i zalozeniu deski czy warto? nową nagrzewnice kupisz bez problemu nowa markową w granicach 100 zł tak samo jak uszczelnianie jakimis wynalazkami ktore moga narobic wiecej problemow jak pozytku
