witam !!!! koledzy mam takie pytanie jakie wartości powinny być w grupie 013 i czy można zmieniać te wartości???
[B4 1.9TDI 1Z] interpretacja pomiarow VAG'a
: 21 cze 2007, 14:26
autor: jas73
witam,
czy spotkal sie moze ktos w necie i zechce sie podzielic, z instrukcja do VAG'a ver 311, ktora opisywalaby poszczegolne bloki pomiarowe, oraz interpretacje wskazan mierzonych parametrow w poszczegolnych blokach pomiarowych. Szczegolnie zalezy mi na pomiarach dotyczacych silnika.
pozdrawiam,
jas
: 21 cze 2007, 14:49
Podstawowe bloki to: 003,004,011 i mozna jeszcze 010
003- dotyczy lmm czyli ile pokazuje przepływka
004- pokazuje kąt wtrysku w stopniach i w %
008- pokazuje ograniczenie dawki paliwa zależnie od pręd obrt silnika, położenia pedału gazu i ogarniczenie z lmm
011- porównanie ciśnienia doładowania zadanego i aktualnego
010- pokazuje ciśnienie atmostefryczne i całkowite doładowania
Jest jeszcze blok 007 i w nim mozna sprawdzić temp w dolocie
: 21 cze 2007, 15:00
autor: jas73
dzieki za szybka odpowiedz.
z tego co dotyczatelm na audiklub.org chyba jeszcze 013 jest istotne ... zalezy mi na tym zeby uporzadkowac wiedze zawarta w wielu postach na roznych forach.
jakie pomiary wykonywac w jakich warunkach, ktore przy wylaczonym silniku, kotre na biegu jalowym, w czasie jazdy itp itd ...
pytam bo mam problem z odcinaniem paliwa, brakiem mocy, w pewnych konkretnych sytuacjach. z tego co wyczytalem na forum to jest to czesta przypadlosc tego silnika ale zanim kupie nowy N75 chcialbym sie przekonac czy napewno on jest przyczyna moich problemow, a nie Imm czy jeszcze cos innego.
pozdrawiam,
jas
: 22 cze 2007, 11:30
Możesz zrobić test ukł wyjściowch na zapalonym silniku i wtedy mozesz sprawdzić działanie N-75. Zrób logi na rozgrzanym silniku tzn ok 85 stopni wrzuć na forum lub podrzuć mi na PW a powiem ci czy wszystko wporządku
: 24 cze 2007, 10:08
autor: jas73
napisz prosze w takim razie jakie bloki i jak dlugo testowac ... rozumiem ze testy wykonac na biegu jalowym, bez przygazowek, na rozgrzanym silniku.
[ Dodano: 2007-06-25, 08:54 ]
ponizej przedstawiam logi, silnik rozgrzany ok 80C
pzdr
jas
: 25 cze 2007, 09:12
Zrób logi 004 na biegu jałowym oraz dynamiczne 003 008 oraz 011 i 010 i wtedy Ci powiem czy wszystko jest wporządku
: 25 cze 2007, 09:37
autor: jas73
WOJTEK26 pisze:Zrób logi 004 na biegu jałowym
zalaczylem w powyzszym poscie
co rozumiesz poprzez "dynamiczne" ?
w czasie jazdy logowac od predkosci obrotowej 1500 do 4500 na 3-cim biegu?
: 25 cze 2007, 12:32
Sorki nie zauważyłem 004 ale jestv źle kąt masz około 0,6 stopnia a powinno być około 3 stopni Vag powinien ci również pokazać kąt w jednostkach i tam powinno byc około 50. Logi dynamicznie powinny być robione na rozgrzanym silniku przy 1500 na 3 biegu but w podłoge i każdą grupe rób osobno
zastanawiam sie tylko czy zamykajac maske nie przetne kabla ... czy jest jakas dziura przy bezpiecznikach ktora mozna przeprowadzic kabel do wnetrza samochodu? jak sobie z tym poradziliscie?
pzdr
jas
: 28 sie 2007, 20:05
autor: baskecik
Grupa 013 to korekty paliwa dolewane przez silnik w celu uzyskania stabilnej pracy silnika do 1500 rpm.
Im niższe - tym lepiej. Wartościami ujemnymi nie powinnismy sie zbyt mocno przejmować, wysokie korekty w plusie są niepokojące i mogą świadczyć i słabej pompie wtryskowej.
Idealny silnik ma do 0,3 w plusie, słaby silnik ma ok 2,0 , agonia to już ok 3 ...
: 29 sie 2007, 22:50
autor: przemik
O Basket tez tutaj... milo widziec znajomego z AKP... :mrgreen: :mrgreen:
