[audi b4 1Z ] sterownik silnika
: 18 sty 2011, 21:46
autor: kamilg.86.86
czy sterownik silnika 1z w audi a4 jest taki sam jak w audi b4? (czy od a4 do b4 będzie pasował?)
: 18 sty 2011, 21:48
autor: Mortiis
Musisz sprawdzić oznaczenie sterownika, numer kompa jeśli będzie taki sam to powinno pasować.
: 18 sty 2011, 21:58
autor: fredi99vv
Kamil napisz coś wiecej o swoim 1Z,jaki przepływomierz i czy masz immobilajzer,masz dodatkowe grzanie płynu(trzy swiece żarowe na przewodzie co nagrzewnicy) :?:
: 18 sty 2011, 22:16
autor: kamilg.86.86
tak właściwie to chodzi mi o to że mam teraz a4 tdi 1z tzn ten sam silnik co miałem w b4 i od b4 zostały mi kości z chipem.Czy podpasują do a4 ? (b4 było z 1994r na przepływce PIERBURGA, a a4 jest 1995r)
: 18 sty 2011, 22:31
autor: fredi99vv
Napewno bedzie na tym jezdził jesli nie ma immo.(jesli masz to zapali i zgaśnie) co do podgrzewacza to niestety pozostaje tylko wypróbować(bedzie działał lub nie)
jesli nie zadziała to trzeba przemienić przewody sterujące nim :idea:
odpowiedz krótka załóż i zobaczysz :idea: napewno nic nie zepsujesz zakładając inny sterownik :!:
: 18 sty 2011, 23:32
autor: UKI_XX
kamilg.86.86 pisze:tak właściwie to chodzi mi o to że mam teraz a4 tdi 1z tzn ten sam silnik co miałem w b4 i od b4 zostały mi kości z chipem.Czy podpasują do a4 ? (b4 było z 1994r na przepływce PIERBURGA, a a4 jest 1995r)
to zależy czy w tej A4 jest jeszcze ECU 8-bit, ale w 95r powinny być 8-bit i wtedy kości będą pasowały (do 16-bit nie założysz bo w nim są na PLCC32 a 8-bit ma na DIL28), od IMMO jest oddzielny EEPROM więc powinno wszystko śmigać <ok>
