[B4 1,9tdi, 1z] 79kW czyli 107 KM
: 23 sty 2011, 11:22
autor: gercun
Witajcie. Mam do Was pytanie dot ilości kW. Mam w dowodzie wpisane 79kW a posiadam silnik 1z. Faktycznie auto zachowuje się i rozpędza jakby miało te parę koni więcej. Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym modelem audi?
: 23 sty 2011, 12:10
autor: gibaj
nie ma takiego modelu ;-) jest 1Z albo AAZ czyli 90 albo 75 koni :-D masz coś namieszane w dowodzie a najlepiej zrób zdjęcie silnika to ci powiemy ile masz koni ;-) (jak zmienisz ECU to możesz mieć nawet 110koni )bo seryjnie były właśnie takie silniki jak ci podałem ;-)
: 23 sty 2011, 12:32
autor: MUNIOR
gercun pisze:Mam w dowodzie wpisane 79kW a posiadam silnik 1z
Nie ma takiego fabrycznego 1 Z,jak gibaj słusznie zauważył
gercun pisze:auto zachowuje się i rozpędza jakby miało te parę koni więcej
To akurat nic dziwnego ,bo wystarczy załozyć wtryski od AFN-a ,lub co bardziej efektowne , małe "podkręcenie "mapek wtrysku w kompie ,żeby zetor miał powyżej 100koników.Obie te operacje naraz dają spokojnie moc 110 koni ,lub więcej w zależności ile podlano paliwem w nowych mapach :mrgreen:
: 23 sty 2011, 13:32
autor: gercun
Nie dawało mi to spokoju i poszperałem po papierach, które przyjechały z moją audi.....i znalazłem, że faktycznie została podniesiona moc bo wymienione zostały jakies elementy (tu niestety nie wiem co, bo są tylko jakies numery czesci) ale f-ra jest z firmy BOSCH i to cuś kosztowało zacnego niemca 337 euro. Okazuje się ze cokolwiek się zmieniało w aucie trzeba było poinformować o tym przy najbliższym przeglądzie TUV. i faktycznie są na to tez papiery więc stąd pewnie wpis owych 79kW w brifie.
: 23 sty 2011, 15:26
autor: gibaj
to nic innego nie mogło być zmienione niż to co napisał MUNIOR wtryski, i ECU ;-) albo samo ECU
: 23 sty 2011, 19:00
autor: UKI_XX
tylko jak chcesz opłacić OC to nie ma takiego silnika w B4 TDI jak 79kW, we wszystkich katalogach mają 66kW, kumpel ubezpieczał samochód (jakieś renault) i w dowodzie miał pojemność o kilka ccm inną jak podaje katalog i już miał problemy z ubezpieczeniem bo w razie kolizji mogli by nie wypłacić odszkodowania i musiał szukać innej firmy
: 23 sty 2011, 19:10
autor: MUNIOR
gercun pisze:to cuś kosztowało zacnego niemca 337 euro
gibaj pisze:to nic innego nie mogło być zmienione niż to co napisał MUNIOR wtryski, i ECU ;-) albo samo ECU
E tam ,cóś za mała ta kasa ,jak na takie rzeczy i ichniejsze ceny ,do tego w boschu ;-) Może mu jakiś opornik fachowo regulowany założyli :mrgreen:
