[ALL] Gorsze odpalanie po wymianie alternatora???? czemu???
: 25 sty 2011, 23:34
autor: majuDJ
Jakieś 2 tygodnie temu siadł mi alternator, przejeździłem w sumie bez ładowania jakieś 15-20km po mieście. Samochód czekał na naprawę jakieś 7dni. Później pojechałem autem do mechanika i ten stwierdził ze nie ma ładowania do alternator do wymiany. Ale zastanawia mnie że po odbiorze auta z zregenerowanym alternatorem , mój Audik jak by gorzej zapala , dawniej nawet przy -20C za pierwszym strzałem, a teraz przy -5C tak za 3 strzałem. Czy to wina akumulatora który został rozładowany do pewnego stopnia i wszystko wróci do normy po przejechaniu jakiegoś dłuższej trasy w czasie której podładuje alternator akumulator ( np 100km)??? Teraz przejechałem po mieście jakieś 30km i nie widzę poprawy. Świece miałem wymieniane rok temu na Beru i max co na nich zrobiłem to 15tys km, a przed awaria jakiś miesiąc temu palił od strzała.
: 25 sty 2011, 23:43
autor: joandaw
Doładuj akumulator i sprawdź jakie masz ładowanie po naprawie czy wszystko działa jak należy
: 25 sty 2011, 23:48
autor: majuDJ
A nie doładuje się sam przez np jazdę w trasie ? Czy podłączyć pod prostownik?
: 25 sty 2011, 23:53
autor: joandaw
Jak na nim jeżdźiłeś bez ładowania to trza by go dobrze naładować chyba że robisz bardzo długie trasy. Najlepiej podładuj ten akumulator na prostowniku i potem daj znać jak z odpalaniem
: 26 sty 2011, 08:39
autor: Słonik
Zaden alternator nie doladuje akumulatora tak jak dobry prostownik.
: 26 sty 2011, 12:54
autor: UKI_XX
napięcie ładowania alternatora to ok 14.2-14.4V więc aby w pełni naładować akumulator musiałbyś jechać ok 20h i to z wyłączonymi światłami
najlepiej podłącz na noc akumulator pod prostownik ustawiony na ok 7A i rano będzie palił z półobrotu <ok>
ja zrobiłem sobie dwa prostowniki impulsowe, jeden 14.8V 1-10A odporny na zwarcie (koszt wykonania ok 35zł), a drugi 14.6V 4-30A odporny na zwarcie (koszt wykonania ok 80zł) i na obydwu można spokojnie odpalać samochód (na tym 30A kręci jak wariat :mrgreen: )
: 27 sty 2011, 10:43
autor: goldi j51
Naładuj akumulator sprawdz świece żarowe ką wtrysku tak profilaktycznie i napisz czy pali żle na zimnym czy ciepłym silniku
: 27 sty 2011, 12:42
autor: majuDJ
Na zimnym źle, na ciepłym to na dotyk
: 27 sty 2011, 17:36
autor: UKI_XX
może podczas wymiany alternatora mechanik uszkodził wężyk paliwowy i gdzieś łapie lewe powietrze, chociaż alternator w AHU jest dość daleko od węży paliwowych, sprawdź też wężyki powrotne wtryskiwaczy, skoro wcześniej na zimnym palił na dotyk to mało prawdopodobne jest żeby kąt wtrysku się przestawił
samo ustawianie kąta wtrysku to kilka minut roboty
: 30 sty 2011, 12:23
autor: majuDJ
Już jest lepiej zmienilem olej napędowy na DiselGold z Statoli i jak ręką odjął. Wcześniej zatankowałem ON z Tesco.
: 30 sty 2011, 12:56
autor: goldi j51
Dziwię się że tankujesz na takiej stacji masz nauczkę teraz
: 30 sty 2011, 13:45
autor: UKI_XX
majuDJ pisze:Już jest lepiej zmienilem olej napędowy na DiselGold z Statoli i jak ręką odjął. Wcześniej zatankowałem ON z Tesco.
widać w Tesco dolewali roślinnego :mrgreen: no to nas trochę zmyliłeś bo wymiana alternatora nie ma nic do paliwa :mrgreen:
