[B4 1Z] wymiana pompy vacum
: 26 sty 2011, 23:05
autor: Jelly
Witam!
Od jakiegoś czasu obserwuje i dochodzę do wniosku, że nie domaga już powoli pompa vacum. I tu mam pytanie czy ktoś ją może już regenerował albo wymieniał i może powiedzieć czy da rade zregenerować, albo jak się wziąć za wymianę. Nie wygląda to na jakąś trudną sprawę z wymianą, ale może ktoś już to robił i może powiedzieć ile mu to zajęło i jak się za to wziąć :?:
: 26 sty 2011, 23:31
autor: andi77
Nie pamiętam jak jest w 1Z... ale w AAZ jedna śruba zabezpiecza pompę vacum. Podejrzewam, że w 1Z jest podobnie.
: 26 sty 2011, 23:36
autor: MUNIOR
Jelly pisze:Od jakiegoś czasu obserwuje i dochodzę do wniosku, że nie domaga już powoli pompa vacum.
A po czym wnosisz :?: bo to raczej nie spotykany przypadek :shock:
: 27 sty 2011, 00:01
autor: fredi99vv
Bardzo rzadko ale to bardzo rzadko :idea: w pompie psuje sie zaworek który jest w króćcu(na niego założony jest wąż) i można go wymienić z całą głowiczka pompy koszt około 100-150zł(kiedyś) :idea:
Ale na początek poszukał bym nieszczelności na wężykach idacych do serva :!:
:arrow: Munior ma racje :idea: niesłyszałem żeby pompa komuś zdechła :idea:
: 27 sty 2011, 10:41
autor: kostrz
vacum pompa pada w mojej historii życiowej już na składzie leży 12szt. siada w nich zaworek lub po prostu się wyciera powodem uszkodzenia najczęściej jest albo jej duży przelot albo nieszczelności węzy zaworka czy uszkodzonej membrany w serwie , łatwo sprawdzić czy jest sprawna po prostu ma ssać , pompę wymienia się dość szybko jedna śrubka klucz 13mm i wyjęta , można taka pompę regenerować ale używana w dobrym stanie kupuje się w cenie 30-80zł pasuje od każdego 1.9 td i 1.9 tdi na pompie VP37.
: 04 lut 2011, 13:45
autor: lukwoj21
a jakie sa objawy zepsutej pomy??
: 04 lut 2011, 14:01
autor: MUNIOR
lukwoj21 pisze:a jakie sa objawy zepsutej pomy??
Nie wytwarza podciśnienia ;-)
: 05 lut 2011, 12:50
autor: lukwoj21
tyle to ja wiem, ale sa jakies objawy konczacej sie pompy?? mój szfagier ma a4 AHH i tam jak sie lekko dotknie chamulca to auto staje jak wryte. u mnie trzeba mocniej cisnac, wiec mysle ze mompa moze dawac za małe podcisnienie.A jakie powinno byc prawidłowe??
: 05 lut 2011, 14:25
autor: andi77
lukwoj21, Kolego, kiedyś też musiałem mocno cisnąć, żeby auto hamowało. Wystarczyło wymienić płyn hamulcowy... teraz jest o niebo lepiej :idea:
: 05 lut 2011, 20:01
autor: Jelly
MUNIOR pisze:
Zauważyłem, że przy częstym hamowaniu np. w mieście najpierw pedał niżej "chwyta" a potem, już wyżej i trzeba mocniej wcisnąć hamulec, żeby hamował. Nadmienię, że płyn hamulcowy wymieniany był jesienią.
: 06 lut 2011, 11:00
autor: MUNIOR
Jelly pisze:Zauważyłem, że przy częstym hamowaniu np. w mieście najpierw pedał niżej "chwyta" a potem, już wyżej i trzeba mocniej wcisnąć hamulec, żeby hamował. Nadmienię, że płyn hamulcowy wymieniany był jesienią.
Sprawdż szczelność ,bo moze ci podciśnienie gdzieś ucieka ,możliwe też że to pompa hydrauliczna hamulców niedomaga
: 05 paź 2012, 10:11
autor: kacperek285
MUNIOR pisze:
WITAM
A jaka powinna byc wartośc tego podcisnienia?
: 02 sty 2016, 11:35
autor: bozmek
: 22 lut 2016, 11:30
autor: grig0ri
Ciekawe, czy rozwiązaniem Twoich problemów nie byłby akumulator podciśnienia taki z a4 na przykład.
Co do pompy vacum to też kiedyś myślałem, że mam uszkodzoną ale po testach na wakuometrze okazało się, że ma parametry w normie.
W środku, jak zdejmiesz dekielek są 3 plastikowe (prawdopodobnie poliamid) łopatki, które obracając się trą o obudowe pompy, co powoduje rysy i wrzery na ich powierzchni. Ja u siebie wyczyściłem wnętrze obudowy i odwróciłem łopatki tak aby pracowały, ocierały drugą, nie zniszczoną stroną.
Operacja generalnie nic nie dała, ja przynajmniej żadnej różnicy nie odczułem. Biore się teraz za pompe hamulcową.
: 22 lut 2016, 16:16
autor: cinek29
Ja u siebie pompę vacum założyłem z a4 są takie same tylko swój przewód zakładasz do serwa, zresztą wsadziłem też drugie serwo dwukomorowe z pompą hamulcową z a4 ale to delikatnie trzeba było przerobić(zmienić i wydłużyć cięgno do pedała hamulca) i trzeba nowe przewody od pompy hamulcowej do pompy ABS, i wydłużyć przewód do czujnika poziomu płynu. Teraz ma hamulce jak żyleta :-) ( przód zaciski girling g60-dwutłoczkowe, tył girling 200 41x43 audi V8/s4/ tarcze wentylowane 270mm
