[1.9 tdi 1z] urwana linka potencjometra gazu
: 30 sty 2011, 22:35
autor: brandon99
Witam postanowiłem założyć nowy temat ponieważ przejrzałem całe forum i nie znalazłem podobnego problemu. Mianowicie urwała mi się linka od potencjometra gazu. Pytanie brzmi następująco czy istnieje możliwość dorobienia tego kawałka linki żeby nie kupować całego urządzenia skoro jest dobre. Jeśli tak to może ktoś wie na terenie lubelskiego robi takie rzeczy Proszę o pomoc Obrazek urwało sie tuż przy tym plastiku
: 31 sty 2011, 09:56
autor: UKI_XX
masz w sumie dwie możliwości czyli albo pobiegać po sklepach lub szrotach i popytać o tą linkę (oczywiście swoją wymontować żeby było co pokazać), albo kupić kawałek linki podobnej grubości i zacisnąć na obu końcach kawałek tulejki i zalutować lub zaspawać sam koniec (żeby się nie wysunęła) <ok>
: 31 sty 2011, 14:37
autor: brandon99
z tej mojej nie wiele zostało a pozatym to nie była ori bo już wcześniej komuś się urwała i ta co była teraz to kawałek jakiejś innej linki przyłapany na tzw. świński ryj która znów się urwała, popytam na szrotach choć wątpię żeby ktoś sprzedawał samą tą linkę..
: 31 sty 2011, 15:28
autor: UKI_XX
jak nie znajdziesz to kup kawałek linki podobnego rozmiaru (ale wykonanej z najdrobniejszego drutu) i zrób jak napisałem, końcówki linki w tulejce najlepiej delikatnie przytopić np. migomatem, tylko jak coś to daj ok 5mm dłuższą linkę bo prawdopodobnie jakiś idiota wyciągnął ogranicznik spod pedału gazu (bo niby wtedy lepiej w siedzenie wdusza) tylko nie wiem co mu to dało bo jak był pedał na 100% to po wyjęciu ogranicznika więcej jak 100% nie będzie :roll:
: 31 sty 2011, 20:51
UKI_XX pisze: prawdopodobnie jakiś idiota wyciągnął ogranicznik spod pedału gazu (bo niby wtedy lepiej w siedzenie wdusza) tylko nie wiem co mu to dało bo jak był pedał na 100% to po wyjęciu ogranicznika więcej jak 100% nie będzie :roll:
UKI_XX nie ma się co dziwić ,w końcu nie każdego stać na profesjonalny tiuning :mrgreen: to se chłopak chociaż ogranicznik pedału gazu wyciągnął ,i założę się że jak by go spytać czy to coś dało ;-) to by powiedział że tak :mrgreen:
: 31 sty 2011, 21:07
autor: PI7er
W B4 byly tez na ciegno tak jak tu:
http://allegro.pl/audi-80-b4-1-9-tdi-95 ... 73057.html
: 31 sty 2011, 23:26
autor: brandon99
apropo ogranicznika to był na swoim miejscu.. właśnie udało mi się dorobić kawałek takiej linki poskręcałem jak powinno być i chodzi, zrobiłem podobnie jak powinno być w ori.. linka pochodzi od mojego motocykla K 750 (made in russia) :mrgreen: zobaczymy ale na mój gust to trzeba by deptać nie wiem jak żeby to urwać :mrgreen: najgorszy był tylko dostęp żeby to wszystko wymontować i jeszcze gorzej zamontować :-/ ręka pokiereszowana ale czego się nie robi dla MIŁOŚCI. temat uważam chyba do zamknięcia dzięki mobile za porady :-D
: 01 lut 2011, 00:33
autor: UKI_XX
"prowizorka" działa najlepiej i najdłużej <ok> ;-)
: 01 lut 2011, 08:37
Apropo tego potencjometru gazu ,to ktoś się orientuje czy w tdi na boschu i na pierburgu pasują zamiennie?
: 01 lut 2011, 20:57
autor: tokarka606
Mam przerobione z Boscha na Pierburga,potencjometr nie ruszany więc wychodzi na to że tak.
: 01 lut 2011, 21:48
tokarka606 pisze:Mam przerobione z Boscha na Pierburga,potencjometr nie ruszany więc wychodzi na to że tak.
O to gratki kolego tokarka606 :roll: Sam robiłeś ?
: 02 lut 2011, 20:43
autor: tokarka606
Sam nie robiłem ale nasz kolega z forum endriu210 ma to opanowane.
Polecam jego usługi, jakby ktoś chciał sobie zrobić program.
: 18 lut 2012, 23:13
autor: Pako90
Ja już ze 6 razy robiłem zastępcze z różnych innych linek i najdłużej co wytrzymała to 6 miechów. Więc wychodzi na to że jednak co oryginał to oryginał.
Dodam tylko że mam automat i może przez kick-down wytrzymują krócej.
Po prostu się ukręcają.
: 19 lut 2012, 01:39
autor: brandon99
Pako90 pisze:Ja już ze 6 razy robiłem zastępcze z różnych innych linek i najdłużej co wytrzymała to 6 miechów. Więc wychodzi na to że jednak co oryginał to oryginał.
no ja jeżdżę do tej pory i jest spoko nie ma to jak ruska linka nie gniotsa, nie łąmiotsa :mrgreen:
