[b4 1Z] Wibracje i wycie w kabinie
: 04 lut 2011, 12:46
autor: lukwoj21
Witam mam taki problem jak jade 80 km/h na 5 biegu i chce przyspieszyc to auto wyje i sa wibracje problem znika po przekroczeniu 2.5tys obtotów co moze byc przyczyna??
: 04 lut 2011, 14:04
lukwoj21 pisze:Witam mam taki problem jak jade 80 km/h na 5 biegu i chce przyspieszyc to auto wyje
To wygląda jak kończące się sprzegło
lukwoj21 pisze: i sa wibracje
ale to mi do tego nie pasuje
: 04 lut 2011, 15:34
autor: zupens
Poduszki na których zamocowany jest silnik
ale jak wymienię u siebie i objawy miną to napiszę.
: 04 lut 2011, 21:15
autor: Rafal1480
lukwoj21 pisze:Witam mam taki problem jak jade 80 km/h na 5 biegu i chce przyspieszyc to auto wyje i sa wibracje problem znika po przekroczeniu 2.5tys obtotów co moze byc przyczyna??
masz oryginał 90km czy jakiś soft?
: 05 lut 2011, 10:18
autor: siwy23j
Mam ten sam problem i mam do wymiany prawą poduszkę silnika i to może być przyczyną. :roll: Sprzęgło :?: Nie wydaję mi się.
: 05 lut 2011, 10:56
autor: zupens
Jak będziesz wymieniał tą poduszkę to nie bierz tylko poduszki z pełnej gumy, ja tak zrobiłem pół roku temu wymieniłem poduszkę bo pociekł z niej olej, kupiłem jakiś zamiennik który cały jest z gumy bez oleju w środku i zaczęły się problemy z buczeniem drganiem itd. Kup dobry zamiennik na hydro podstawie lub używkę ze szrotu w dobrym stanie.
: 05 lut 2011, 12:46
autor: lukwoj21
Sprzegło jest ok. tez mysle ze to poduszki mam peknieta to od strony filtra powietrza. auto mam na sofcie i wtryskach 0.216. Jak wymienisz u siebie to daj znac czy sie poprawiło.
: 06 lut 2011, 11:48
autor: karczu
ale to nie koniecznie musi byc ta od strony filtra musisz sprawdzic wszystkie
: 07 lut 2011, 19:58
autor: lukwoj21
wszystkie to tz dwie?? bo od skrzyni mam napewno dobrą. Ile nowe ori poduchy kosztują?
