[1.9 TDI 1Z] Tuleje cylindrów
: 04 lut 2011, 14:15
autor: kamil2804
Czy istnieje możliwość wymiany tulei cylindrów na nowe czy cylindry są wykonane w materiale bloku i w grę wchodzi tylko szlif? Moje pytanie dotyczy silnika 1.9 tdi (1Z)
: 04 lut 2011, 14:32
kamil2804 pisze:czy cylindry są wykonane w materiale bloku i w grę wchodzi tylko szlif?
W 100% nie jestem pewien bo nie widziałem silnika 1,9 ale raczej tak.
: 04 lut 2011, 23:32
autor: olapiotr
W intercars tuleja cylindra kosztuje coś koło 80 pln.
Re: [1.9 TDI 1Z] Tuleje cylindrów
: 05 lut 2011, 22:48
autor: endriu210
kamil2804 pisze:Czy istnieje możliwość wymiany tulei cylindrów na nowe czy cylindry są wykonane w materiale bloku i w grę wchodzi tylko szlif? Moje pytanie dotyczy silnika 1.9 tdi (1Z)
Tuleja cylindra to część bloku,czyli pozostaje szlif nawet jak kupisz nowe tuleje suche+szlif +osadzenie tulei+pierścienie.albo, szlif+nowe tłoki nadwymiar+pierścienie nadwymiar :roll:
musisz przekalkulować co cię wyjdzie taniej ;-) według mnie to wszystko zależy jakie jest zużycie obecnych cylindrów jak jesr w normie to zakładaj pierścienie nadwymiar czasami trzeba troszkę je pomniejszyć ;-) i będzie fura śmigać chyba że cylindry maja uszkodzenia w sensie rys lub rantu bardzo dużego to nic z tego.
ps.Według mnie to opcja z szlifem nie opłacalna,taniej kupisz goły słupek silnika w dobrym stanie ale decyzja należy do ciebie ;-)
