[B4 TDI] Syczenie po wymiane N75
: 05 lut 2011, 14:14
autor: dudek2313
Witam,
parę dni temu wymieniłem sławny n75 i od tego czasu podczas energicznego dodawania gazu słychać z pod maski syczenie uchodzącego powietrza czy coś w tym stylu. dodam że auto zbiera sie lepiej niż na starym n75, tyle że wtedy nie było tego syczenia.
I moje pytanie - to syczenie powinno być czy nie?
: 05 lut 2011, 21:07
autor: gibaj
zmierz ciśnienie doładowania jak jest ok to w nosie z syczeniem :mrgreen: powinno być 0,8 do 1 bar <ok> a może gdzieś masz rurę na kolanku pękniętą?posprawdzałeś wszystko? pewnie w końcu turbina zaczęła pracować tak jak trzeba
: 05 lut 2011, 22:34
autor: dudek2313
Posprawdzałem opaski, węzę itp nie widać nic podejrzanego a auto idzie jak nówka
więc chyba turbo ożyło po prostu :mrgreen:
: 05 lut 2011, 23:16
autor: gibaj
no to nie szukaj dziury w całym
u mnie też jak przyciskam to słychać ale nie przejmuję się tym <ok>
: 06 lut 2011, 10:52
dudek2313 pisze:parę dni temu wymieniłem sławny n75 i od tego czasu podczas energicznego dodawania gazu słychać z pod maski syczenie uchodzącego powietrza czy coś w tym stylu. dodam że auto zbiera sie lepiej niż na starym n75, tyle że wtedy nie było tego syczenia.
Powiem ci tylko ,że żadnego syczenia być nie powinno ,a już na pewno tak wyrażnie słyszalnego jak opisujesz
: 06 lut 2011, 11:44
autor: karczu
mój też dobrze idzie a syczenia nie słysze ale wiesz jak to jest kazdy silnik ma swoje zachcianki:)
: 06 lut 2011, 15:22
autor: dudek2313
To może inaczej to ujmę - Czy pracująca gruszka powinna wydawać jakieś dźwięki(szum powietrza) gdy upuszcza nadmiar powietrza? Bo tak jak pisałem ten dźwięk pojawił się bezpośrednio po zamontowaniu nowego N75, nic innego nie robiłem i nie ruszałem.
: 06 lut 2011, 17:32
autor: gibaj
jakbyś wrzucił filmik to byłoby wiadomo o jakie syczenie chodzi <ok> u mnie to też nie jest syczenie a bardziej gwiżdżenie pracującej turbiny :mrgreen:
: 06 lut 2011, 17:55
dudek2313 pisze: Czy pracująca gruszka powinna wydawać jakieś dźwięki(szum powietrza) gdy upuszcza nadmiar powietrza?
Nie ...gruszka niczego nie upuszcza ,upuszcza klapka podłączona cięgłem z gruszka ,znajduje się ona w częsci turbiny od strony wydechu ,ale tego na pewno nie zobaczysz ani nie usłyszysz ,bo gazując auto na jałowym cięgno gruszki sie nie ruszy .Coś mi się wydaje że prawdopodobnie nie podłączyłeś węzyka z góry n75 idącego do dolotu ,albo ci pękł i nie zauważyłeś .Akurat podłączenie go lub nie jest bez znaczenia jeśli chodzi o prawidłowe działanie n75 ,wiec mimo tego będzie działał prawidłowo.W sumie to namierzenie syczenia w komorze silnika to raczej prosta sprawa ,odpalasz nadstawiasz ucho i znajdujesz
: 06 lut 2011, 20:30
autor: dudek2313
Na biegu jałowym o nie wstępuje, jedynie powyżej 2500 tyś obrotów w czasie jazdy jak ostrzej dodam gaz i to jest właśnie coś jak dźwięk upuszczanego powietrza. Dodam, że zaworek zmieniłem bo autem szarpało czasami i nie jechało powyżej 130km/h. Teraz byłem w trasie nic nie szarpie, auto jedzie powyżej 130, wiec w sumie to chyba niema się czym martwić <ok> PS: Wszystkie wężyki od N75 podpięte i podociskane opaskami wszędzie na króćcach.
: 07 lut 2011, 12:11
autor: Ross
Nie ma prawa byc żadnego syczenia - musi byc wyciek. Sprawdz czy dobrze wężyki do N75 czy nie wyczepiły się z gruchy. Mówisz ze przed wymiana N było ok, a zaworek sam w sobie nie syczy....
Możesz mieć małą nieszczelność w dolocie. Cisnienie i tak moze zostac utrzymane bo wg nie bedzie sie otwieral. Syczy dopiero jak jest wiekszy przeplyw powietrza czyli powyzej 2500 obr. To wskazuje na nieszczelnosc.
Jak depczesz na maksa to nie zostawiasz batorego ?
: 07 lut 2011, 15:43
autor: dudek2313
Znalazłem nieszczelność, standardowo jest nad kolektorem ssącym, pod tym metalowym kolankiem. a uszczelka tylko w ASO. Już ją raz zmieniałem 2 lata temu i jak widać się skończyła
. Zakupiłem ten klej DIRKO i dzisiaj z tym powalczę...Dam znać czy pomogło. Dzięki wszystkim za poświęcony czas
: 07 lut 2011, 20:47
autor: gibaj
: 07 lut 2011, 21:20
autor: dudek2313
[ Dodano: 2011-02-17, 07:26 ]
Odgrzewam stary temat. syczenie nie ustało, ale dojrzałem że z pod pokrywy zaworów zaczyna sączyć się olej i uszczelka będzie do wymiany na 99%. Myślicie że nieszczelność pod pokrywą mogła by byc przyczya powstawania syczenia podczas dodawania gazu ? Dodam że to syczenie dochodzi z okolic egr bądź właśnie z okolic pokrywy od strony egr.
: 17 lut 2011, 22:58
autor: KRZYCHU 2210
WITAM! JA TEZ MAM TAKIE SYCZENIE TYLE ZE TURBO WCZESNIEJ GWIZDAŁO A TERAZ ZAMIAST GWIZDU JEST GLOSNE SYCZENIE I AUTKO LEPIEJ SIE ZBIERA. WCZESNIEJ MIALEM TEZ TAKIE OBJAWY JAK: PO WCISNIECIU GAZU DO KONCA TO AUDIK JECHAL JAKBYM WCISKAL GAZ I PUSZCZAŁ WCISKAL I PUSZCZAŁ... TERAZ OD KAD POJAWILO SIE TO SYCZENIE TO B4 CIAGNIE CALY CZAS BEZ ZADNYCH PROBLEMOW JEDZIE 180KM/H I NIC NIE PRZERYWA. MOZNA TAK JEZDZIC?? SYCZENIE JEST BARDZO GLOSNE:P
