[B4 1.9 tdi 1Z]na boschu brak logów dynamicznych
: 05 lut 2011, 21:20
autor: banik82
Witam mam autko na przepływce boscha i nie da się zrobić logów dynamicznych (brak połączenia)statyczne da się zrobić.
Moje pytanko brzmi gdzie szukać przyczyny braku połączenia w celu zrobienia logów dynamicznych, logi są mi potrzebne do zrobienia korekty konta wtrysku i dawki paliwa a bez tych logów mechanik stwierdził ze nie jest mi wstanie pomóc kazał najpierw znaleźć przyczynę braku połączenia.Jedyna sugestia od mechanika to wymiana wiązki intalacji u jakiegoś elektromechanika, co wy na to koledzy.
: 05 lut 2011, 21:24
autor: gibaj
ta najlepiej całego silnika :evil: no niestety na boshu tak jest że czasem nie da się połączyc najlepiej to poszukaj na wszelki wypadek innego mechanika albo najlepiej jakiegoś klubowicza <ok>
: 05 lut 2011, 21:53
banik82 pisze:logi są mi potrzebne do zrobienia korekty konta wtrysku i dawki paliwa a bez tych logów mechanik stwierdził ze nie jest mi wstanie pomóc kazał najpierw znaleźć przyczynę braku połączenia.
:shock: A po kiego mu do tego logi dynamiczne :roll: ,nie wiem skąd się biorą tacy "specjaliści "ale normalnie aż się wierzyć nie chce że tacy istnieją ,to się robi w 10 minut bez zadnych logów ,wystarczy blok 000 i odpalony silnik .Przyjedż do mnie to ci zrobię ;-)
: 05 lut 2011, 22:17
autor: banik82
Nie patrzyłem na ręce mechanikowi ale jedno wiem że na odpalonym silniku wyskoczyło mu brak połączeni podczas próby połączenia z pompą , czyli tak na pewiniaka niewiem czy robił to w grupie 000 .Spróbuje jeszcze do innego majstersztyka pojechać.
: 05 lut 2011, 22:22
autor: gibaj
najlepiej będzie jak znajdziesz jakiegoś chłopaka z klubu to napewno będziesz wiedział że masz wszystko zrobione jak trzeba a nie jeździć po tych m..... :evil:
: 05 lut 2011, 22:26
autor: banik82
Spróbuję się wbić na zlot audi do sosnowca może tam się uda :-) :roll:
: 06 lut 2011, 10:56
banik82 pisze:Nie patrzyłem na ręce mechanikowi ale jedno wiem że na odpalonym silniku wyskoczyło mu brak połączeni podczas próby połączenia z pompą
Z pompą to on się na pewno nie łaczył ,tylko z kompem ;-) było mu podpowiedzieć zeby sobie w vagu start baud z 0 na 240 zmienił choć czasem i to nie pomaga ;-)
: 06 lut 2011, 11:42
autor: karczu
własnie tk to jest z tymi mechanikami płacisz za podłączenie nic nie zrobią masakra jakas duzo lepiej zainwestowac w kabelek i samemu sie uczyć
: 06 lut 2011, 19:09
autor: banik82
Akurat ten klient nie skasował mnie wcale dużo wziął 10 zeta za podłączenie.A tak poztym zdzwoniłem sie z warsztatem co zajmuje się dieslami zwłaszcza układami paliwowymi i pompami w autach z grupy vw .
: 06 lut 2011, 19:23
banik82 pisze:Akurat ten klient nie skasował mnie wcale dużo wziął 10 zeta za podłączenie
Ja bym powiedział za nic ;-)
: 06 lut 2011, 19:33
autor: banik82
MUNIOR W SUMIE TO MASZ RACJE :mrgreen:
Apropo mam pytanko co sądzisz o kupnie własnego interfejsu jaki byś ewentualnie mógł polecić żeby na boschu zadziałał.
: 07 lut 2011, 22:07
banik82 pisze:MUNIOR W SUMIE TO MASZ RACJE :mrgreen:
Najtańszy chiński kabelek w kolorze blu za ok 45zł kupujesz i działa ,tylko w opcjach vaga ,ktory też musisz mieć ,trzeba zmienić to co opisałem wczesniej ;-)
: 12 lut 2011, 12:22
autor: banik82
Udało mi się podpiąć pod vaga według zaleceń kolegi muniora mechanik odczytał mi wartości ustawienia konta i dawki ku mojemu zdziwieniu okazało się że dawkę i kont wtrysku mam prawidłowo ustawiony ,lecz na tym skończyły sie dobre wiadomości pojawił się problem z czujnikiem położenia wału.Zresetowanie nic nie pomogło ,podmieniliśmy czujnik, oby dwa zostały pomierzone na zimnym silniku miały około 1200 om a na ciepłym około 1400 om czyli poprawne wartości.
Dla naświetlenia całej sytuacji dlaczego chciałem sprawdzić kąt wtrysku i dawkę to powód był taki że wymieniłem wał korbowy i po całym tym zabiegu silnik odmówił współpracy (zwiększa obroty,szarpie dostaje muła po szarpnięciu)pierwsze co przyszło mi na myśl to po tego typu naprawie należy na nowo poustawiać dawkę i kąt wtrysku .Odnośnie tego czujnika położenia wału mechanik stwierdził że usterka jest po stronie wału(powodem może być pokrzywione bolce z których czujnik odczytuje obroty ewentualnie koło zębate ma inną wielkość zębów- coś w tym stylu stwierdził)zalecenia ponowne rozebranie silnika w celu dostania się do wału jak dla mnie to czarny scenariusz może jakieś światełko nadziei :idea:
: 12 lut 2011, 13:16
autor: trepek
Odłącz czujnik położenia wału.
Po drugie świruje Ci nastawnik a nie kąt wtrysku czy dawka.
I jak po sprawdzeniu konta, dużo masz na nim środków? :mrgreen:
: 12 lut 2011, 20:36
autor: banik82
Nie wiem co to ma na celu gdyż po odłączeniu czujnika położenia wału silni pracuje na wyższych obrotach ,obrotek nie działa świeci się check i czujnik oleju i kupa dymu z tyłu.
Jeżeli chodzi o nastawnik to jest znak zapytania skoro przed naprawą silnika był dobry to od rozebrania i złożenia silnika by się popsuł.Mechanik u którego byłem ma na stanie 100% sprawny nastawnik ale stwierdził że szkoda jego roboty i mojej kasy żeby go podmieniać, jest przekonany że coś z tym wałem jest nie tak.Jak narazie za posprawdzanie na zachetę nie wziął ani grosza ,następny mój ruch co z tym zrobię.
