Strona 1 z 3
[b4 1.9 tdi 1z] cieknący olej
: 06 lut 2011, 19:11
autor: hudy
witam.panowie zauważyłem dziś wyciek oleju.pewnie już od dłuższego czasu ten olej tam się sączy. cieknie poniżej kolektora wydechowego.skąd może tam lecieć ten olej.niestety jest to bardzo niedostepne miejsce i nie mam jak tam zajrzeć z góry....myślę że może to jest jakieś stare zabrudzenie jeszcze z czasów gdy leciał mi olej z kolektora dolotowego ale wole dopytać was czy widzieliście kiedyś wyciek w tym miejscu.olej oczywiście nie ubywa wiec to może byc lekka nieszczelność...
: 06 lut 2011, 19:14
autor: gibaj
może uszczelka?na kolanku? :roll: i tamtędy leci?daj zdjęcie
: 06 lut 2011, 19:23
autor: hudy
ale na jakim kolanku?? mamy kolektor dolotowy pod nim kolektor wydechowy i pod nim widać olej na ściankach silnika.nie wiem skąd cieknie bo bardzo trudny dostęp tan jest.może macie jakieś zdjęcie z etki co tam jest...
: 07 lut 2011, 13:01
autor: Spietyq
Przerabiałem podobny temat - olej na wydechu po części na głowicy, też atakowałem wyciek z każdej strony, w moim przypadku okazało się, że trzeba zaatakować uszczelkę pod głowicą - pomogło 0 wycieku. Łukasz jakbyś chciał jakieś szczegóły to zadryndaj 696 857 696
: 07 lut 2011, 13:26
autor: trepek
Uszczelka pod głowicą albo prowadnice zaworów mówią papa.
: 07 lut 2011, 15:28
autor: hudy
no zobaczymy.wytrę to miejsce,pojeżdżę trochę i zobaczę co będzie się działo.jakiś czas temu ciekło mi z uszczelki pokrywy zaworów właśnie na tę stronę.zobaczymy czy pojawi się jakiś nowy olej czy nie.na razie wyciek jest bardzo mały bo olej mi nie znika no i tez nie wiadomo jak długo już cieknie bo akurat tam nie zaglądałem od dłuższego czasu...
: 07 lut 2011, 19:22
autor: siejek
hudy, w moim zetorku też jest mokro w tym miejscu, olej ściek po łapie silnika do której przykręcona jest poduszka, zrobiłem pokrywe zaworów i nadal leci, więc mam chyba ten sam problem co Ty.
: 07 lut 2011, 22:31
autor: hudy
dziś wytarłem ten olej i zrobiłem ok 80km i jak na razie olej się nie pojawił ale zobaczymy po jakimś czasie co będzie się działo.coś mi się wydaje że cieknie gdzieś z góry może z tych śrub mocujących pokrywę... siejek, kiedyś też miałem olej na łapie i ogólnie silnik był dość mocno zaolejony po tamtej stronie.okazało się że puściła uszczelka przy kolektorze dolotowym.olej pięknie ściekał po łapie silnika.jedyne wyjście to wytrzeć ile się da, jakieś lusterko,latarka i musisz sprawdzić w którym miejscu ten olej się pojawia...
: 07 lut 2011, 22:38
autor: siejek
hudy, zrobiłem pokrywe zaworów i te 3 śrubki na DIRKO i jest sucho, sprawdze jeszcze tą uszczelke przy dolocie tak jak piszesz.
: 08 lut 2011, 14:38
autor: hudy
po dirko musi być sucho <ok> ciężko Karol jest tam dojrzeć jakiś wyciek bo zasłania turbina ale dobre światło i pomoc lusterka i zajrzysz wszędzie gdzie będziesz chciał...oby to nie była ta uszczelka o której mówię bo będziesz miał trochę rozkręcania...
: 08 lut 2011, 14:53
autor: tokarka606
hudy pisze:na razie wyciek jest bardzo mały
Ten typ tak ma ,nawet tego nie ruszaj.U mnie jest tak od trzech lat.
: 08 lut 2011, 15:05
autor: hudy
u mnie też nie wiadomo jak długo to się leje bo to jest w takim miejscu że bardzo rzadko a nawet w cale się tam nie zagląda...na razie nie będę tego ruszał.jak by bardzo ubywało oleju to o innego...
: 08 lut 2011, 15:21
autor: siejek
u mnie właśnie sporo ubywa, poziom oleju na równi z kratkami na bagnecie, zrobiłem około 200-250 km i spadło poniżej połowy tej kratkowanej powierzchni, więc to jest chyba sporawy wyciek.
: 08 lut 2011, 15:52
autor: hudy
miedzy górnym a dolnym załamaniem na bagnecie mieści się ok litra oleju a powierzchnia kratkowana zajmuje chyba 1/3 tego pola wiec sama kratkowana powierzchnia powinna wskazywać ok 300ml oleju.więc jeśli spadło ci do połowy kratki to ok 150ml na 250km czyli trochę ponad pół litra na 1000km a to bardzo dużo...nieoficjalnie mówi się ze dopuszczalne zużycie to do litra na 10tys.nie ma co się sugerować danymi producenta bo oni nawet mówią o dopuszczalnym zużyciu w granicach litra na 1tys.sprawdź lepiej gdzie ci wycieka ten olej bo sporo go tracisz...
: 08 lut 2011, 15:55
autor: siejek
no właśnie, jutro zobacze ja będe miał czas.
