Strona 1 z 4
[B4 1.9 TDI 1z] gruszka i jej klapka doładowania
: 06 lut 2011, 19:39
autor: audimen
Witam wszystkich, pytanie mam raczej dziwne, ale chcę wiedzić co sie bedzie działo gdyby klapka doładowania w kolektorze podłączona do gruszki była cały czas lekko otwarta ?
<czapa> byle do wiosny .
: 06 lut 2011, 20:48
autor: kefirsky
A będzie tdik jechał załóżmy jak TD...a jeżeli bardzo otwarta, to nawet jak D
: 06 lut 2011, 20:54
autor: BorysTDI
Dokładnie - nie ma doładowania - nie ma jazdy. I zmieniasz się w wodza Czarną chmurę
: 06 lut 2011, 21:17
autor: kefirsky
A dokładnie,to przez nieszczelny zawór upustowy spalin będzie uciekało ciśnienie spalin, które normalnie napędziłoby wirnik turbosprężarki. Turbosprężarka nie osiągnie założonego przez soft ciśnienia.
: 06 lut 2011, 22:34
autor: cali20
no i napewno zwiększy się spalanie, bez turba to nie jazda. a dlaczego tak chcesz jeździć
: 06 lut 2011, 23:44
autor: UKI_XX
kefirsky pisze:A dokładnie,to przez nieszczelny zawór upustowy spalin będzie uciekało ciśnienie spalin, które normalnie napędziłoby wirnik turbosprężarki. Turbosprężarka nie osiągnie założonego przez soft ciśnienia.
wszystko zależy ile będzie szczeliny, jak będzie delikatnie otwarta to turbo osiągnie założoną wydajność dopiero na wyższych obrotach (wtedy jak będzie odpowiednio duża ilość spalin), a jak będzie całkiem otwarta to turbo praktycznie nic nie napompuje
: 07 lut 2011, 00:56
autor: Rychu_coupe
podłącze się do tematu gdzie to się znajduje jak to sprawdzic czy działa bo mi to jedzie jak taki td może nawet gorzej a turbo ponoc nie dawno wymienione to mój pierwszy TDI takze nie duzo sie znam
: 07 lut 2011, 13:56
autor: UKI_XX
żeby to zobaczyć to trzeba odkręcić rurę wydechową od turbiny i tam zajrzeć <ok> po odkręceniu śrub trzeba trochę pociągać za tłumik końcowy żeby się rozeszło
: 07 lut 2011, 14:05
autor: Rychu_coupe
da się jakos sprawdzic czy to to jest? samochod ma czasami dziwne jazdy jade i od 2tys do 3 coś tam ciągnie później nie ciagnie i znowu ciągnie
: 07 lut 2011, 20:08
autor: cali20
tutaj chyba bedzie uszkodzony zawór od przeładowania turbo. oryginalny kosztuje ok 160 zł pierburg
: 07 lut 2011, 20:19
autor: audimen
Cze
tak tylko zapytalem z ciekawości, a dlaczego turbinka podaje zbyt male ciśnienie skoro wiem,widziałem i dotykałem łopatek wirnika i na oko są w porządku, żadnych przedmuchów nie ma na przewodach gumowych (turbo Garreet T2 )
: 07 lut 2011, 21:17
autor: BorysTDI
audimen, a o jakiej wartości ciśnienia mówisz? Mierzyłeś może nanometrem?
: 07 lut 2011, 22:09
autor: MUNIOR
audimen pisze: tak tylko zapytalem z ciekawości, a dlaczego turbinka podaje zbyt male ciśnienie skoro wiem,widziałem i dotykałem łopatek wirnika i na oko są w porządku, żadnych przedmuchów nie ma na przewodach gumowych
Dobre :mrgreen: niezły test...a wracając do twojego pytania ,choćby dlatego że ktoś zrobił bajpas padniętego n75
: 08 lut 2011, 21:46
autor: Rychu_coupe
Powiedzcie mi co to jest te n75 za co to odpowiada jak to wygląda i jak sprawdzic czy jest sprawne ? zauważyłem że czasami dymi na niebiesko nawet na wolnych obrotach a czasem nie pusci ani dymka
: 08 lut 2011, 21:59
autor: gibaj
[/quote] napewno nie z tego powodu ci dymi
a co to jest
te n75 to wystarczy użyć opcji <szukaj> <szukaj>
