blad 1.9TDI1Z
: 07 lut 2011, 21:34
autor: audiczek80
koledzy tydzien temu byem na vagu i pokazalo mi blad "blad nieznany 0000" co to jest za blad?? pomozcie:)
: 07 lut 2011, 21:46
autor: BorysTDI
nie masz się chyba czym przejmować. Może to taki kontrolny błąd - oznaczający brak błędów
Nic z autem się nie dzieje?
: 07 lut 2011, 21:51
autor: audiczek80
nie idzie normanie tylko cos nie tak z zaworem n75 ale to kwestia wymiany;p to znaczy nie ma o brac tego do glowy? i przez ten blad 0000 moze sie palic check engine??
: 07 lut 2011, 22:16
autor: BorysTDI
Hm, sprawdź czujnik stopu przy pedale. Na forum znajdziesz sposób jak je sprawdzić. Ogólnie elektrykę auta masz w porządku? Światła stopu masz? Jak dygniesz na hamulec lekko to check znika?
: 07 lut 2011, 22:26
autor: audiczek80
no prwdopodobnie elektryka jest ok...a moze jest to spowodowane ze mam w postojowkach diody wstawione??jutro zoacze czy cos to da:) a jakie moga byc inne przyczyny tego??
: 08 lut 2011, 19:18
autor: grze
Proszę zatytułować wątek zgodnie z regulaminem (aby tytuł streszczał istotę problemu) oraz dodać tagi.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
