Strona 1 z 4
[B4, 1.9TDi 1Z] nierówna praca silnika
: 16 lut 2011, 16:23
autor: avd18
Otóż mam taki problem po odpaleniu (zimnego) silnik pracuje nierówno obroty wahają się miedzy 1150 a 1000 nawet troche trzęsie samochodem. Po paru minutach pracy silnik sie uspokaja i pracuje normalnie tak jak trzeba. Zauważyłem też że z tłumnika po odpaleniu leci sporo białego dymu (wątpie by była to para, ale może..). Co może z nim być nie tak?
Dodam że sprawdzałem wtryski i są ok.
: 16 lut 2011, 16:28
autor: trepek
Sprawdź swiece oraz nastawnik pewnie do czyszczenia.
Po drugie <bylo>
: 16 lut 2011, 16:42
autor: BorysTDI
avd18, jak radzi trepek, z tym że co do nastawnika to jak nie szarpie podczas jazdy to nie ma być co nadgorliwym
Świece żarowe Ci w ogóle grzeje?
: 16 lut 2011, 16:45
autor: gibaj
he he mi jak tak się zrobiło to miałem 2tłoki pęknięte
ale może u ciebie co innego a patrzyłeś czy jest paliwo w przewodach?czy nie ma powietrza?
: 16 lut 2011, 18:43
autor: hudy
mnie trochę zastanawia to że trzeba odczekać parę minut by silnik zaczął normalnie pracować.jak są świece padnięte to po kilku sekundach silnik pracuje równo... Sprawdź jak radzi Artur bo powietrze mi tu bardziej pasuje niż świece.zleci całe powietrze i silnik zaczyna pracować normalnie...
: 16 lut 2011, 18:50
autor: jetta1911
JA MIAŁEM TO SAMO ALE U MNIE SPADAŁA FAJKA ZE ŚWIECY BO BYŁA PĘKNIĘTA.
TAKIE COŚ TO ZAZWYCZAJ OD ŚWIEC.
A CO DO BIAŁEGO DYMU TO TYLKO NIE ROZGRZANY SILNIK
: 16 lut 2011, 19:10
autor: avd18
Świece raczej grzeje, kontrolka szybko gaśnie a czy jest powietrze to nawet nie sprawdzałem. Jutro trochę pogrzebie to spradze to powietrze i świece. A nastawnik to już trzeba do mechanika bo sam raczej nie wyczyszcze ;D A powiem Ci BorysTDI że ostatnio nawet jest wyczuwalne niewielkie szarpanie podczas jazdy.
: 16 lut 2011, 19:54
autor: hudy
avd18 pisze:A nastawnik to już trzeba do mechanika bo sam raczej nie wyczyszcze
jeśli w ogóle będzie się dało go wyczyścić...
: 16 lut 2011, 20:01
autor: trepek
hudy pisze:avd18 pisze:A nastawnik to już trzeba do mechanika bo sam raczej nie wyczyszcze
Wszystko się da.
: 24 lut 2011, 18:39
autor: avd18
I udało się, naprawiłem mój samochodzik
na szczęście nie był to nastawnik
padł przekaźnik świec żarowych (czy jakoś tak) i nie grzało świec, aż się zdziwiłem że odpalał bez problemu w takie mrozy
Teraz silnik pracuje normalnie tak jak trzeba, z rury nie idzie tyle dymu jak szlo
Dzięki wszystkim za rady
: 24 lut 2011, 19:53
autor: MUNIOR
avd18 pisze:padł przekaźnik świec żarowych (czy jakoś tak) i nie grzało świec, aż się zdziwiłem że odpalał bez problemu w takie mrozy
I to jest własnie wyższość bezpośredniego wtrysku w tdi ,nad pośrednim :mrgreen: gdzie bez swiec w mróz nie odpalisz
: 25 lut 2011, 00:33
autor: siejek
musze u siebie też zobaczyć bo po odpaleniu chwile nie równo chodzi, jak ostatnio było -25 u mnie to po odpaleniu z 15-20s nierówno chodził aż sie cały samochód trząsł.
: 11 sty 2015, 20:56
autor: marek58235
Witam. Podczas jazdy przy ok. 1800 obrotów zaczeło nie równo pracować a po chwili ustaje. Nastawnik czyszczony i dawka i kont wtrysku jest ok. Co to może być ???
: 11 sty 2015, 21:03
autor: bozmek
Lewarek skacze Ci przy tym szarpaniu? przy rownej predkości ci tak poszarpuje
: 11 sty 2015, 22:52
autor: marek58235
tak telepie się bardzo :mrgreen: :mrgreen:
Czy to może być czujnik prędkości w skrzyni ? Jak go sprawdzić ?
Wtryskiwacz sterujący ma rezystancje 85 om chyba jest dobrze
