[b4 1.9 tdi 1Z] wyciek z wężą od nagrzewnicy
: 16 lut 2011, 19:00
autor: hudy
witam.od dłuższego czasu cieknie mi lekko płyn od węża który wchodzi do nagrzewnicy.czy ktoś już z tym robił.jaki jest koszt takiego węża bo widzę że on jest chyba z jakimś odpowietrznikiem czy czymś takim.wygląda na to jak by ciekło właśnie z tego odpowietrznika...
: 16 lut 2011, 22:15
autor: sowa_81
Nie koniecznie musi Ci cieknąć z odpowietrznika.Moim zdaniem cieknie na objemce (nacięta guma od objemki)
Miałem podobny przypadek też mi tak ciekło,tyle tylko że na innym wężu.Kupiłem używany, wymieniłem i jest ok.
: 17 lut 2011, 12:43
W pierwszej kolejności musiałbyś zdjąć wąż i obejrzeć go. Bo może cieknąć z odpowietrznika ale może też od przerwania węża tak jak pisze kolega wyżej.
: 17 lut 2011, 15:00
autor: hudy
będę musiał to obejrzeć przy najbliższej okazji.jaki jest numer tego węża bo w etce nie mogę tego znaleźć...
: 17 lut 2011, 15:03
Koszt tego przewodu to około 30zł z zamiennika.
: 17 lut 2011, 15:34
autor: hudy
a jakieś numery tego węża masz bo w etce niestety tego połączenia mi nie wyświetla.albo sama nagrzewnica albo układ chłodzenia ale te węże nie są zaznaczone...
: 17 lut 2011, 16:22
autor: siejek
a może masz odpowietrznik nie dokręcony, sprawdzałeś?
: 17 lut 2011, 17:08
autor: hudy
ie sprawdzałem.nie ruszałem go przez 5 lat i pewnie wcześniej tez nie był ruszany.obawiam się ze jak zacznę coś tam dłubać to zacznie mocno cieknąć...
: 17 lut 2011, 17:16
autor: siejek
ja odkręcałem, jak miałem nagrzewnice zabitą, zdjąłem ten wąż z króćca od nagrzewnicy przy włączonym silniku i takim cieniutkim strumieniem płyn leciał, ale kret sobie z tym poradził :mrgreen: odbiegłem troche od tematu <ok>
: 17 lut 2011, 17:38
autor: BorysTDI
hudy pisze:będę musiał to obejrzeć przy najbliższej okazji.jaki jest numer tego węża bo w etce nie mogę tego znaleźć...
893 819 375 F - ale to chyba bez odpowietrznika.
: 17 lut 2011, 17:50
autor: hudy
nie mogę znaleźć tego numeru w etce.będę musiał popatrzeć jakie as numery wybite na tym wężu... odpowietrznik jest mi niepotrzebny.
: 17 lut 2011, 17:57
autor: Patrique
Najlepiej podjechać na szrota i kupić ori używę, nawet bez odpowietrznika. Tak na dobrą sprawę to jest on zbędny. Nie mam zaufania do zamienników. Jeśli kupować nowy to tylko ori, a ten troszkę kosztuje
: 17 lut 2011, 18:42
autor: hudy
coś ponad 200zł za kawałek gumowej rurki
trochę się obawiam kupować takiej rzeczy używanej gdyż widziałem już kilkukrotnie moje węże od środka i każdy miał osad aż do samego końca.w używce będzie to samo i jak założę to pewnie będzie lało.prawie każdy wąż który ściągałem to po ponownym założeniu lał... myślę kupić taki odcinek w jakimś rolniczym.jaki ten wąż ma przekrój?? kurcze szukam i szukam w etce i nie mogę znaleźć,wszystkie węże są a tych dwóch nie ma...
: 17 lut 2011, 19:05
Jedna uwaga. Jeśli będziesz ściągał ten wąż z króćca nagrzewnicy to uważaj. Wąż mógł się trochę zapiec a króćce nagrzewnicy są plastikowe więc trzeba uważać aby ich nie połamać bo widziałem już takie połamane króćce.
: 17 lut 2011, 19:09
autor: hudy
no i wtedy wymiana nagrzewnicy
Rafał nie wiesz czasami jaka średnice ma ten wąż
