[B4, 1.9 TDI 1Z] Wyciek paliwa z pompy paliwowej
: 19 lut 2011, 15:54
autor: nyquist
Mam wyciek paliwa z pompy przy silniku 1,9TDI, z małego okrągłego pionowego otworu od strony rozrządu. Dokładne miejsce zaznaczyłem strzałką na zamieszczonym zdjęciu (zdjęcie pompy zapożyczone z sieci, ale chodzi o taką samą pompę). Bardzo delikatne sączenie ma miejsce także spod dekielka po zewnętrznej ściance, ale w podanym otworze pojawia się ono głównie jakby napływało "od środka".
Czy ten wyciek oznacza konieczność uszczelnienia całej pompy, czy tylko jej górnej części? Spotkał się ktoś z takim problemem?
: 19 lut 2011, 16:01
autor: Vision
cieknie z nastawnika 2 uszczelki do wymiany
: 19 lut 2011, 16:44
autor: nyquist
Dzięki Vision za szybką odpowiedź. Dwie, czyli pod dekielkiem oraz pod samym nastawnikiem?
: 19 lut 2011, 18:15
autor: Vision
nyquist pisze:. Dwie, czyli pod dekielkiem oraz pod samym nastawnikiem?
tak bo nastawnik jest nad otworem i skądś ścieka z pod dekla lub samego nastawnika
: 19 lut 2011, 18:20
autor: pawel_m
Pod dekielkiem i pod samym nastawnikiem. Lecz, aby wymienić uszczelkę pod nastawnikiem konieczny jest jego demontaż, a potem ustawienie(bardzo dokładne) dawki, więc bez VAGa się nie obejdzie. A jak chcesz wymienić samą górna uszczelkę, to VAG nie jest potrzebny.
: 19 lut 2011, 20:36
autor: gibaj
<bylo> <szukaj>
: 19 lut 2011, 20:51
autor: ysiul
_uwaga
: 23 lut 2011, 13:42
autor: nyquist
pawel_m, wiem, posiadam interfejs, myślę, że z pomocą forum dam radę ;-) Jeśli nie, to pojadę gdzie trzeba.
gibaj, było, ale nie wszystko. Są tematy dotyczące już konkretnie wymiany uszczelek i regulacji nastawnika i je znalazłem i przeczytałem już wcześniej. W żadnym z nich nie doszukałem się natomiast odpowiedzi na moje pierwotne pytanie, dlatego postanowiłem założyć nowy.
ysiul, poprawiłem :oops:
Uszczelki już zamówione, zobaczymy ;-)
Dziękuję wszystkim za pomoc.
