[b4 1.9 TDi 1z] Sposoby na sprawdzenie szczelności dolotu
: 21 lut 2011, 23:37
autor: icemerc
Mam do was pytani. Jakie sa sprawdzone - przewnie przez was, sposoby na sprawdzenie szczelności dolotu ogółem cąłego od icka poczawszy? Jako że jestem uczulony na punkcie - moj silnik ma być igła - chciałbym to jakoś sprawdzić ale tam tak mało miejsca ze nawet mi się rączki nie mieszcza aby dołozyc :-D :mrgreen:
Będe wdzięczny za info zwrotne:)
Pozdro <piwo>
: 22 lut 2011, 13:00
Kup plaka i psikaj po łaczeniach rur na odpalonym silniku jezeli zmieni sie predkosc obrotowa to znaczy ze tam jest nieszczelnosc.
: 22 lut 2011, 14:28
autor: siejek
albo kup taką pianke do sprawdzania szczelności.
: 29 lip 2014, 21:08
autor: bozmek
Macie może jakiś dobry sposób na sprawdzenie dolotu w audi 80. bo brakuje mi 0.2 w logach n75 nowy przeplywka przekładana i dalej to samo wężyki nowe tez.
: 05 sie 2014, 13:20
autor: hudy
Jak nie masz wolnej odmy to gdy masz nieszczelność to w tych miejscach będzie widoczny olej w niewielkich ilościach.Test z plakiem raczej nic nie da gdyż powietrze z dolotu będzie przez nieszczelność wyrzucane na zewnątrz a nie zaciągane.
: 05 sie 2014, 13:58
autor: kamsta
Kolego hudy trochę się mylisz co do plaka. Sam ostatnio w ten sposób znalazłem nieszczelnośc w dolocie. Na wolnych obrotach nie ma tam ciśnienia a jest pod ciśnienie i ono będzie zaciągać plaka co będzie skutkowało wzrostem prędkości obrotowej silnika. Więc plak jest całkiem spoko tylko nie można go za dużo psikać bo dostanie się do dolotu przez filtr powietrza.
: 05 sie 2014, 21:16
autor: hudy
No możliwe nie twierdze że nie masz racji.Ja akurat nigdy nie sprawdzałem tym sposobem.Zazwyczaj wystarczyło że zerknąłem pod maskę i w miejscu nieszczelności miałem olej.
: 26 kwie 2019, 12:30
autor: jarowlkp
Panowie a co myslicie o wpompowaniu kompresorem powietrza w dolot?
chodzi o to jak to poprawnie wykonać co zaślepić i gdzie pompowac najlepiej powietrze, oraz ile barów będzie bezpieczne dla dolotu, chciałbym u siebie takie coś wykonać i mieć 100% pewność ze dolot jest szczelny , nallepiej by było aby jskimś sposobem sprawidzić cały dolot wraz ickiem itd
Potrzebuje konkreta do 1z jak np w tym linku ale to jest do 1.8T
http://www.a4mods.com/index.php?page=we ... category=5
Podpowie ktoś ? z góry wielkie dzięki
: 26 kwie 2019, 20:57
Opisywalem już że jedyny sposób na sprawdzenie szczelnosci dolotu to własnie wpompowanie ciesnienia .Odkręcasz węża wychodzącego z czesci cisnieniowej turbiny ,zaślepiasz dorobioną zaslepką i zakręcasz opaską zeby nie wyrwalo po napompowaniu cisnienia ,to samo z drugiej strony ,czyli sciągasz węża z aluminiowego kolanka przy EGR i tu też zakładasz zaslepkę ,tyle ze w niej musisz szczelnie zamontować zaworek do pompowania ...i pompujesz jakąś sprężarką ,nawet małą samochodową na 12 V ,ważene żeby miala manometr .Probujesz napompować 2 bary i jak jest szczelnie to bez problemu napompujesz i trzyma .Jak jest nieszczelnie to nie napompujesz ale uslyszysz którędy ucieka .Mam dorobione takie zaślepki i parę nieszczelnych dolotow już dzieki nim znalazłem .Praktycznie we wszystkich przypadkach niesczelnosć była na rurze z tworzywa w kórej siedzi czujnik temp.powietrza w dolocie .Niszczelność zwykle jest na "kołnierzu "czujnika w tej rurze ...nie ma opcji zeby zauwazyć ją gołym okiem .Ale można to naprawić na szybko przy uzyciu taśmy samowulkanizujacej ,do nabycia w sklepach z osprzętem elektrycznym
: 27 kwie 2019, 08:17
autor: jarowlkp
MUNIOR pisze:.Odkręcasz węża wychodzącego z czesci cisnieniowej turbiny ,zaślepiasz dorobioną zaslepką i zakręcasz opaską zeby nie wyrwalo po napompowaniu cisnienia ,to samo z drugiej strony ,czyli sciągasz węża z aluminiowego kolanka przy EGR i tu też zakładasz zaslepkę ,tyle ze w niej musisz szczelnie zamontować zaworek do pompowania ...i
dzieki Munior za odpowiedz,jeśli dobrze zrozumiałem, czyli reasumująć zwalam z turbiny (wąż turbo-intercooler) i go żaślepiam , oraz zwalam wąż przy kolanku EGR wstawiam zaślepkę z wentylem w ten wąż i w niego pompuje czy dobrze zrozumiałem ?
: 27 kwie 2019, 18:30
jarowlkp pisze: zwalam z turbiny (wąż turbo-intercooler) i go żaślepiam , oraz zwalam wąż przy kolanku EGR wstawiam zaślepkę z wentylem w ten wąż i w niego pompuje czy dobrze zrozumiałem ?
Dokładnie
: 27 kwie 2019, 20:21
autor: jarowlkp
Dziękuje Munior za wyjaśnienie
