[b4 1.9tdi 1Z] rolka
: 25 lut 2011, 14:47
autor: hudy
panowie czy przy wymianie rozrządu jest konieczna wymiana tej rolki zębatej?lub co ile należy ja wymienić??
: 25 lut 2011, 15:05
autor: krzysiek_b
to jest koło pasowe zakładane na wał.
generalnie różne są opinie, jedni mówią, że nie należy jej ruszać a inni, że wymieniać co zmianę rozrządu.
ja np wymieniam co zmianę rozrządu bo wiem co to znaczy urwane zabezpieczenie tego koła...
i ja na Twoim miejscu wymieniłbym to koło ale później musi być porządnie skręcone.
nowe koło, nowa śruba i to dokręcone 90nm plus jeszcze pół obrotu (najlepiej też zabezpieczyć klejem do gwintów)
: 25 lut 2011, 15:14
autor: hudy
koło pasowe nie wygląda czasem inaczej?? z tego co kojarzę to nie ma takich ząbków i jest większe...leży to u mnie już 5 lat w garażu i dziś jak robiłem porządki to to znalazłem.kupiłem ta rolkę jak pierwszy raz miałem robić z rozrządem czyli 100tys km temu ale mechanik stwierdził żeby tego nie ruszać...
: 25 lut 2011, 15:30
hudy pisze:koło pasowe nie wygląda czasem inaczej??
Inaczej wyglada koło pasowe z tłumikiem drgań przykręcone własnie do tego małego koła rozrządu
A nadgorliwa wymiana tego koła ,bez nowej śruby i odpowiednio mocnego doj....nia jej ,jak pisze
krzysiek_b, może sie skończyć gorzej niż zostawienie tego koła w spokoju
: 25 lut 2011, 15:34
autor: siejek
jak u mnie zmieniali rozrząd to też tego koła nie ruszali.
: 25 lut 2011, 15:37
autor: hudy
no właśnie mechanik mówił to samo ale chciałem się upewnić.czyli wynika z tego że wiedział co robi
: 25 lut 2011, 15:46
autor: kyjo
ja nie wymieniałem ale spotkałem ludzi którzy mówili że inni mechanicy że to konieczne.
: 25 lut 2011, 16:24
kyjo pisze:spotkałem ludzi którzy mówili że inni mechanicy że to konieczne.
Niektórzy "mechanicy" twierdzą wiele ciekawych rzeczy
długo by opowiadać :mrgreen:
: 25 lut 2011, 16:47
autor: UKI_XX
tak jak pisze MUNIOR, jak z tym kołem nie ma problemów to nie wolno go zaczepiać bo tylko biedy można sobie narobić, każde odkręcenie śruby osłabia gwint, a zdjęcie koła powoduje wyrabianie wału i po którejś wymianie robi się w tym miejscu luz i wtedy zaczynają się kłopoty
