[80 B4 (1991-1995)] Kontrolka oleju
: 02 mar 2011, 20:02
autor: adi23371
witam. Mam audiczkę b4 1,9 tdi. Od 3 dni pali mi się cały czas kontrolka oleju. Nie zależnie czy mam wolne obroty czy wysokie, czy zimny silnik czy ciepły. Myślałem że to przez filtr. Wymieniłem go i olej też i nic . Bez zmian. Proszę o poradę, koledzy pisali o sygnale dźwiękowym u mnie cisza. Nie mam pojęcia co to jest Pomocy!!! <buu>
_uwaga
: 02 mar 2011, 20:13
autor: pawel_m
Może czujnik oleju padł? Sprawdź, czy w jego okolicach nie ma plam oleju.
: 02 mar 2011, 20:14
autor: siejek
a ciśnienie oleju mierzyłeś??
: 02 mar 2011, 20:27
autor: adi23371
Gdzie mam szukać czujnika? Wiem że są dwa bo czytałem na forach ale nie wiem gdzie
są. Ciśnienia jeszcze nie mierzyłem chciałem się najpierw czegoś dowiedziec
: 02 mar 2011, 20:59
WOW wymienić wszystko a nie sprawdzić podstawowej czynności :shock:
: 02 mar 2011, 21:05
autor: zupens
a podświetlenie deski i zegarka w liczniku masz???
: 02 mar 2011, 21:10
autor: siejek
po 2 nie ten dział ;-)
: 02 mar 2011, 21:34
autor: macieklc4
o akurat temat poruszony jaki dzieje się u mnie. od wczoraj już 3 razy zaświeciła mi sie kontrolka oleju z sygnałem dźwiękowym..... po chwili gaśnie wszystko ok. oczywiscie stan oleju odpowiedni a czujnik nie tak dawno zmieniłem..... ciekawe co to :-|
: 02 mar 2011, 23:36
autor: Chuppa83
jak u mnie (aah) zaświeciła sie kontrolka oleju to pompa oleju siadła
: 03 mar 2011, 15:37
autor: adi23371
mam podświetlenie tablic i sprawdziłem czujniki nigdzie nie ma wycieku
: 03 mar 2011, 20:38
autor: macieklc4
a jak się zaświeca piszcząc przy tym na parę sekund i gaśnie? niezależnie od obrotów, od prędkości..... ?
: 03 mar 2011, 21:06
autor: Chuppa83
macieklc4, no właśnie to miałem zmierz ciśnienie oleju
: 04 mar 2011, 16:49
autor: adi23371
właśnie nic nie piszczy tylko świeci i cały czas nie zależnie od obrotów i prędkości silnik pracuje normalnie
Jestem omówiony na poniedziałek na ciśnienie może się coś wyjaśni
: 04 mar 2011, 17:00
autor: Chuppa83
adi23371, a masz AC? bo u mnie to na wyświetlaczu z AC sie pojawiała ikona oleju pomigała chwile piszczało chyba 3x i znowu spokój na jakiś czas, pompa dziłała ale miała za małe ciśnienie.
: 06 mar 2011, 09:44
autor: macieklc4
u mnie przyczyna zdiagnozowana i naprawiona. po prostu kabel co idzie do czujnika oleju ledwo co się z nim stykał bo pomogło temu chyba jakieś zwierzątko :-/ połączyłem na nowo i wszystko jest ok. Proponuje sprawdzić ;-) pozdrawiam
