[ B4. 1.9TDI. 1Z] Przeładowanie
: 04 mar 2011, 23:56
autor: marek6572
Witam kolegów, mam pytanko wydaje mi się niekiedy podczas jazdyże mam do czynienia z takim czymś jakby turbina za mocno ładowała poznieważ po pewnym czsie jazdy auto nie reaguje na pedał gazu tak jakby straciło 50 % mocy. Musze sie w takim przypadku na chwilę zatrzymać i poczekać chwilę na zgaszonym silniku. Nastepnie zapalam i auto normalnie juz przyspiesza . Kiedyś zdażyło mi sie to raz na trasie ale teraz zdarza sie coraz częściej. Co może być tego częsta przyczyną czy może zaworek N75 niedaje rady?
Dzięki za pomoc pozdrawiam
: 05 mar 2011, 00:02
autor: gibaj
najlepiej VAGa podepnij i się przejedź <ok> a zaworek to możesz sprawdzić robiąc bajpasa
co i jak to jest na forum <szukaj>
: 05 mar 2011, 00:26
autor: kokoman0
Robiłeś jakieś tuning silnika? Znajomemu też tak raz się zdażyło i zadzwonił do gościa który grzebał u niego przy programie silnika (zmieniał mu mape). Powiedział mu wtedy że to jest zabezpieczenie mające na celu uchronienie silnika przed uszkodzeniem przy zbyt silnym doładowaniu (bo takowe może czasem wystąpić). I polecił mu zrobić dokładnie co ty robiłeś czyli zatrzymać się zgasić silnik odczekać troche i można jechać dalej. Tak więc stawiał bym na jakiś zawór bezpieczeństwa ale najlepiej podepnij VAGa.
: 05 mar 2011, 07:59
autor: hudy
wygląda na typowy objaw zacinającego eis N75.aby go sprawdzić musisz zmostkować wężyki czerwony i niebieski pomijając N75.jeśli nie będziesz miał objawów jak dotychczas to N75 do wymiany...
gibaj pisze:co i jak to jest na forum <szukaj>
ode mnie rada to jeśli chcesz się dowiedzieć coś o N75 to wpisz w google N75 bo forumowa szukajka działa jak chce.nieraz możesz wpisać nawet tytuł tematu a i tak go nie znajdzie...
: 05 mar 2011, 10:03
autor: gibaj
hm to prawda wpisz w googla n75 i ci napewno znajdzie kupę tematów <ok>
: 05 mar 2011, 10:06
autor: siejek
zawsze jak szukam to dopisuje jeszcze Audi 80 na koniec i wyświetla dużo tematów z forum.
: 05 mar 2011, 10:09
autor: gibaj
mimo tego najlepszy by był VAG i przejażdżka z podpiętym to widać by było wszystko
a może potencjometr gazu szwankuje?
: 05 mar 2011, 11:41
autor: hudy
siejek pisze:awsze jak szukam to dopisuje jeszcze Audi 80 na koniec i wyświetla dużo tematów z forum.
właśnie tak robi większość osób a z szukajki chyba nikt już nie korzysta <ok>
co do tematu.najprościej i najtaniej, jeśli nie ma się dojścia do VAGa, jest spiąć te dwa wężyki.jeśli problem pozostanie to wtedy można jechać podpiąć samochód pod VAG
: 06 mar 2011, 19:22
autor: marek6572
Dzięki wszystkim za odpowiedz. Zrobie tego bajpasa tylko prośba który wężyk połączyć z którym ? bo miałem juz je wymieniane i wszystkie wężyki są koloru czarnego.
: 06 mar 2011, 19:26
autor: Arteriusz
na N75 jak stoisz przed samochodem to łaczysz dolny z bocznym wychodzace z n75, chyba nie da sie logiczniej tego wytłumaczyć,
: 06 mar 2011, 19:27
autor: siejek
od gruchy i od turbiny musisz złączyć.
: 06 mar 2011, 19:28
autor: marek6572
Napewno się nieda w wolnej chwili sprawdzę narazie dzięki pozdro
[ Dodano: 2011-03-06, 19:30 ]
dzięki
: 06 mar 2011, 20:24
autor: Arteriusz
Siejek przeciez to napisałem :roll:
: 06 mar 2011, 20:48
autor: siejek
Arteriusz, w tym samym momencie pisaliśmy bo jak otworzyłem temat to Twojej wypowiedzi jeszcze nie było
: 07 mar 2011, 08:13
autor: gibaj
tylko się nie pobijcie :mrgreen: tak czy tak ma wytłumaczone jak zrobić bajpasa <ok>
