Strona 1 z 3
[B4 1Z] Uszkodzone koło pasowe?jak sprawdzić jego stan?
: 05 mar 2011, 19:49
autor: M@rcus
Witam, panowie mam pytanie jak sprawdzić czy faktycznie koło pasowe jest do wymiany, mówie o co chodzi, jakiś czas temu przy zmianie rozrządu mechanik wspomniał że koło pasowe na wale jest już zużyte i trzeba je wymienić, niby zaznaczył sobie kreski i koło się przestawiło względem kresek, nie wiem jak to jest w b4, czy tam jest koło na zasadzie sprzęgła? dzisiaj okazało się że pomimo iż rano auto zrobiło 40km wieczorem samochód nie odpala, może być to wina koła pasowego że nie napędza alternatora i się ślizga? dodatkowo słychać piski. Auto to audik b4 1.9 TDI 1Z. Strasznie mało info jest na temat tych kół, dlatego potrzebuje Waszej porady.
Markus
: 05 mar 2011, 20:04
autor: joandaw
Koło nie ma nic wspólnego z autem przy odpalaniu sprawdzić można robiąc kreski cechy czy się przesuwają względem siebie,jak koło zużyte to piszczy szczególnie rano jak jest wilgotno albo ma bicie na boki.Jedynie jak się ślizga może być słabsze ładowanie alternatora. Nowe z Corteco 386zl z przesyłką sam ostatnio zmieniałem stare jak sprawdziłem w imadle to obracał się środek koła względem koła na którym jest pasek wielorowkowy.
: 05 mar 2011, 20:09
autor: M@rcus
Czyli rozumiem że koło jest sztywne, nie ze sprzęgiełkiem?
Jak się przesuwa to wymiana?
: 05 mar 2011, 20:13
autor: joandaw
Tak są jakby dwa koła połączone gumą w środku. ;-) Jedno większe drugie mniejsze w środku guma je łączy.Sprzęgiełka nie ma guma pełni role tłumika drgań
: 05 mar 2011, 20:16
autor: M@rcus
Podziękował <ok>
: 05 mar 2011, 20:17
autor: joandaw
Nie ma za co po to mamy forum.Pozdro ;-)
: 18 mar 2015, 18:15
autor: Kolczat
odkopie temat, mam problem z piszczeniem na zimnym silniku które znika po nagrzaniu silnika, poczytałem trochę i wyszło na to że trzeba wymienić koło pasowe na wale korbowym, właśnie coś ściągnąłem z auta i nie wiem czy to jest to czy nie, ale porobiłem zdjęcia:
http://zapodaj.net/c22c991ff7a16.jpg.html
http://zapodaj.net/c8a949cf0a745.jpg.html
http://zapodaj.net/aeae57a52220b.jpg.html
sory że nie miniaturki ale wrzucam na szybko, czy to jest to nieszczęsne koło czy wyciągnąłem z auta coś innego? jest ono zużyte na oko, w sumie jeżeli to jest to koło to napewno jest do wymiany bo piszczy, a wszyscy piszą że to trzeba wymienić i piszczenie na zimnym ustaje, dzięki za pomoc, pozdro
: 18 mar 2015, 18:34
autor: bozmek
Tak to jest to koło ktore popiskuje na zimnym ;(
: 18 mar 2015, 18:47
autor: elbula
ja ttez myslalem że koło a winnny okazal sie napinacz ,tzn tulejki sie wyrobily ramie sie wytarlo i łapa w ktorej znajduje sie ramie napinacza tez sie wyrobiło ,pojawiało sie dziwne piszczenie klumkotanie na zimnym
jak nie jestes pewien sprawdz jeszcze napinacz
: 18 mar 2015, 18:56
autor: Krzysiek 84
Kolczat, zrób sobie korektorem znaki na kole i za jakis czas zajrzyj sobie ponownie czy rozjechały sie one, będziesz miał wtedy pewnosć czy je wymienić, bo za Corteco ze 300 zł trzeba zapłacić.
: 18 mar 2015, 21:17
autor: Kolczat
elbula, motyw s napinaczem przerabialem dwa lata temu troszke pomoglo ale nie calkowicie, znaczyc tez nie bede bo nie chce mi sie drugi raz tego rozbierac, jak mowicie ze to jest to to jutro zamawiam i wymienirm, jaka firma najlepiej, te corteco?
: 19 mar 2015, 07:08
autor: Krzysiek 84
Nie koniecznie musisz rozbierać, wystarczy korektorem tylko zaznaczyć, dostęp masz w miare by sięgnąć ręką, położysz sie pod auto i znacz :-D
: 19 mar 2015, 07:14
autor: Kolczat
tylko że już rozebrałem i koło leży w bagażniku żeby przy kupnie porównać czy to jest to samo, nie rozumiem tylko co w tym kole się zużywa
: 19 mar 2015, 19:30
autor: hudy
Panowie a w którym miejscu dajecie znaki na kole? Czy można zrobić znaki od góry na dużym kole i na zewnętrznym małym kole tak jak na zdjęciu? To chyba powinno wystarczyć? Jeśli się rozjadą te znaki tzn że kolo jest do wymiany.
: 19 mar 2015, 19:36
autor: Krzysiek 84
Ja pod autem leżałem i zrobiłem znaki od strony silnika, dojście jest w miare dobre.
