[b4 1,9 tdi 1z] od czego jest kontrolka check engine
: 29 cze 2007, 07:45
autor: rolandasas
Zapala mi sie kontrolka check podczas jazdy, po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu się nie świeci, po jakims czasie znowu się zaczyna świecić. Nie wiem o co chodzi
Czy ktos miał podobny problem?
: 29 cze 2007, 08:45
autor: Martinn
Trzeba podpiąć autko pod VAG-a i wszystko się wyjaśni. Zapalenie tej kontrolki oznacza że coś jest nie tak jak być powinno, być może wdarł się jakiś błąd i trzeba go skasować lub coś wymienić.
: 29 cze 2007, 09:45
autor: rolandasas
dzięki za podpowiedz
tak podejrzewałem, wcześniej kontrolka smarowania po odpaleniu długo świeciła (ok 3 sek.)co mogło oznaczać że czujnik jest do wymiany, teraz szybko gaśnie pewnie czujnik padł kompletnie
: 29 cze 2007, 15:15
autor: Martinn
Jak go podepniesz do VAG-a to daj znać co wyszło.
: 29 cze 2007, 21:09
autor: misiek440
anie załancza się razem z wiatrakami często gdzieś jest kabel przetarty i pobiera za dużo prądu akomputer wykrywa gdzieś awarie ze wgledu na zaduży pobór prądu
: 02 lip 2007, 09:44
autor: rolandasas
otóż co było
po podpięciu pod kompa"fachowiec" powiedział że coś ze stopem. rozebrał 2 czujniki które są przy pedale hamulca i stwierdził że 1 do wymiany.
w domu sam obejrzałem te czujniki sprawdziłem i są ok, okazało się że wystarczyło wymienić bezpiecznik od świateł stop.
prosiłem fachowca aby mi podał jakie jest wyprzedzenie zapłonu i jakie jest wskazanie temperatury płynu chłdzącego. Powiedział że nie ma takiej opcji aby sprawdzić?
Czy to prawda?
Coś mi się zdaje że fachowiec do dupy.
[ Dodano: 2007-07-02, 09:44 ]
otóż co było
Czy to prawda?
otóż co było
Czy to prawda?
: 02 lip 2007, 13:44
autor: Martinn
Nie jestem pewny, ale chyba VAG pokazuje temperature
: 06 lip 2007, 17:17
autor: pecet
pokazuje, mi pokazało ostatnio 800 stopni, ale po wymianie czujnika wszystko ok
