[b4 1.9 tdi 1Z] Silnik przerywa szarpie + kontrolka check
: 07 mar 2011, 19:31
Witam wszystkich forumowiczów.
Do tej pory za Waszymi radami udawało mi się usuwać wszelkie usterki, z jakimi miałem okazję się spotkać, aż do teraz.
Ale do rzeczy.
Audi 80 B4, 1.9 TDI 1Z 1993 rok, przepływomierz BOSCH.
Problemy zaczęły się od cieknącej pompy i kopcenia pod maską.
Mechanik uszczelnił całą górę, wymienił przewody paliwowe, ustawił jak trzeba.
Mechanik powiedział te, że powinienem wymienić filtr paliwa bo łapie powietrze.
Zakupiłem więc po kilku dniach filtr (Filtron), ale zanim zabrałem się za jego wymianę pojawił się kolejny problem.
Auto zaczęło szarpać, przerywać, tracić moc. Działo się to zarówno na biegu jałowym, czy też podczas jazdy. Pierwsza diagnoza to woda w filtrze + powietrze.
W dniu w którym wymieniałem filtr ledwo przejechałem 15km, po odpaleniu zobaczyłem czarną chmurę dymu, silnik przerywał naprawdę bardzo często i mocno. Zaraz po wymianie filtra wydawało się, że jest ok. tylko raz lekko "zarzuciło" i 2 tygodnie był całkowity spokój. Do zeszłego tygodnia.
Znalazłem kolejny wyciek z pompy, tym razem jej tylnej części. Zapalał się także "check"
Pojechałem do mechanika, uszczelnił pompę i powiedział, że jest ok.
Co do kontrolki "check" stwierdził, że to przepływka przekłamuje, ale nie należy się nią przejmować.
Odebrałem samochód i udało mi się szczęśliwie przejechać 20 kilometrów. Znów kontrolka check i szarpanie. Szarpie na postoju, podczas jazdy, na zimnym oraz na ciepłym silniku - zależy jak mu się podoba. Zauważyłem, że szarpanie nasila się, gdy np jadąc na 3 biegu 70km/h dodaję gazu.
Proszę o ewentualne wskazówki gdzie szukać przyczyny problemu.
- Silnik suchy
- wymieniony filtr powietrza
- wymieniony filtr paliwa
- uszczelniona pompa + ustawienie kąta wtrysku
- wymienione przewody paliwowe
- nie stwierdziłem żadnych więcej wycieków
- brak powietrza w przewodach paliwowych
- silnik odpala dobrze nawet przy -15 stopniach
- Spalanie w mieszanym cyklu to około 6,2 - 6,5 litra
- Mechanik stwierdził brak błędów na VAGu za wyjątkiem przekłamań przepływomierza.
Ostatnia rzecz, która mnie martwi to kontrolka check. Mechanik powiązał ją z przepływomierzem. Zrobiłem jednak test polegający na odpięciu wtyczki przepływomierza i kontrolka mimo to zapala się. Czy oznacza to, ze mogę wykluczyć, ze powodem jej zapalania się jest wadliwa praca przepływomierza??
Przepraszam, że temat trochę odgrzany, ale poprzednie nie zawierały według mnie tak wielu szczegółów i dotyczyły samochodów, w których nie była ruszana jeszcze pompa.
PS.
Dodam jeszcze, że kontrolka check zapala się winnym czasie niż występuje tzw. szarpanie.
Nie zdarzyło się , by oba te niepokojące objawy występowały jednocześnie.
Ale do rzeczy.
- Silnik suchy
PS.
