[b4 1.9 tdi 1Z] sprawdzenie czujnika polożenia wału
: 13 mar 2011, 13:12
autor: grzegorzzj12345
witam. w jaki sposób można sprawdzić czujnik prędkości obrotowej? czy w gnieździe podłączenia wtyczki czujnika powinno być jakieś napięcie, ewentualnie opór pomiędzy którymiś pinami?
: 13 mar 2011, 13:30
autor: MARCIN 80B4
: 13 mar 2011, 14:11
przeczytałem wszystko;/ izolację mam uszkodzoną przy wtyczce, tylko nieiwiem czy wina nie leży w samej instalacji i zastanawiam się jak to sprawdzić, ogólnie to chciałbym ustawić dawkę paliwa i kąt wtrysku po zmianie pompy ale silnik na biegu jałowym strasznie faluje i nie moge tego zrobić ciagle wywala bład czujnika polożenia wały- nieprawidłowa wartość sygnału
[ Dodano: 2011-03-13, 14:12 ]
dodam że kontrolka check miga tak jak by się iskrzyło gdzieś
[ Dodano: 2011-03-15, 17:04 ]
przełożyłem czujnik od innego auta sprawnego i problem pozostał nadal, nadal błąd nieprawidłowej wartości
