Strona 1 z 3
[80 b4 tdi 1z] kontrolka świec żar.
: 30 cze 2007, 22:09
autor: greglus
Witam Wszystkich czytających klubowiczów i fanów audi80 ;-)
Mam do Was pytanko: Czy przed uruchomieniem silnika w te ciepłe dni zapala się Wam kontrolka żażenia świec? U mnie odkąd zrobiło się ciepło wogóle się nie zapala, silnik załapuje od razu. Nie wiem czy tak powinno być bo gdy przyjdą chłodniejsze dni mogą pojawić się problemy. Wiem z wcześniejszych postów że świece grzeją poniżej 7 stopni, ale inni użytkownicy diesli twierdzą że im się zapalają nawet w ciepłe dni. Jak to jest u Was :?: Pozdrowionka i dzięki za odpowiedzi :mrgreen:
[Wałbrzych B4 tdi]
: 01 lip 2007, 09:41
autor: Marcin D
u mnie tez sie nie zapala kontrolka swiec zarowych
: 01 lip 2007, 10:06
autor: GJ
Mi juz od ponad 3 miesiecy sie nie zapala a pali na dotyk, gdy bylo zimniej kontrolka sie zapalala. Ciekawi mnie czy to normalne.
: 01 lip 2007, 10:15
autor: Viper
U mnie się zapala na chwilkę i gaśnie.
: 01 lip 2007, 10:50
autor: chips
Kontrolka tylko mignie przez ok sekundę i gaśnie.
: 01 lip 2007, 12:33
autor: daro26
u mnie tez wogole sie nie zapala od okolo 3 miesiecy i pali na dotyk
: 01 lip 2007, 13:38
autor: MAKLER
Mam w domu dwa takie samochody i w zadnym sie nie zapala kontrolka swiec zarowych, wiec uwazam ze to normalne. Jakies 3 miesiace temu kiedy rano bylo kilka stopni kontrolka zapalala mi sie nad kilka sekund. Z tego co wywnioskowalem w audi jest tak ze kontrolka zapala sie tylko gdy temperatura spada ponizej 10 stopni. greglus ma racje w innych samochodach prawie zawsze wlacza sie kontrolka swiec zarowych. Mysle ze skoro mam 2 samochody z silnikiem 1z, a jeden mam juz od ponad 2 lat i w zadna zime nie bylo z nim problemow to znaczy ze wszystko jest ok i kontrolka swiec przy obecnych temperatorach nie zapala sie ani na chwile.
: 01 lip 2007, 14:38
autor: Viper
Więc co jest u mnie nie tak, że kontrolka na chwilę się zapala. Zaczynam się martwić.
: 01 lip 2007, 20:03
autor: cobra
jeśli na chwilkę to nie ma problemu, jesli na dłużej to może być uwalony czujnik lub przekaźnik
sprawdź miernikiem czy grzeje Ci świece
: 01 lip 2007, 20:08
autor: szkodnik
cobra pisze:jeśli na chwilkę to nie ma problemu, jesli na dłużej to może być uwalony czujnik lub przekaźnik
dokładnie tak jak mówisz !!! jeśli na chwile to nie ma zadnego problemu,natomiast jesli ali sie dość dlugo to moze to byc wina czujnika.
: 01 lip 2007, 20:11
autor: Viper
trochę mnie uspokoiłeś. Zapala się na ok. 1 sek ale i tak trzeba będzie sprawdzić grzanie
[ Dodano: 2007-07-01, 20:14 ]
ale dlaczego w takim razie u niektórych zapala sie na 1 sek a u niektórych wcale?
: 01 lip 2007, 20:22
autor: cobra
kiedyś czytałem o 1z w golfach, ludzie pisali że zapalanie kontrolki na chwilkę oznacza sprawdzenie układu grzewczego przez ECU, więc jest to pożądane.
Jeśli napięcie na swiece nie dochodzi to nie masz się czym strofować :mrgreen:
: 01 lip 2007, 21:03
autor: Viper
Dzięki.
Sprawdzi się w najbliższym czasie.
: 02 lip 2007, 10:52
autor: daniel26
U mnie też się nie zapala wogóle. Z tego co słyszałem to zapala się tylko jak temperatura spadnie poniżej 5 stopni. Faktycznie na wiosne się świeciła a teraz już nie. Czyli wszystko macie ok....
: 24 lip 2007, 12:37
autor: hekatek
Ja mam podobny problem bo autko mam od kilku mies i nigdy kontrolka od swiec mi sie nie wł nawet na sec a auto paliło bez probl. A od kilku mies jak tylko troche si enagrzeje badz postoi na słoncu to gdy tylko zapale to odrazu zaczyna migać kontorlka od grzania swiec i tak caly czas az samochod nie zgaśnie
Spotkał sie już ktos z takim probl? Co mam zrobić zeby to przestalo mrugac?
