[B4 1.9 TDI 1Z] czujnik temp. dolotowej
: 20 mar 2011, 07:32
autor: audimen
Witam, mam mały problem, który znajduje się między IC a turbo w gumowej rurze, a mianowicie to to że jest cały czas mokry i zaolejony.
Dlaczego tak sie dzieje czy to coś przeszkadza , jak to naprawić ?
Autko po przebiego ciut ponad 173....tys.
Po wstępnych oględzinach wiem dlaczego tak sie dzieje, chodzi o odmę, ale która ? ta co na pokrywie zaworów, czy ta co po stronie filtra powietrza, czy ta co pod kolektorem wydech.
Prosiłbym o jakiś schemacik.
: 20 mar 2011, 11:35
autor: hudy
czyli co leje ci się olej z tego czujnika?? tam musi być jakaś uszczelka, pewnie jakiś oring.możesz go wymienić.całego czujnika nie musisz zmieniać.jeśli chodzi o odme to najprościej mówiąc jest to ta okrągła część na górze silnika.służy do odpowietrzania skrzyni korbowej.jest ona połączona z przewodami turbo i dlatego masz w nich zazwyczaj olej który wydostaje się przez ten czujnik... jeśli czujnik jest zaolejony to wydostaje ci się przez niego powietrze z drobinami oleju przez co samochód pewnie jest trochę słabszy lub trochę kopci na czarno...
: 20 mar 2011, 13:38
autor: gibaj
zrób sobie wolną odmę https://audi80.pl/r4-20vt-rezanie-oi ... t21826.htm i nie będzie ci waliło oleju na ten czujnik ;-) albo wymień uszczelniacze na zaworach ;-)
: 20 mar 2011, 18:46
autor: benekk25
hehehehehe hudy bez komentarza!nie koniecznie z odmy moze uszczelnienie na turbinie poległo i sie leje!!!
: 20 mar 2011, 20:02
autor: audimen
Nie nie Panowie, chcę sie tylko upewnić czy to może być wina odmy na pokrywie zaworów turbawka na pewno jest sprawna , i gdzie jest połączenie tej rury gumowej co jest miedzy IC a turbo która idzie w dolną część silnika pod rozrusznikiem.
Ok nie zaprzeczam, ten wiek i uszczelniacze wszystko możliwe.
: 20 mar 2011, 20:33
Kolego audimen Włącz prywatne wiadomość ,bo wyłaczyłeś i nie mogę odpowiedzieć na twoje do mnie pytania ;-)
: 20 mar 2011, 21:05
autor: hudy
benekk25 pisze:hehehehehe hudy bez komentarza!nie koniecznie z odmy moze uszczelnienie na turbinie poległo i sie leje!!!
doskonale o tym wiem.to raczej ja mogę powiedzieć na temat twojego posta bez komentarza bo mało wnosi do tego tematu...
po pierwsze kolega nic nie pisze o tym że ma niesprawną turbinę a po drugie jak by była taka sytuacja to by oleju znikało dość sporo bo były spalany no i pewnie by kopcił jak smok.jeśli oleju jest mało w przewodach (tylko na ściankach) to jest on zazwyczaj z odmy a to nie jest problem.można zrobić wolna odmę jak radzi Artur jednak problem nie leży po stronie oleju talko nieszczelności przy czujniku którą trzeba zlikwidować.
: 21 mar 2011, 16:09
autor: DYZIO
audimen pisze:Autko po przebiego ciut ponad 173....tys.
<ok> Z roku na rok te przebiegi maleją kocham ten kraj i tych ludzi <ok>
Panowie po co sie wywodzić niech wyciągnie ten czujnik przemyje go wsadzi i niech jeździ zresztą nawet jak go nie przemyje i nic z nim nie zrobi to i tak nie odczuje żadnej różnicy tylko na VAG-u będzie cały czas błąd
: 21 mar 2011, 18:03
autor: hudy
no tak tylko niech z tym zrobi bo po pierwsze będzie cały czas miał zasyfione olejem a po drugie jak jest olej to jest i nieszczelność...
: 21 mar 2011, 18:46
autor: audimen
Munior,poprawiłem już.
Co do tego czujnika to co jakiś czas go wyjmuję czyszczę (WD),hmm... co do olejku w dolocie to już chyba wim, dostaje sie do ICka ,potem do tej rury i zachlapia mi ten czujnik co na obrazku,przez turbinke od kolektora ssącego, a wcześniej od uszczelniaczy na zaworach, dobrze kumam ?
A ta plastikowa rurka co łączy okrągłą odme na pokrywie zaworów i potem do dołu do odpowietrznika skrzyni korbowej, była troche tam zaolejona(wymieniłem oring)i myśle że chyba troche goniło ztamtąd oleju do góry :?:
: 21 mar 2011, 20:04
audimen pisze:Co do tego czujnika to co jakiś czas go wyjmuję czyszczę (WD),hmm... co do olejku w dolocie to już chyba wim, dostaje sie do ICka ,potem do tej rury i zachlapia mi ten czujnik co na obrazku,przez turbinke od kolektora ssącego, a wcześniej od uszczelniaczy na zaworach, dobrze kumam ?
Żle kumasz ;-) Olej do dolotu , dostaje się zazwyczaj odmą ,odepnij ,zaślep otwór w dolocie ,wąż od odmy do butelki i będziesz miał jasność
: 21 mar 2011, 21:11
autor: gibaj
MUNIOR no właśnie pisałem mu o tym :mrgreen:
: 21 mar 2011, 22:07
autor: rafal.skromny
panowie podepne sie pod temat ale bardziej w ramach rozjasninia mi umysłu :-D .DYZIO pisał ze czy przemyje ten czujnik przy icku czy nie to i tak nie odczuje roznicy...to ja nie rozumiem jaka role gra ten czujnik skoro jesli nawet zle wskazuje złe wartości to autku to nie przeszkadza????I jezeli on sie zepsuje jesli mozna to yak nazwać powiem raczej ze on sie zuzyje to autko bedzie jakies zamulone bedzie wiecej paliło??Chodzi o to co on dokładnie ma za zadanie ten czujnik?i jak sie "zaepsuje jakie sa objawy i czy bez vaga mozna go sprawdzić??Aha jeszcze jedno co on ma wskazywać temperature prawda??pozdrawiam wszystkich klubowiczów :-D
: 21 mar 2011, 22:33
gibaj pisze:MUNIOR no właśnie pisałem mu o tym :mrgreen:
Hehe ,ale jak widzisz ,żle skumał :mrgreen:
: 23 mar 2011, 16:53
autor: hudy
rafal.skromny, czujnik ten mierzy temperaturę powietrza w dolocie i dzięki niemu komputer decyduje np o dawce paliwa co powinno wpływać na spalanie,moc itd.mierzy on temperaturę powietrza,im niższa tym automatycznie dostaje się więcej tlenu do silnika i na odwrót.wtedy komputer decyduje o dawce.gdyby ten czujnik był walnięty powinno np wzrosnąć spalanie ale pewnie nieznacznie.kilka osób miało z tym czujnikiem problem ale wychodziło to dopiero na vag-u bo podczas normalnej jazdy nic się nie działo...
