[B4 1Z 1.9 TDi] Mruga kontrolka świec
: 31 mar 2011, 19:22
autor: Mariuszgtv
Witam,
mam 80 z '95r. Silniczek 1.9 TDi. Nie dawno zaczął się problem mianowicie zaczęła mrugać tak ok. po 30 sekundach po włączeniu kontrolka świec żarowych. Po podpięciu pod tester wyszło: "czujnik położenia iglicy". Został wymieniony wtrysk sterujący, ale okazało się że wcześniej włożony był jakiś inny wtrysk, jak się później okazało z Audi A6 95r. Po włożeniu kupionego używanego wtrysku, ale takiego jak ma być auto jakoś chodziło, nie zaświecała się już kontrolka. Teraz po ok. 2 tyg wszystko powróciło. Proszę o jakieś rady, bo mnie już ręce opadają. Dodam że nie mam możliwości sprawdzenia auta przez tester. Pozdrawiam
: 31 mar 2011, 20:24
autor: gibaj
: 03 kwie 2011, 19:07
autor: axell
A sprawdzałeś czy wody w filtrze paliwa nie ma czasem
: 13 kwie 2011, 09:09
autor: Mariuszgtv
Wody nie było ale na wszelki wypadek spuściłem trochę ropy. Stop świeci normalnie. Czasami kontrolka nie mruga, ale po przejechaniu ok. 6 km dalej jest to samo. Czy przepływomierz może dawać takie oznaki? I czy możliwe że to znowu wtrysk padł, dodam że auto jak jest zimne jest niesamowicie mułowate, jak ciepłe to 120 bez problemów.
: 13 kwie 2011, 09:40
autor: jaco124
mialem podobny problem z ta kontrolka, sprawdz sobie jaki masz sterownik w aucie bo jak masz od vw to bedzie ci migac bo tam sa piny odwrotnie. sam mialem taki problem i milion tematow przelecialem i nic nie pomoglo, jak ruszalem bylo ok a po przejechaniu kilku km kontrolka zaczela migac i migala caly czas. na Vagu wywalalo blas: czujnik pedału hamulca ale wina byla w zlym sterowniku. sprawdz sobie ten czujnik przy pedale hamulca bo moze on swiruje a jak nie to podepnij vaga i sprawdz jakies masz ecu ew sam mozesz zobaczyc w aucie.
: 13 kwie 2011, 15:29
autor: Mariuszgtv
U mnie wejście jest w bezpiecznikach, takie dwa białe i czarne. A gdzie znajduje się ECU?
: 13 kwie 2011, 18:14
autor: MUNIOR
Mariuszgtv pisze:U mnie wejście jest w bezpiecznikach, takie dwa białe i czarne.
U nas też :mrgreen:
Mariuszgtv pisze:A gdzie znajduje się ECU?
za schowkiem pod nogami pasażera ,ale żeby zobaczyć jak masz sterownik nie musisz go wyciągać ,wystarczy podłaczyć vaga
Watpię żebyś miał sterownik inny niż powinien być ,bo one się w zasadzie nie psują ,a jak już to bardzo rzadko ,więc wątpię żebyś miał inny niż trzeba
: 13 kwie 2011, 18:27
autor: jaco124
psuc sie nie musi ale wystarczy ze ktos np. chcial kiedys chipa i kupil gotowca z allegro... jak ma kompa z vw to kontrolka mu bedzie migac ale oczywiscie nie jest to jedyna przyczyna migania tej kontroli.
ja pisze na swoim przykladzie bo mialem ecu z golfa ale nikt nie wiedzial dlaczego kontrolka od swiec miga..
: 13 kwie 2011, 19:36
autor: MUNIOR
jaco124 pisze:ja pisze na swoim przykladzie bo mialem ecu z golfa ale nikt nie wiedzial dlaczego kontrolka od swiec miga..
Wszystko się zgadza kolego
jaco124, tyle że kolega
Mariuszgtv, pisze wyrażnie
Mariuszgtv pisze:Nie dawno zaczął się problem mianowicie zaczęła mrugać tak ok. po 30 sekundach po włączeniu kontrolka świec żarowych.
więc skoro pojawiło się to nagle to logiczne że to nie z winy podmienionego ecu
jaco124 pisze:pisze na swoim przykladzie bo mialem ecu z golfa ale nikt nie wiedzial dlaczego kontrolka od swiec miga.
po podłączeniu vaga widać jak na dłoni numery i oznaczenie sterownika , w audi 1,9 tdi bedzie to końcówka 021D ,021AP ,021AF ,a ecu z golfa ma zupełnie inne oznaczenie literowe
: 13 kwie 2011, 19:59
autor: Mariuszgtv
Nie mam kabla, laptopa ani Vaga. Chyba muszę skoczyć na diagnostyczną.
: 13 kwie 2011, 20:02
autor: jaco124
no fakt, niedoczytalem
a druga sprawa to vaga u siebie wczesniej podpinalem ale nie mialem pojecia jakie oznaczenie sterownika ma 1z a jakie inne vw.
skoro po wymianie wtrysku chwile bylo ok to chyba tu gdzies przyczyna siedzi
: 13 kwie 2011, 20:33
autor: Mariuszgtv
Tylko gdzie?? Za jakieś 5 minut wrzucę link do filmiku na YouTube pokazujący problem.
/EDIT: Link do Filmiku na YT :
http://www.youtube.com/watch?v=MNHqvSztVo8
: 13 kwie 2011, 22:50
autor: MUNIOR
Mariuszgtv pisze:Za jakieś 5 minut wrzucę link do filmiku na YouTube pokazujący problem.
Film na nic tu się nie zda ,podepnij vaga ,na pewno będzie jakiś bład związany z miganiem kontrolki .Bez vaga to szukanie po omacku
: 14 kwie 2011, 18:46
autor: Mariuszgtv
Tylko jak podepnę VAG'a to po co mi forum.
: 14 kwie 2011, 18:56
autor: jaco124
Mariuszgtv pisze:Tylko jak podepnę VAG'a to po co mi forum.
bo nikt tu z fusow nie wrozy, a to ze podepniesz vaga to nie mysl ze komputer ci pokaze ci palcem zebys wymienil to i to, tymbardziej w tym przypadku, przyczyn moze byc wiele.
