Strona 1 z 3
[80 1z 1.9 Tdi] Ułamana nadkladka pedału gazu
: 09 kwie 2011, 18:03
autor: maciek1994
Witam ma ktos pomysł jak przymocować ta plastikowa naklade co jest na pedale gazu
: 09 kwie 2011, 18:14
autor: Gie
trytytki :mrgreen: u mnie bangla od roku :mrgreen:
: 09 kwie 2011, 18:30
autor: gibaj
maciek1994 _uwaga
: 09 kwie 2011, 19:57
autor: hudy
maciek1994, ja ostatnio przy klejeniu listw na drzwi klejem do szyb samochodowych przykleiłem właśnie ta nakładkę i już mam od kilku miesięcy spokój.próbowałem ją przykręcić wkrętem ale niestety podczas dodawania gazu nakładka stała w jednej pozycji i było bardzo niewygodnie pod nogą także przykręcanie odradzam. najlepiej zrób to tak: kup taki klej o którym wspomniałem,naładuj dość sporo na pedał i na nakładkę,przyklej jedno do drugiego,wsiądź do samochodu i naciśnij pedał gazu tak by nakładka ułożyła ci się pod nogą i zostaw na noc do sklejenia.na następny dzień będzie cacy.zaleta tego kleju jest to że jest elastyczny i nakładka będzie się lekko poddawać pod nogą a nie trzymać się sztywno pedału...
: 10 kwie 2011, 08:39
autor: diablo228
klej do szyb ogólnie jest do wielu napraw w aucie przydatny, tak jak kolega wyżej napisał ci ja tak samo latem 2010 zrobiłem i mam spokój :-P
: 13 kwie 2011, 20:58
autor: skoti
hudy pisze:wsiądź do samochodu i naciśnij pedał gazu tak by nakładka ułożyła ci się pod nogą i zostaw na noc do sklejenia.
Może być ciężko ,żeby wysiedział w tej pozycji w samochodzie przez noc z wciśniętym gazem :-P
: 13 kwie 2011, 21:20
autor: hudy
skoti pisze:Może być ciężko ,żeby wysiedział w tej pozycji w samochodzie przez noc z wciśniętym gazem :-P
no nie przez cała noc <ok> niech naciśnie pedał raz by ułożyła się stopka pod butem bo kumpel kiedyś to tak skleił że nie nacisnął gazu i po sklejeniu pedał nie leżał idealnie pod butem...
: 15 kwie 2011, 19:52
autor: komar1969
Ja nakładke na pedał gazu zrobiłem z aluminium a przykręcona jest na dwuch śrubkach. Na nakładnce nagrawerowany jest oczywiście znaczek audi na wzór oryginału. Mam możliwości bo pracuje na obrabiarce cnc i w wolnych chwilach dorabiam co mi potrzeba. już kilka elementów dorabiłem.
: 15 kwie 2011, 20:13
autor: hudy
komar1969 pisze:w wolnych chwilach dorabiam co mi potrzeba
nie mów tego głośno bo zaraz znajda się chętni <ok>
: 16 kwie 2011, 23:43
autor: icemerc
Dokąłdnie. ja również jak mi sie nakładka ułamała z aluminium sobie założyłem :mrgreen: I w moim mniemaniu o wiele ładniej i fajniej wygląda i dalej pełni swoja funkcje :mrgreen:
: 16 kwie 2011, 23:57
autor: hudy
no tak ale raczej nakładka przykręcona na stałe nie odchyla się pod noga tak jak oryginalna czy nawet przyklejona na jakimś elastycznym kleju.jak dla mnie jest zbyt sztywna i po naciśnięciu gazu jest pod zbyt dużym nachyleniem w stosunku do buta...
: 17 kwie 2011, 09:00
autor: levis1991
hudy do każdego konta można się przyzwyczaić, jeśli chodzi o to żeby zrobić to na stałe z ułamanego pedału należy przewiercić trzpień w miejscu gdzie jest guma z tyłu i na śrubę to skręcić
do autora tego tematu lub admina, warto by przenieść ten temat w inny dział
: 17 kwie 2011, 11:22
autor: hudy
levis1991 pisze:hudy do każdego konta można się przyzwyczaić,
no oczywiście że można,nawet można się przyzwyczaić do jazdy bez tej nakładki <ok> ja niestety jeździłem dwa dni z przykręcona nakładką śruba i niestety nie pasowało mi to gdyż po nienaciśnięciu gazu w pewnym momencie dotykałem go tylko palcami i to tylko góra część nakładki bo właśnie ten kont był za duży...
: 20 kwie 2011, 21:29
autor: krzychJ-1891
koledzy a jak w orginale ta nakładka wygląda bo ja jej nigdy nie widziałem a i jeszcze jedno pyt.jaki płyn do wspomagania symbol firma dzięki z góry
: 20 kwie 2011, 22:16
autor: levis1991
