[B4/1Z] Duże spalanie, nie czuć tych 90km
: 10 kwie 2011, 19:20
autor: Radziu797
Witam Serdecznie, koledzy mam problem ze swoim Avantem a mianowicie auto pali mi jakieś 8 litrów w trasie i jeździ w miarę ale mam duże odczucie że nie na tyle ile powinno, nie na 90km. Wiadomo to nie nowe auto i ma lata ale...mrozy -15 podgrzanie raz świec i bez zająknięcia auto paliło i tak jest do dziś, nie dymi tzn nalot na rurze jest w końcu to TDI. Byłem u swoich złotych rączek nikt nie może się podpiąć kompem żeby mi zrobić logi dynamiczne
byłem nawet u wolińskiego ale również ten sam problem co inni. Wiem jedynie że turbo ładuje na 0.8 bara. i nie wiem co jest. jeden z mechaników mi stwierdził że mam jakiś plasticzek ułamany od położenia potencjometru pedału gazu przez co może on pracować nie prawidło czy to może być to? Wiecie o co chodzi? Dzięki z góry za pomoc i odpowiedzi! Pozdrawiam
: 10 kwie 2011, 19:28
autor: gibaj
Pewnie auto masz na boshu? A n75? A to że pali 8 l to pewnie trzeba by VAGiem skorygować dawkę
: 10 kwie 2011, 19:46
autor: Radziu797
Witaj Gibaj, jak się nie mylę pisałeś kiedyś do mnie na priv
pamiętasz? szczerze mówiąc zapomniałem o swoim dawnym poście i najpierw założyłem ten ale tamten nie został usunięty. Pamiętasz mnie? tak chyba auto na boshu jest stwierdziliście
: 10 kwie 2011, 19:59
autor: axell
gibaj pisze:że pali 8 l to pewnie trzeba by VAGiem skorygować dawkę
Jak by dawka była za duża to by kopcił na czarno, ale to podstawa na vag i sprawdzić kąt i dawkę, i jeszcze jedno przejedź się nim trochę ostrzej i przyjrzyj się wtryskom, szczególnie czwartemu. Możliwe że Ci któryś leje.
: 11 kwie 2011, 08:44
autor: magca01
szczerze powiem iz mi ssie okolo 9l przy dojazdach 3km do pracy...
: 11 kwie 2011, 10:48
autor: Radziu797
gibaj a co z tym pedałem gazu wiesz może o jaki plastik chodzi? bo ja po zdjęciach nie mogę się dopatrzeć
: 11 kwie 2011, 10:51
autor: axell
magca01 pisze:szczerze powiem iz mi ssie okolo 9l przy dojazdach 3km do pracy...
To Ci pewnie nawet wskazówka temperatury nie drgnie, a jak wiadomo zimny zetorek pali trochę więcej, ale te 9l to strasznie dużo :roll: przydało by się pod vag podpiąć i kąt i dawkę sprawdzić.
: 11 kwie 2011, 11:13
autor: Radziu797
a co jeszcze w tym boshu można sprawdzić za pomocą komputera?
[ Dodano: 2011-04-11, 11:14 ]
widzę axel że swojego zetorka chip zapodałeś a co to jest afn? jak z mocą teraz i ile taka zabawa kosztuje?:)
: 11 kwie 2011, 12:06
autor: axell
Radziu797 pisze:a co to jest afn?
Wtryski od silnika AFN(110KM) mocy się zrobiło około 120KM, cennik masz na profilu użytkownika kostrz.
Radziu797 pisze:a co jeszcze w tym boshu można
Poszukaj trochę w diagnostyce temat był wałkowany kupę razy
: 11 kwie 2011, 12:56
Radziu797 pisze:a co jeszcze w tym boshu można sprawdzić za pomocą komputera?
Zasadniczo to tylko to
axel_gumis pisze:kąt i dawkę
To taki sam silnik jak twój ,tylko rózni się osprzętem i dwoma upierdliwymi " bajerami" jak np.turbina ze zmienną geometrią i koło dwumasowe
: 12 kwie 2011, 00:39
autor: Radziu797
ok więc nie nabijając postów zadam jedno pytanie. Jak lub gdzie u kogo mogę sprawdzić swój silnik i wszystko co się kręci wokół tego tematu? Proszę o pomoc bo w mojej okolicy to ehh...nie będę się wypowiadał o fachowcach, a zależy mi na tym żeby wszystko było w 101% sprawne. Lubie tego avanta, mam do niego sentyment:) ale jest to troszeczkę denerwujące że autko średnio daje radę chodź poprawa jest nie wiem czemu ale idzie troszke lepiej niż w zimie...
: 12 kwie 2011, 10:30
Radziu797 pisze:Jak lub gdzie u kogo mogę sprawdzić swój silnik i wszystko co się kręci wokół tego tematu?
Jak byś miał auto na pierburgu to mógłbyś podjechać do mnie ,na boschu się nie podejmuje bo na vagu nie wiele można sprawdzić ,a części na podmiankę nie mam
: 13 kwie 2011, 21:18
autor: mody86
Witam,
podepnę się pod temat bo kolega tutaj opisuję podobny problem do mojego mianowicie auto im wyższy bieg tym gorzej idzie spalanie wysokie bo ponad 8 czasami lekko mniej niż 8l. turbina ładuje na 0,8 bara ale tu jest też coś dziwnego bo czasem nie jest wstanie przekroczyć 0,2 BAR N75 pominięty i dalej to samo(gruszka i zawór chodzą), ale turbina raczej nie jest powodem bo jak działa dobrze to i tak nie chce iść na wyższych biegach.
Logów niestety teraz nie dam na stronę ale wszystko zostało ustawione tak jak na tej stronie
https://audi80.pl/19tdi-1z-diagnosty ... t24669.htm.
Mam boscha
Jakieś pomysły??
