[B4 1.9tdi 1Z]czuć zapach płynu chłodniczego
: 06 lip 2007, 16:40
autor: hudy
witam.panowie nie wiem czemu po nagrzaniu sie samochodu ponad 90 stopni lub tuż przed włączeniem sie wentylatorów zaczynam odczuwać zapach płynu chłodniczego.nie czuć go wcześniej tylko przy wysokich temp ponad 90 stopni ok 100 stopni.wycieku nigdzie nie mam wiec nie wiem co to może być...
: 06 lip 2007, 19:24
autor: Kornel
Możliwe, że nagrzewnica lekko ci cieknie i stąd ten płyn.
: 06 lip 2007, 19:34
autor: krzysiek11
po nagrzaniu płyn odparowuje i nie widać wycieków
są dwie możliwości tak jak wyżej kolega pisał nagrzewnica lub chłodnica bo piszesz że jak
wentylator sie włączy to czuć bo wpycha zapach do środka
poszukaj zielonkawych osadów po płynie
: 06 lip 2007, 21:36
autor: OGr
Najlepiej postaw go na suchym i wtedy zobaczysz.
